Autor Tópico: Montagem do zero da minha CNC Laser  (Lida 20123 vezes)
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
« Resposta #30 Online: 22/09/16 - 18:41 »
Olá amigos,
Depois de muito medir, pensar, calcular, optei por fazer a mesa de perfis de aço 1/8" x 1 1/2". Serão no total 49 barras igualmente espaçadas de 2,5cm.
Se fosse fazer de perfil de alumínio iria ficar em R$ 350,00. De aço ficou por R$ 220,00 (entregue na minha casa) mas eu tive que cortar.
Gostei do aço pois é mais pesado que o alumínio e fica firme no lugar. Ainda tem o bônus de eu poder usar vários ímãs para segurar a chapa de acrílico no lugar.
Como apoio usei um perfil 30x30mm de metalon (o mesmo da estrutura externa da máquina) com cortes em dois dos lados.
Segue as fotos e o vídeo estou transferindo para o youtube neste momento.
« Resposta #31 Online: 22/09/16 - 19:54 »
Vídeo do início da montagem da mesa:
E hoje chegaram os dois suportes para os espelhos, duas lentes e o miliamperímetro.  :brocoli: :nhenhe:
« Última modificação: 24/09/16 - 19:19 por Marcao »
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #32 Online: 22/09/16 - 22:54 »
 ?_9 ?_9  Show de bola....tá se formando a "criatura"...hehe
« Resposta #33 Online: 24/09/16 - 19:07 »
Valeu Cassio !
Hoje foi dia de montar o painel que vai acompanhar a temperatura da água do reservatório de refrigeração do tubo. Vou usar um reservatório com aproximadamente 80 litros de água.
No começo ia usar 2 termostatos separados que tenho aqui sobrando, mas depois de ver que cada um marcava uma temperatura diferente com diferença de 2ºC, eu desisti. Eu sei que tem jeito de igualar os dois mas eu quero ter mais opções de controle.
Resolvi fazer uma variação do painel que uso para a produção de cerveja artesanal  ?_4 usando um Arduino Mega + 2 sensores de temperatura + relés de controle + alarme + sensor de umidade + etc + etc ...
Vai ter 2 níveis de proteção: primeiro um alarme e depois o corte da energia da fonte do laser.
Pretendo manter a temperatura entre 22 e 28ºC, então o alarme soaria em 27ºC em 28ºC desarma a contatora que alimenta a fonte.
Pelo vídeo vocês vão entender melhor:
« Última modificação: 24/09/16 - 19:21 por Marcao »
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +27/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #34 Online: 24/09/16 - 19:24 »
ta ficando top ?_26 ?_26 ?_26
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #35 Online: 24/09/16 - 19:55 »
Ia fazer algo parecido na minha... Mas vi o vídeo abaixo, do Cássio Alvarenga, e decidi somente interromper o WP e o GND... Na minha, se o fluxo de água for interrompido na saída do tubo ou a temperatura atingir 28º, ela faz com que a fonte corte a energia que vai para o tubo...
Usei um termostato e um sensor de fluxo somente... já testei e funciona direitinho!!!
Acho que vale conferir todos os vídeos do Cássio sobre Laser...
Em tempo: Beleza de projeto!!! Parabéns!!!
« Resposta #36 Online: 24/09/16 - 20:18 »
Olá Vagner,
Já vi todos os vídeos do Cássio, ele é daqui de BH também.
Interromper o WP resolve também !
  • Total Likes: +122/-23
« Resposta #37 Online: 24/09/16 - 21:03 »
Como que vc vai resfriar um reservatório de 80 litros?
Meu chiller trabalha com 6 litros e temperatura entre 20° e 24°...
28°  é muito alto eu acho.....
Minha máquina tem um relé ligado ao sensor de fluxo que se der algum problema soa uma sirene e corta a energia da fonte...
E o chiller tb faz a mesma coisa e com a temperatura tb.....
Segurança com temperatura e fluxo é o ítem mais importante para uma durabilidade do tubo e qualidade do corte....
Um investimento baixo que gera uma tranquilidade para gente trabalhar...
« Resposta #38 Online: 24/09/16 - 21:15 »
Olá Rodrigo,
Moro na região serrana de Belo Horizonte. Aqui a temperatura é pelo menos 6º menor que na cidade. Se precisar coloco uma pet congelada dentro do reservatório para resfriar. Lembrando que 80 litros de água tem um inércia térmica bem grande e a temperatura sobre bem devagar.
Foi o Jesiel que me recomendou entre 22 e 28º, e devo pegar o tubo e fonte com ele.
Além da proteção de temperatura, tenho também uma proteção de fluxo dágua. Se não sair água do tubo, desliga a fonte também.
« Resposta #39 Online: 28/09/16 - 09:42 »
Olá amigos,
Ontem foi dia de instalar o fechamento inferior da mesa de corte.
Usei compensado de 15mm forrado com folha de alumínio de 0,5mm. Para colar usei cola de contato em spray (prático pacas !).
Ainda falta pintar a placa maior pois a tinta acabou ...
Fixação da esteira:
Detalhe da conexão da mangueira do exaustor:
« Resposta #40 Online: 09/10/16 - 13:43 »
Atualizando... alinhamento do espelho da cabeça e nº 2:
E o link para o arquivo onde estou anotando tudo o que gasto:
  • Total Likes: +359/-52
« Resposta #41 Online: 09/10/16 - 14:00 »
nobre frederico
olhando  as imagens do  fechamento  inferior de sua maquina,  tenho  quase  certeza( para não  dizer  certeza mesmo) que vais ter um  grande problema na saida da fumaça, pois a tela que vc  colocou  é extremamente fina,  e por experiência própria,  a minha aqui  a tela é muito  maior que a sua,  isto é  muito  mais aberta ,  e estou  sempre limpando  pois a resina do  mdf que sai  junto  com  a fumaça,  vai  fechando  os buracos
por isso  vendo  a sua tela,  ao  meu  ver vais ter que limpár  todo  o  santo  dia :irrit: :irrit:
alem  do  que  vais diminuir constantemente a saida da fumaça.
mas como  sempre dizia o mestre FGILLI,  ésta é apenas minha opinião
« Resposta #42 Online: 09/10/16 - 14:11 »
nobre frederico
Obrigado pela opinião, vou ficar de olho ! A tela é fácil de trocar se for o caso.
um abraço
Offline Dreyer
  • Total Likes: +29/-0
  • Cascavel, Pr
« Resposta #43 Online: 09/10/16 - 14:40 »
Frederico, preciso comprar tubo 80w, fonte e chiller, onde você indica?
Dreyer
« Resposta #44 Online: 09/10/16 - 15:09 »
Dreyer
Olá Dreyer,
Por enquanto o tubo e fonte devo comprar com o Jesiel aqui do forum.
O chiller eu não pesquisei pois não vou usar.
