Autor Tópico: impressora para rígidos.  (Lida 7154 vezes)
Offline Claudio Leal
Re:impressora para rígidos.
« Resposta #15 Online: 24/04/15 - 09:19 »
Sublimação com laser, eu tinha visto isto nos EUA, há uns 15 anos atrás, inclusive eles tinham toner prata e dourado, mas nunca vi no Brasil.
Oi Machado,
Fui em uma feira em Las Vegas nos últimos três anos, foi onde conheci esta impressora laser com led, mas eles tem uma filial em BH, fui convidado por eles a uma feira de impressão digital em São Paulo e comprei esta com impressão cor branco, ainda não instalei, mas da anterior já tenho vários trabalhos, caso tenham interesse posso postar fotos. De Las Vegas eu trouxe este ano uma impressora hot stamp digital.
Att.,
Claudio
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #16 Online: 24/04/15 - 10:58 »
Oh, legal, quando tiver disponibilidades posta sim pra gente ver.
Antonio Machado
« Resposta #17 Online: 24/04/15 - 12:13 »
Oi pessoal,
Seguem fotos de trabalhos em MDF branco.
Att.,
Claudio
Offline Mara
  • Total Likes: +21/-3
« Resposta #18 Online: 24/04/15 - 12:22 »
Alo amigos,
 Tenho vários trabalhos feitos com sublimação e não encontrei dificuldade para imprimir em acrílico cristal, e comprei agora uma impressora laser que imprime inclusive a cor branco.
Att.,
Claudio
exatamente! tenho uma prensa a vacuo para canecas e já fiz com pratos, ceramicas, cases brancos que na sublimação fica na cor que eu quiser inclusive preto! até material com relevo fica bom sendo que vc tem que ter mais cuidado com a arte para não ficar ar nos pontos mais criticos.
« Resposta #19 Online: 24/04/15 - 12:34 »
Oi Mara,
Passei em Fortaleza semana passada, e vi alguns trabalhos de maquina laser no Shopping Center Rio Mar, até pensei em lhe fazer uma visita mas o tempo foi curto, quem sabe na proxima.
Att.,
Claudio
« Resposta #20 Online: 24/04/15 - 12:50 »
Oi pessoal,
Segue foto de sublimação em uma placa de latão (esta amassada porque mandaram o nome errado e tive que refazer)
Att.,
Claudio
Offline ghutoz
« Resposta #21 Online: 24/04/15 - 19:23 »
Alo amigos,
Att.,
Claudo
A impressora oki com toner branco era minha primeira opção, mas os testes que executei usando transfer da the magic touch de MG (americanos) e com assistência da autorizada oki de Blumenau-SC não foram satisfatórios para meu uso.
Um exemplo na impressão em acrílico transparente na Uv tenho a seguintes opções:
Imprimir pela frente do acrílico usando a cor branca para criar o fundo (ordem de impressão branco > cor)
Imprimir pelo verso do acrílico usando a cor branca por cima da impressão ( ordem de impressão cor>branco)
Imprmir pelo verso do acrílico usando a cor branca por cima e aplicando mais uma camada de cor gerando uma impressão frente e verso ( ordem de impressão cor>branco>cor)
Tudo em uma única passada da máquina.
Segue uma foto que achei das capinhas que fiz para minha esposa quando a máquina chegou
Offline ghutoz
« Resposta #22 Online: 24/04/15 - 20:31 »
Um detalhe que pesou muito contra a oki com toner branco é o fato dela ter uma cor a menos! Isso mesmo, normalmente uma impressora comum tem quatro cores CMYK (ciano magenta amarelo e preto), na impressora oki simplesmente removeram o preto! Como meus trabalhos envolvem 99% logomarcas fica difícil trabalhar dessa forma, um exemplo são letras em preto elas ficam com um aspecto esquisito, lavado.
Uma impressora cmyk consegue reproduzir 100 milhões de combinações de cores (100 elevado a quarta potência)
Uma impressora apenas CMY faz 1 milhão de combinações de cores (100 elevado ao cubo)
« Resposta #23 Online: 25/04/15 - 08:06 »
Oi Carlos,
Como eu disse comprei na feira, e não fui tão criterioso, mas eu tenho outra Oki e usarei esta para trabalhos específicos, quanto a minha UV estou criando coragem para colocar a mesma em funcionamento, tentei a assistência técnica da F1 suprimentos, pois eles vendem a maquina Chinesa, mas só atendem as que eles comercializam.
Abraço,
Claudio
Offline ghutoz
« Resposta #24 Online: 25/04/15 - 14:15 »
Segue fotos e vídeo do que estavam imprimindo hj de manhã, amanhã vou estar trabalhando nela e mando mais algumas fotos
A foto do acrílico é para ver a impressão por trás do acrílico (está espelhada pois estavam imprimindo em mdf pela frente e não quis atrapalhar a produção)
A placa da coca tem 30x40 aproxm. Metade da area de impressão da máquina.
« Última modificação: 25/04/15 - 14:30 por ghutoz »
Offline ghutoz
« Resposta #25 Online: 25/04/15 - 14:17 »
Oi Carlos,
Abraço,
Claudio
Qual o problema dela? Talvez eu posso ajudar...
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #26 Online: 25/04/15 - 15:33 »
ghutoz, vc. acha que se eu quiser imprimir azulejos, chinelos, vidros com ela, fica bom ? A relação custo x benefício é boa, por exemplo, as tintas não são muito caras ?
Antonio Machado
Offline ghutoz
« Resposta #27 Online: 25/04/15 - 15:58 »
O custo de impressão é bom em torno de 12 reais o metro quadrado um pouco mais com a tinta branca.
Chinelos aceita bem a impressão, legal que pode ser qualquer chinelo, não precisa ser próprio para impressão
Vidro e azulejo tem que testar, mas caso a tinta não aderir é só passar verniz PU para aderir.
Inox necessita verniz tb
Mdf cru pega bem
Mdf laminado varia de acordo com o fabricante e tipo de laminação
Materiais plásticos aderem bem, acrílico, ps, pvc expandido, pp, policarbonato, borrachas de diversos tipos etc...
Impressão em acm fica bom tb
Madeira tb fica bom
Capinhas de celular pega bem indendente do tipo de capinha
Papel funciona com ressalvas, preferência para papéis pesados/grossos pois como o led de secagem é forte materiais finos tendem a curvar, a mesa de vácuo da máquina é justamente para ajudar nessas situações
Couro fica bom
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +45/-4
« Resposta #28 Online: 25/04/15 - 19:41 »
Prezado Ghutoz, recentemente me desfiz de uma impressora de grande formato pelo fato do cheiro do solvente. Além do ambiente ter que ser supercontrolado - Temperatura principalmente. Essa impressora tem que trabalhar com ar condicionado e possuem cheiro forte ?
Saudações
Antonio
Offline ghutoz
« Resposta #29 Online: 25/04/15 - 20:47 »
Ela tem menos cheiro que a solvente, pois a tinta solvente seca por evaporação, a UV seca através de exposição ao led, o cheiro não atrapalha na minha opinião, e não uso ambiente controlado, talvez no verão tenha que por um ar condicionado.
