Autor Tópico: Problemas com cortes, círculos saindo oval (urgente)  (Lida 13336 vezes)
Offline guerino
Pessoal, estou precisando de uma ajuda.
Sou novo no clube e na CNC, estou utilizando o GRBL e Sketchup, para fazer desenhos e peças, mas estou tendo problemas em corta um circulo, ele esta saindo oval, e que pode ser, configuração ??
Alguém pode me ajudar.
Agradeço desde já
Offline lvallente
  • Total Likes: +27/-1
  • Constante aprendiz !!!
    • Nostro Mobile Móveis
Re:Problemas com cortes, círculos saindo oval (urgente)
« Resposta #1 Online: 25/08/16 - 00:02 »
Olá, vc já verificou o esquadro da sua máquina, sugiro que trace uma linha horizontal e outra vertical e depois verifique o esquadro destas duas linhas. Tive o mesmo problema e descobri que quem o fabricante me vendeu a máquina com as guias fora de esquadro.
Agradeço desde já
"Posso Todas as coisas naquele que me fortalece"
Filipenses 4.13
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #2 Online: 25/08/16 - 01:07 »
Guerino
Isto ocorre por vários motivos: Folgas, configuração dos motores de passo errada, perda de passos, etc...
Dê mais informações sobre sua máquina!!! Qual o programa controlador que utiliza??? Como é a mecânica de sua máquina??
Envie umas fotos pra ajudar...print das configurações...etc...
Offline guerino
« Resposta #3 Online: 25/08/16 - 08:38 »
Segue abaixo imagem.
Offline cassioed
« Resposta #4 Online: 25/08/16 - 18:20 »
Responda isto para facilitar:
- Verificou se existem folgas?
- Você escreveu que utiliza correias, então pergunto: foi calculado a relação das polias para configurar os motores no software?
- Já executou movimentos retos para verificar se fecham as medidas, e se está cortando 90º entre X e Y?
- Qual o software controlador está utilizando?
- Você configurou os motores de passo no software?
Offline fguedes90
« Resposta #5 Online: 25/08/16 - 20:32 »
muito provavel ser o step/mm que estão configurado errado, como é seu sistema de tração? qual o passo? e quantos step por revolução tem os motores?
  • Total Likes: +42/-2
« Resposta #6 Online: 25/08/16 - 22:21 »
Meu filho, alem do que ja foi dito tenta isso, vai no artcam  clica em edição de vetor/suavizar...
Velho Hippie
« Resposta #7 Online: 25/08/16 - 22:32 »
Além disto....
Poderia ao menos por um título condizente ao tópico?  :irrit:
Amoleceu Paizão?  :D :D :D
É... O Velho Hippie voltou, sem queijo mas com a FACA na mão. (Mas em doses homeopáticas,  ;) )
Offline guerino
« Resposta #8 Online: 25/08/16 - 22:49 »
 Meus Amigos, Estou chegando a conclusão que eu não sei nada.
- Verificou se existem folgas? - sim e tirei todas
- foi calculado a relação das polias para configurar os motores no software? Não eu não fiz esse calculo, poderia me ajudar a fazer,
não tenho a minima noção de como fazer.
No teste que fiz com lapis, ele faz a reta com a curva, normalmente.
- Qual o software controlador está utilizando? Estou utilizando o gcode sender junto com grbl.
- Você configurou os motores de passo no software? configurei da forma que vi no youtube, em alguns video.
Pelo que estou vendo, estou bem cru nesse negocio.
Agradeço a ajuda
Offline guerino
« Resposta #9 Online: 25/08/16 - 22:59 »
Segue foto da maquina.
Offline cassioed
« Resposta #10 Online: 25/08/16 - 23:20 »
Guerino, quando você diz: "No teste que fiz com lapis, ele faz a reta com a curva, normalmente".
Quer dizer que:
- Se mandar fazer uma linha com o lápis em X ou Y de 10mm, ela realmente fica com 10mm?
- E um círculo feito com lápis fica exato também?
Se a resposta for SIM, provavelmente, os motores estão perdendo passo. Podem ser fracos e perdem passo devido ao esforço do corte, o que não ocorre com o lápis, pois não tem esforço algum.
Faça um teste: Movimente a máquina, e tente segurar. Se você consegue segurar facilmente, com certeza seus motores são fracos.
As polias são todas do mesmo tamanho? Qual o diâmetro da polia que está no motor (X, Y e Z) e qual o diâmetro da polia seguinte?
« Resposta #11 Online: 25/08/16 - 23:22 »
Além disto....
Meu filho, essas doses homeopáticas me assusta kkk
Offline anderson barbosa
  • Total Likes: +2/-3
« Resposta #12 Online: 26/08/16 - 07:22 »
Bom dia
vc poderia colocar mais fotos da sua maquina pois na minha humilde opinião pode ser falta de reforço
pelo que vi sua maquina e de mdf me corrija se estiver errado o x dela não parece não ser bem reforçado a madeira quando submetida a esforço tende a entortar penso também que as sua correia no x esta muito alta poderia abaixá-la e colocar no centro das roldanas outra coisa como vc so vai trabalhar com mdf mais fino vc poderia diminuir a altura do seu pórtico ai pode ser que vc consiga melhorar ainda mais sua maquina  mais como disse isso e minha humilde opinião
Me desculpe se tiver errado
Offline guerino
« Resposta #13 Online: 26/08/16 - 07:40 »
Cassioed, agradeço muito a sua ajuda e atenção, muito obrigado mesmo.
Resp: não, sai sempre maior, tanto a reta quanto o circulo.
Resp: também não.
Resp: Sim eu consigo segura na mão, mas estou usando motor nema 23 no eixo X.
Resp: estou usando um arduino com cnc shilde + DRV8825 ( por quando coloquei o A4988 o motor
só dava sinal de energia não rodova nada, mesmo colocando com potencia de 1 = 2A, então decidi
colocar o DRV, que dá 2,5A )
Resp: não, no eixo X são 02 de 15 dentes ( 15 XL 037 ) e no eixo Y e Z são 02 de 32 dentes ( 28 XL 037 ).
Qual o diâmetro da polia que está no motor (X, Y e Z):
Resp:  ( X = 29mm ) ( Y e Z = 40mm )
Resp: coloquei 02 roldanas lisa para cada polia.
  • Total Likes: +603/-35
« Resposta #14 Online: 26/08/16 - 07:44 »
Agradeço desde já
Amigo Guerino,
Por favor, não crie tópicos com títulos apelativos ...
Procure sempre definir o máximo possível do que tu pretende já no titulo e é muito bom ler as regras, avisos, alertas e comunicados do clube, exemplo : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
att
Admin
