Pagar com PayPal
Softwares
Mach 2 e 3
será que é possivel?
Tópico: será que é possivel? (Lida 1917 vezes)
parrinha
24/06/16 - 19:42
ola a todos aguem com mais experiencia em eletronica ou eletrica saberia me informar se oscilaçao de força afeta o mach (cnc) ocasionando o estop external parando de usinar?
*outra duvida será quje meu estabilizador " foi pro saco ", pela vida util?
*qual seria outra forma de estabilizar a energia?tipo um estabilizador mais potente;
abrços
24/06/16 - 19:42
cientista13
Moderador
+95/-6
Re:será que é possivel?
24/06/16 - 20:22
Tudo é possivel.....
Não uso mach e nem estabilizador e nem tenho o mesmo problema
Oscilações na energia, depende da intensidade. Estabilizador tem uns que é melhor nem usar.
O problema pode estar na fonte do PC.
faça um teste sem estabilizador
24/06/16 - 20:22
+47/-10
ClubeCNCBrasil
22/07/16 - 14:23
Olá Parrinha;
este seu problema pode ser várias coisas.
Para que se possa analisar e responder com mais clareza é necessário que vc informe tipo do equipamento que usa; se usa limites, botão de emergência; e até mesmo como esta configurada a ferramenta e ou o uso desta no programa; pois vai que está usando uma ferramenta para desbaste e outra para acabamento ...daí o programa para a troca da ferramenta......
Vai saber....
Creio que com mais informações e foto mostrando a página do Mach quando ocorre o problema, teremos gente aqui que irá matar o pau e mostrar a cobra.....ou seria ao contrário? Sei lá num sei.
Então coloque mais informações e aguardemos os experts se pronunciarem. descreva bem minuciosamente o que acontece e também solicitaria aos moderadores que adequem o título do post para algo tipo assim: mensagem de erro no Mach.....
Abraços;
22/07/16 - 14:26
por creocad
22/07/16 - 14:23
cassioed
Bronze
+32/-3
ClubeCNCBrasil
22/07/16 - 16:40
Quanto ao estabilizador, vai uma dica que aprendi em mais de 20 anos trabalhando com informática....ELIMINE O ESTABILIZADOR... Coloque apenas um filtro de linha (bom) para ter uma "segurança" a mais, e tudo (máquina e PC) com bom aterramento, também não esqueça de verificar a tensão da fonte antes de ligar direto na tomada.
Dica: Verifique se estas oscilações ocorrem na vizinhança, caso positivo, envie uma reclamação para a empresa que lhe fornece energia. Talvez um no break te ajude, porém, não sei se estas quedas não afetam, também, o funcionamento de sua máquina (fonte, drivers, interface, etc.).
22/07/16 - 16:40
parrinha
22/07/16 - 19:40
obrigado a todos nobres colegas pelas dicas, hoje ja desativei os limites (stop é novo)e nao ocorreu o problema , e acredito no seguinte que deva ser o spindle pois esta vibrando um pouco e para mais informaçoes para diagnostico , uso mach3, pra gerar percurso artcam 2008, drivers 2m542, motores nema de 19kgf , pc com placa de vidfeo offboard, 2 giga de memoria e fonte 24v 15a e 360w. trabalho com usinagem de encruste em madeira tipo tabua de carnes, fresas de 3.175mm e 1.5mm com velocidades de avanço de 600mm e 300mm.
Será que a ressonancia possa interferir neste problema?
abraços e obrigado
22/07/16 - 19:40
+47/-10
ClubeCNCBrasil
22/07/16 - 20:25
depende do tipo do limite pode ser a vibração, mas é estranho pois teria que vibrar muito para acionar o limite; mas que bom que resolveste o problema.
Abraços;
22/07/16 - 20:25
cassioed
Bronze
+32/-3
ClubeCNCBrasil
22/07/16 - 23:10
Pelo que eu sei, a ressonância ou vibração (nos motores de passo), podem causar perda de passos.
Quanto a essa vibração no spindle, eu acho pouco provável interferir nos limites. Faça um teste: Se vc consegue segurar, ou prender o spindle próximo a máquina, para evitar a transferência desta vibração, mas continuar com os cabos passando pelo mesmo lugar, para ver se é a vibração, ou se é interferência elétrica.
Já ouvi falar de alguns casos que dão bastante problema, por não utilizar cabo com malha, principalmente no spindle, gerando interferências na interface e limites.
Na minha, coloquei cabo com malha no spindle e nos limites para garantir. Desde o primeiro teste funcionou redondinho.
*Lembrando que a malha deve ser aterrada em apenas uma das pontas do cabo, e ligar um a um na barra de aterramento (sem ligações em série). Eu fiz um painel elétrico com uma barra de aterramento, onde aterrei tudo, e dela vai para a barra externa.
Trabalhar sem limites é arriscado, qualquer parâmetro errado, que faça ela avançar além dos limites, pode danificar sua máquina e dar uma baita dor de cabeça!!!
22/07/16 - 23:10
parrinha
Resposta #7 Online:
23/07/16 - 16:26
por incrivel que pareça hj ao ligar o spindle para começar o cycle star , ele acionou o tal problema , ai eu fiquei a pensar , é a energia que esteja abaixo dos valores aceitavel de 220v pela rede ou a falta do fio terra.o que será?com rampa de aceleraçao de 15segundos
abraços
23/07/16 - 16:52
por parrinha
Resposta #7 Online:
23/07/16 - 16:26
Softwares
Mach 2 e 3
