Autor Tópico: AJUDA CORTE XPS  (Lida 4572 vezes)
Offline marcelobettencourt
  • Total Likes: +10/-3
AJUDA CORTE XPS
« Online: 26/07/16 - 17:08 »
Boa noite!
Galera estou tentando cortar umas letras em xps para um amigo e não tenho obtido sucesso, sempre que chega no ultimo passe a fresa fica envolvida pelo xps derretido e estraga o trabalho.
Alguem tem experiencia nesse corte para me passar umas dicas.
tentei o corte com fresa de dois cortes retos em velocidade maxima 18mil e metade 9mil e ocorreu o mesmo problema...
AJUDA CORTE XPS
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +40/-9
  • tá braba a coisa...
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #1 Online: 26/07/16 - 18:25 »
Buenas, não sou nem de longe especialista  em Artcam, mas acho que tu resolve teu problema com a adição de pontes no teu arquivo.
Acima de mim Deus!
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #2 Online: 27/07/16 - 08:48 »
Eu li em algum lugar....não lembro onde....alguém fazendo o seguinte: Após o primeiro passe, preencher o canal com "detergente" (se não me falha a memória). Nunca cortei XPS, mas não custa testar...  ?_26
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline ventura
  • Total Likes: +27/-1
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #3 Online: 27/07/16 - 12:14 »
Boa tarde
eu cortei com esta Brocas Corte Lateral
fui testando ate chegar uma velocidade  certa para corta
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline ventura
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #4 Online: 27/07/16 - 12:17 »
xps
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline Mara
  • Total Likes: +21/-3
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #5 Online: 27/07/16 - 13:33 »
Eu corto com broca simples aço rápido usado em furadeira.
 um passe só sem problemas no xps de 25
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #6 Online: 28/07/16 - 16:55 »
Fernando, obrigado por ajudar mais não é ainda essa a solução acho que o problema é a fresa e talvez o tipo de xps que estou tentando cortar pois comprei na leroy merlin e ele é azul tenho visto a maioria cortando xps branco ja encomendei um para testar
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #7 Online: 28/07/16 - 16:56 »
Cassio, vou tentar isso tambem! obrigado!
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #8 Online: 28/07/16 - 16:57 »
Boa tarde
Ventura, obrigado vou comprar umas fresas dessas para testar !
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #9 Online: 28/07/16 - 16:58 »
xps
ficou muito bom este corte ! vou comprar as fresas e testar!
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #10 Online: 28/07/16 - 17:00 »
Mara, essa é uma ótima dica ! pois as brocas são fáceis de achar, agora como fica o acabamento? ela não esquenta e derrete o xps?
poderia me ajudar com a rotação que vc usa na tupia ou spindle e a velocidade que usa na maquina e qual espessura costuma usar. fico agradecido
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline Mara
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #11 Online: 28/07/16 - 18:38 »
já aconteceu de derreter com fresa de um corte! com broca nunca derreteu. coloca com 1mm/s de avanço e vai testando pra ver porque minha tupia não tem controle de velocidade, é uma velocidade só pra tudo! e tbm coloque em discordante no percurso. depois te mando um foto de um corte daqui.
Re:AJUDA CORTE XPS
  • Total Likes: +360/-52
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #12 Online: 01/09/16 - 18:21 »
npbre amiga
cade as fotos  para ver o  acabamento
comecei  a cortar  agora xps e  usei  fresa de dois cortes helicoidal
avanço  de 2000mm/s
velocidade  de rotação  18.000
mergulho  1800mm/s
o resultado  não  ficou  dos piores não, mas acho  que posso  melhorar
tive que cortar  em  dois passes pois a fresa é curta
achei  estranho  vc usar  broca, pois  a broca não  tem  angulo  para corte lateral  e sim  vertical
ela deixa lisinho?????
AGUARDO  FOTOS
ABRAÇO
Re:AJUDA CORTE XPS
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #13 Online: 02/09/16 - 10:36 »
fiz um  teste com  BROCA e não  deu  muito  certo
alem  dela gritar  que nem  uma louca rsrsrsrs, o  acabamento  não  ficou  bom
cortei  com  velocidade  de avanço  1500mm/
veloc rpm  de 21000
broca de 3mm
SE alguem  cortou  com  broca e teve sucesso, peço  que se possivel  coloque os parametro, pois facilita muitoi
Re:AJUDA CORTE XPS
Offline janiohoffmann
  • Total Likes: +5/-0
Re:AJUDA CORTE XPS
« Resposta #14 Online: 02/09/16 - 19:27 »
 Corto XPS com fresa de dois cortes paralelos de 3,175mm...a uma velocidade de 15mm/s e 5mm por passada...dá pra cortar mais na passada mas como não gosto de arriscar muito...vou na manha...e o corte fica bem bom...
Re:AJUDA CORTE XPS
