Autor Tópico: Laser Falhando  (Lida 5885 vezes)
  • Total Likes: +360/-52
Re:Laser Falhando
« Resposta #15 Online: 27/09/16 - 07:03 »
Boa noite Antonio, e como eu poderia fazer o teste?Como desligar o sensor?
grata
procure aqui  um  video  do  cassio  alvarenga que ele explica  na pratica,  como  vc faz este jumper
eu  aqui  não tenho  chiller,  e por isso  fiz este sistema  para enganar  a fonte
só  não  coloco  aqui  uma foto, pois ionde esta a fonte é bem  apertado  e de dificil  acesso :irrit: ?_1
, mas aqui  eu  tenho  o  sistema de fluxo  de agua ligado  a um  alarme e um  rele que desarma a fonte
e tambem  tenho  tres marcadores de temperatura
um  na agua que sai  pa ser resfriada
ouro  na entrada do  tudo
outro  na saida do  tubo
sendo  assim  tenho  o total   controle da temperatura de entrada e de saida
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #16 Online: 27/09/16 - 09:40 »
Olá Rodrigo,
Primeiramente, quero agradecer sua ajuda, eu não sei nada sobre:
3 - Confere se a amperagem que vc envia normalmente está igual a fé antes
 ?_33
grata,
Cris
Bom dia Cris...
Olhe esse vídeo ai e vá direto até os 3 minutos do vídeo que vc vai ver o que é amperímetro e veja a marcação que ele tá dando durante o corte ai na sua máquina....
Mande fazer um corte de um quadrado bem grade com velocidade baixa e veja se ele está ficando constante em quantos Amperes...
Re:Laser Falhando
Offline Cris79
  • Total Likes: +107/-1
Re:Laser Falhando
« Resposta #17 Online: 28/09/16 - 15:33 »
Boa tarde,
Pelo que vimos nossa máquina tem a fonte diferente da do vídeo do Sr. Cassio Alvarenga, acho que  é serial o conector.
Ainda estamos em busca de solução e de algum técnico que possa me ajudar aqui na minha região. O que esta muito difícil...
Mas tendo alguma novidade, comunicarei aqui.
grata,
Cris
Re:Laser Falhando
Offline João Ribeiro
  • Total Likes: +13/-12
Re:Laser Falhando
« Resposta #18 Online: 28/09/16 - 21:56 »
boa noite, geralmente quando sensor falha, é o sensor da agua, ele pode estar sujo ou com sensor estragado .. caso seja sensor nao precisa comprar outro pode abrir ele e trocar um sensor q vem dentro dele parece um vidrinho tem nas eletronicas por 5 reais
Re:Laser Falhando
Offline Cris79
Re:Laser Falhando
« Resposta #19 Online: 29/09/16 - 10:38 »
Hoje estamos com um bom técnico em eletrônica, mas não trabalha com máquinas a laser.
Por enquanto não está resolvido, mas ele mexeu no cabo flat, (que vai da placa para a cabeça de corte. Não sei se cabeça mesmo, kkkk), e segura de um jeito corta tudo, segura de outro jeito não corta nada, então pode ser este flat.
Alguém já precisou trocar este cabo, pode ser o de impressoras? é de 18 vias.
Grata
Cris
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #20 Online: 29/09/16 - 11:05 »
Grata
Cris
não  existe cabo  flex que vai para a cabeça,
tem  cabo  flex que vai para os motores e sensores que sai  da contoladora,  mas com certeza não  daria este erro
daria um  erro  de movimentação
coloca fotos minha amiga, pois se não  fica muito  dificil te ajudar
« Última modificação: 29/09/16 - 11:07 por JOSE RICARDO »
Re:Laser Falhando
Offline Cris79
Re:Laser Falhando
« Resposta #21 Online: 29/09/16 - 11:08 »
Pessoal, o técnico em fim chegou no sensor da água, que estava sujo...  ?_9 ?_9 ?_9 ?_2 ?_2 Nada com cabo flat....e bla bla bla
Finalmente minha máquina está trabalhando.
Agradeço a todos.
Esse clube e pessoas como vocês fazem muita diferença para nosso trabalho. Admiro muito, pois participo de grupos de outras áreas, como na textil, e quase não temos sucesso quando pedimos ajuda. Diferente do Clube CNC Brasil.
att,
Cris
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #22 Online: 29/09/16 - 11:09 »
a unica coisa que vai para a cabeça é  a mangueira de ar   que vai  com  uma esteira porta cabo
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #23 Online: 29/09/16 - 11:12 »
então  cris,  o pessoal  ja tinha te falado  sobre o  sensor de agua
quando  vc tiver alguma problema,  ( espero  que não ?_1)  mas faz parte do  nosso  cotidiano,  é fundamental,  vc fazer um  video,  e colocar  o  maior numero  de fotos e informações possiveis para podermos lhe ajudar
mas que bom   que foi  resolvido  ?_26 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #24 Online: 29/09/16 - 11:13 »
Grata
Cris
Tire uma foto e Post aqui como é esse cabo e conexão que aí vai ficar mais fácil te ajudar....
Re:Laser Falhando
Offline Cris79
Re:Laser Falhando
« Resposta #25 Online: 29/09/16 - 11:18 »
Isso mesmo Ricardo, mas Graças a Deus e ao Grupo, estamos com problemas solucionados. Eu olhei algumas fotos e videos, mas nós achamos o sensor,  a máquina estava muito diferente. Talvez por ser antiga sei lá. Não duvidei em nenhum momento, de vocês, até mesmo por que é aqui meu primeiro socorro. Mas o desespero faz pensar em tudo...kkkk
Mas Obrigada,
Att,
Cris
Obrigada.
Re:Laser Falhando
Offline Cris79
Re:Laser Falhando
« Resposta #26 Online: 29/09/16 - 11:20 »
Vou tirar a foto de qualquer forma, para vocês verem, mas era mesmo o sensor e tá resolvido.
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #27 Online: 26/04/17 - 17:47 »
da uma olha no sensor de fluxo da agua se eles estiver sujo ou nao funcionando ele corta o canhao nao deixando corta
abraços
Re:Laser Falhando
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
Re:Laser Falhando
« Resposta #28 Online: 02/05/17 - 21:21 »
O video é esse aqui:
Que bom que resolveu Cris, mas se algum dia precisar fazer essa ligação, pode pegar um pedaço de fio e faze-la nos pinos do conector, dá uma olhada no manual (se não tiver, joga o numero do modelo no google) que você vai saber qual pino ligar.
Re:Laser Falhando
Offline vavel
Re:Laser Falhando
« Resposta #29 Online: 05/02/18 - 22:57 »
Boa noite amigo poderia colocar uma foto pra mim identificar esse sensor, ou dar uma dica aonde ele esta é dentro do chliler? estou com problema muito parecido com o da nossa colega só que eu estou cortando mdf anexo uma foto de como o corte esta saindo se puderem me ajudar fico muito agradecido.
Re:Laser Falhando
