Autor Tópico: Laser Falhando  (Lida 5923 vezes)
Offline Cris79
  • Total Likes: +107/-1
Laser Falhando
« Online: 26/09/16 - 10:24 »
Bom dia!
Preciso de uma ajuda!!! Trabalho com apliques em tecidos, e minha laser sempre corta muito bem, e em baixa potencia. Mas de uns dias para cá começou a falhar o corte, Nesta foto em anexo, mostra bem que um quadradinho, corta em alguns lugares e em outros não.
Alguém saberia me dizer o que é isso, e como resolver.
Desde já agradeço.
Cris
Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #1 Online: 26/09/16 - 11:41 »
Bom dia!
Desde já agradeço.
Cris
Primeiro confira se o foco está certo e depois vai fazendo 1 por 1 dos itens
1 - Confere se a lente e os espelhos estão limpos
2 - Confere se a lente da ponta de saída de laser do tubo está limpa
3 - Confere se a amperagem que vc envia normalmente está igual a fé antes
4 - Confere se a velocidade que vc envia normalmente para o corte se está correta
5 - Tente enviar com uma potência maior
6 - Tente enviar com uma velocidade menor o corte
Teste e nos relate os resultados...
Re:Laser Falhando
Offline Cris79
Re:Laser Falhando
« Resposta #2 Online: 26/09/16 - 11:47 »
Olá Rodrigo,
Primeiramente, quero agradecer sua ajuda, eu não sei nada sobre:
 ?_33
grata,
Cris
Re:Laser Falhando
  • Total Likes: +27/-0
Re:Laser Falhando
« Resposta #3 Online: 26/09/16 - 11:59 »
1 Aumenta um pouco mais a potencia
2 Verifique se a lente ou os espelhos não estão soltos.
Senão for nenhum desses dois, pode ser a fonte ou parte elétrica. (preste atenção se quando ela falha, tem algum barulho de faísca no painel elétrico)
Re:Laser Falhando
Offline Cris79
Re:Laser Falhando
« Resposta #4 Online: 26/09/16 - 12:25 »
Boa tarde Edvaldo, Obrigada pela colaboração e ajuda.
Já limpamos a lente e os espelhos, e pelo que vimos esta certa a regulagem dos espelhos.
A questão da fonte, não conseguimos perceber sinal de faísca.
grata,
Cris
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #5 Online: 26/09/16 - 13:12 »
Tirou a lente fora? Peguei casos da lente soltar ou espelho, com a vibração da essa falha.
Na fonte do laser tem uma luz normalmente vermelha, que acende com o laser está funcionando.
Faça quadrados grande, e uma pessoa olha na fonte e outra no corte, para perceber se quando falha apaga a luz da fonte do laser
Re:Laser Falhando
  • Total Likes: +360/-52
Re:Laser Falhando
« Resposta #6 Online: 26/09/16 - 14:26 »
pelo  que vi  na foto
os retangulos estão  bem  proximos um  do  outro,  o  que descartaria foco  errado, pois mesmo  se o  foco  estivesse  errado,  ela teria que pelo  menos marcar o tecido, mas pelo  que vi,  ela cortou  em  uma parte e não  cortou  em  outro, no  mesmo  retangulo
faça os cortes novamente e deixe a tampa onde esta o  tubo  aberta, e verifique se em  algum  momento  o  feixe do  tubo  apaga
pois para mim  á   corte no  feixe
  pode ser do  proprio  tubo  ou  da fonte,
se não  houver interrupção  do  feixe,  pode ser  ou  algum espelho  esta solto ou  lente solta mesmo
OBS,   qual  a potencia que vc usa para corte
« Última modificação: 26/09/16 - 14:28 por JOSE RICARDO »
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #7 Online: 26/09/16 - 14:29 »
Já peguei maquina, que pula faísca da ponta do tubo para o chassi da maquina, e quando faz isso interrompe o laser.
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #8 Online: 26/09/16 - 14:32 »
pode ser nobre edvaldo ( bem  vindo  , o  bom  filho  a casa torna )rsrsrsrs
voltamos ao  assunto   rsrsrsrs
por isso  pedi  que ela deixasse a tampa aberta para verificar  algum  defeito  no  tubo, ou  mesmo  a interrupção  por causa da fonte
nobre amiga
vc esta certa que os feixes estão  batendo  no  centro  de cada espelho,   principalmente onde vc esta realizando os cortes
Re:Laser Falhando
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Laser Falhando
« Resposta #9 Online: 26/09/16 - 19:46 »
Cara Cris,
Existe uma história sobre que parafuso apertar...
Somente 4 coisas é possível,
1, seus espelhos ou lente estão desalinhados,
2, Seu MR5D20, componente eletrônico dentro da fonte esta começando a berrar,
3, A água esteja gelada demais, abaixo dos 18 graus
4, sua controladora esteja falhando ou o fio de sinal esteja com algum mal contato na fonte laser.
Um tubo laser ou corta, ou não corta, nunca vi intermitência deste tipo.
Qualquer coisas estamos aqui.
Re:Laser Falhando
Offline Cris79
Re:Laser Falhando
« Resposta #10 Online: 26/09/16 - 20:38 »
Boa Noite,
Agradeço a todos as dicas e seu tempo dedicado.
Fizemos novos testes agora a noite, o tubo de laser não fica mandando feixes o tempo todo do corte, ele manda e para.
Estamos pensando em retirar a fonte e mandar para algum técnico testar. O que acham?
grata,
Cris
Re:Laser Falhando
Offline Cris79
Re:Laser Falhando
« Resposta #11 Online: 26/09/16 - 20:44 »
Jesiel, cheguei a pensar em problema de comunicação, faz um tempão que na primeira vez que mando o corte pro laser, dá erro na serial. Ai eu tiro ecoloco novamente o usb e reconhece e vai. Mas isso faz anos que tá assim...
Re:Laser Falhando
Offline Antonio33
Re:Laser Falhando
« Resposta #12 Online: 26/09/16 - 20:50 »
olha só ja aconteceu isso com a minha laser e foi  o sensor da bomba  da agua com defeito pois , pode não ser o seu caso mais eu fario o teste antes de fazer qualquer  outra coisa  . desligue o sensor e faça  o texte por dencargo de conciencia  ?_26 ?_26
Re:Laser Falhando
Offline Cris79
Re:Laser Falhando
« Resposta #13 Online: 26/09/16 - 21:00 »
Boa noite Antonio, e como eu poderia fazer o teste?Como desligar o sensor?
grata
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #14 Online: 27/09/16 - 06:40 »
grata
Só fazer um jumper do Protect com o GND no conector da entrada da fonte do tubo laser.
Re:Laser Falhando
