Autor Tópico: PC PARA CNC  (Lida 2328 vezes)
Offline elson
  • Bem-aventurado aquele que quer aprender mais
PC PARA CNC
« Online: 03/12/16 - 16:34 »
Olá, testei três PC's na fresadora, e nenhum deles funcionou. Uso Mach 3. Está tudo configurado certo, inclusive a porta paralela está na posição NORMAL.
Outros funcionaram perfeitamente. Deve o tipo do SETUP da Bios do PC.
Alguém poderia dizer se já se depararam com este problema?
Agradeço a atenção. Elson
PC PARA CNC
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:PC PARA CNC
« Resposta #1 Online: 03/12/16 - 17:57 »
só dar uma lidinha no manual do mach3 esta lá tudo certinho....
escreveu um monte de coisa, que não da pra entender nada, tenho que adivinhar agora?
deve ser mesmo SETUP da Bios do PC faz o seguinte dentro dele tem um fusível que esta na direção do 64bits inverte para o 32bits que vai funcionar ate com o windows 7.
 :ixi: :ixi: :ixi: :ixi:
Re:PC PARA CNC
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:PC PARA CNC
« Resposta #2 Online: 03/12/16 - 18:20 »
Fusivel?
Re:PC PARA CNC
  • Total Likes: +360/-52
Re:PC PARA CNC
« Resposta #3 Online: 03/12/16 - 19:21 »
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
DESCULPE MAS SÓ  RINDO  MESMO
MAS VERIFICA PRA QUE LADO  A SETA DO  FUSIVEL  ESTA  KKKKKKKKKKKK
Re:PC PARA CNC
Re:PC PARA CNC
« Resposta #4 Online: 03/12/16 - 22:52 »
Se besta...
Tô rachando aqui.....
Meu amigo seja mais claro com informações sobre o seu PC...
Qual sistema operacional, se é 32 ou 64 Bits, Processador,  qual versão do Artcan, do Match...
Se possível tire fotos das páginas da bios para os parceiros analisarem e poder te ajudar....
Pois dá forma que vc descreveu seu problema só pai de santo pra adivinhar...
Abraço....
Re:PC PARA CNC
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
Re:PC PARA CNC
« Resposta #5 Online: 04/12/16 - 01:11 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 essa do fusível foi boa  :Garg: :Garg: :Garg:
Elson, não temos como adivinhar a configuração de seu PC, mas já te adianto que o Mach3 só roda bem em 32bits, e pra te falar a verdade, nunca vi rodar em 64bits.  ?_14
Mas não tenta alterar isso no tal "FUZIVER" não...kkkk, é na instalação do windows mesmo.
 :Garg: :Garg: fusível  :Garg: :Garg: :Garg:
Re:PC PARA CNC
Re:PC PARA CNC
« Resposta #6 Online: 04/12/16 - 09:28 »
estava eu  analisando  o  colega elson, e  me fez lembrar o  tópico  de mudança de status
o  nobre colega,  se cadastrou   em  novembro  de 2014, e fez sua apresentação  em  dezembro  de 2014, isto  é a dois anos atras,  e esta como  RESINA
mas agora  como  teve um  problema em  sua maquina. veio  pedir uma ajuda
tudo  bem,  pois até ai,  não  vejo  nada de errado em  pedir uma ajuda, mas pela situação  toda,  verifico  que sua pergunta totalmente vaga,  nos espaço,  levo  a crer  que por ele não ter participado  do  forum para obter  conhecimento técnico, hoje emfrenta este problema
É por estes motivos que o  MAC teve que colocar  regras mais duras
nobre colega,  eu  espero  que  vc de hoje em  diante repense e veja que uma andorinha não  faz um verão,  e por isso  sempre precisamos de ajuda,  mas por outro  lado  toda a moeda tem  dois lados
Qualquer forum  só  cresce com  a participação  de todos os membros
Os foruns pára mim  é uma extenção  de minha empresa,  e lhe digo  que se um  dia acabar,  com  certeza  minha empresa vai  sentir bastante e principalmente minha vida pessoal  tambem,  pois aqui  ja fiz GRANDES amigos
mas ESPERO  QUE ESTE DIA NUNCA CHEGUE,
um grande e fortte abraço  e que vc obtenha boas respostas ao  seu  problema e que consiga resolver
infelismnete neste quesito  eu  não  posso  lhe ajudar, mas vou  acompanhar, pois todas as duvidas , todos os problemas são de grande valia para todos, pois é assim  que funciona os foruns
« Última modificação: 04/12/16 - 09:31 por JOSE RICARDO »
Re:PC PARA CNC
Offline elson
Re:PC PARA CNC
« Resposta #7 Online: 07/12/16 - 14:03 »
Olá, Violar. Na verdade o Mach3 versão 1.083 funciona em um PC mais antigo (memória DDR 1), acontece que eu
tenho outro PC (memória DDR2) que neste o Mach 3 versão 1.083 não funciona, e sim, o Mach3 3.043.066, porém com limites de linhas (até 500 linhas). Tem a ver com a instalação do driver da Porta Paralela. E eu não percebo isso quando instalo o Mach3 antigo, e sim, na versão mais nova. Deve ser esta parte  do programa que está faltando.
Desculpe se estou sendo um pouco confuso.
Elson
Re:PC PARA CNC
Offline cassioed
Re:PC PARA CNC
« Resposta #8 Online: 07/12/16 - 14:12 »
Elson...se tem limite de 500 linhas, provavelmente você está utilizando uma versão de avaliação.
Re:PC PARA CNC
Offline Guilherme Cassio
Re:PC PARA CNC
« Resposta #9 Online: 07/12/16 - 14:39 »
O limite de 500 linhas é do programa gratuito  para  avaliação.
Re:PC PARA CNC
Offline gladiador
Re:PC PARA CNC
« Resposta #10 Online: 07/12/16 - 22:35 »
Elson
oi Elson agora sim deu pra entender kkkk eu já tive as duas versões do mach3, como o pc e seu e não vai vender ou fazer pirataria pelo que entendi você já tem a licença então vai no mach3 tem a pasta Mach1Lic.dat copie e cole na versão mais nova vai funcionar o pc vai pergunta se que subistituir confirma que sim.
agora se for versão demo tem que comprar a licença porque só roda as 500 linhas e para.
a respeito da memória eu sempre usei a memória DDR2.
o arquivo Mach1Lic.dat guarde com cuidado porque se der pane no pc, você pode instalar de novo o mach sem problemas.
Re:PC PARA CNC
Offline elson
Re:PC PARA CNC
« Resposta #11 Online: 10/12/16 - 10:14 »
Olá, Violar. Instalei o Mach3 3.042.022 ao invés do Mach3 183..... Agora funciona tudo direitinho. Obrigado pela atencão. Na verdade eu transformei uma impressora velha em uma plotter.
Re:PC PARA CNC
Offline gladiador
Re:PC PARA CNC
« Resposta #12 Online: 10/12/16 - 11:06 »
que bom que deu certo elson, se precisar estamos ai abs.
Re:PC PARA CNC
Offline cassioed
Re:PC PARA CNC
« Resposta #13 Online: 10/12/16 - 12:21 »
Elson, poste umas fotos desta sua "impreplotter"...fiquei curioso.
Re:PC PARA CNC
Offline elson
Re:PC PARA CNC
« Resposta #14 Online: 13/12/16 - 08:23 »
Eis a foto dela.
Re:PC PARA CNC
