Autor Tópico: Máquina não corta  (Lida 9058 vezes)
Offline acacio147
  • Total Likes: +127/-4
Re:Máquina não corta
« Resposta #45 Online: 21/01/17 - 08:34 »
Gostei da ideia do indicador de temperatura, comprei 3 módulos e vou adicionar sem interferir na máquina, só para ter conhecimento do que está acontecendo.
Se puder passar o modelo e onde comprou, gostaria de dar uma olhada.
Se o fórum permitir, claro.
Você já resolveu o problema da sua máquina ?
Obrigado.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #46 Online: 21/01/17 - 09:50 »
Caros, esse rele tem uma saida lógica para controle da temperatura ligando e desligando o compressor, neste caso, teria de utilizar um inv-20011, e com multiplas opções de programação.
Pelo menos é oque eu vejo nas configurações do mesmo.
Ou você controla a bomba, ou controla o compressor. Ou use um com mais de uma saída.
Pense, se houver apenas uma saída de controle e este desligar por proteção, desligará também o chiller
a propósito, montei um sistema que, quando a máquina ligada, tudo se liga (ar, exaustor e luz de status) Máquina para de cortar ou entra em pausa, tudo se desliga, assim, não ficamos com ruido desnecessário, gasto de energia e ainda monitoro a bichana a distância.
Offline Marcela
  • Total Likes: +99/-0
« Resposta #47 Online: 21/01/17 - 13:49 »
Obrigado.
  Acacio como não sei se o forum permite postar, vou enviar por mensagem para você o site onde comprei.
 Ainda não recebi os módulos, estou aguardando.
  Em relação a máquina eu troquei a fonte hoje, porém só posso cortar na segunda-feira.
Offline acacio147
« Resposta #48 Online: 21/01/17 - 14:26 »
Muito obrigado Mar. Desejo sinceramente que consiga resolver e você possa ter sua máquina novinha de volta.
  • Total Likes: +360/-52
« Resposta #49 Online: 22/01/17 - 08:25 »
pode colocar  sim, pois é  enteresante para todos
Offline Marcela
« Resposta #50 Online: 22/01/17 - 18:33 »
  Os módulos foram comprados na Lali.
Como além de termômetro ele é termostato estou pensando em colocar um alarme quando a temperatura chegar em um determinado valor. Mas só quando chegar os módulos poderei fazer testes.
Offline Marcela
« Resposta #51 Online: 25/01/17 - 09:58 »
 Pessoal bom dia.
 Como havia dito em postagens anteriores eu estava esperando a fonte nova chegar para trocar, troquei e o problema persiste.
 Estou agendando a visita do técnico, assim que resolver, volto aqui e relato o problema.
Online RODRIGO MARTINS
« Resposta #52 Online: 25/01/17 - 10:08 »
Pessoal bom dia.
Pede pra ele já levar um tubo....
Certeza que é ele....
Não precisa nem gastar com técnico....
Offline Marcela
« Resposta #53 Online: 25/01/17 - 10:29 »
 Rodrigo acredito que ele va trazer sim, mas de qualquer forma vou falar. Obrigada.
Offline diegogfsa
  • Total Likes: +10/-0
« Resposta #54 Online: 25/01/17 - 10:50 »
Pessoal bom dia.
Nossa que  aflição!
Situação chata, tenta 1 coisa, tenta outra.
Como os colegas citaram, só pode ser o tubo.
Offline acacio147
« Resposta #55 Online: 25/01/17 - 11:23 »
Conheço um ditado que diz. "Deus sabe encolher e esticar salários" se você perde aqui, Deus te ajuda a ganhar ali.
Força amiga.
« Resposta #56 Online: 31/01/17 - 00:30 »
Bom dia....
E ai conseguiu resolver o problema?
Se sim qual seria?
Offline jesiel
« Resposta #57 Online: 31/01/17 - 07:47 »
Marcela, Acho mais econômico você pedir o tubo do que a visita, ao menos que esta visita seja por conta da garantia.
Se precisar, pode me ligar.
Offline Marcela
« Resposta #58 Online: 31/01/17 - 14:18 »
  Jesiel meu medo é não ser o tubo também, porque quando comuniquei o problema, eles disseram que era a fonte.
  Quando a fonte chegou eu troquei e ao invés de melhorar piorou, pois ela falhou (ela partiu e logo depois parou).
  Meu medo é pedir para enviarem o tubo e mais uma vez não ser isso.
Offline Marcela
« Resposta #59 Online: 31/01/17 - 14:19 »
Bom dia....
Se sim qual seria?
  Boa tarde Rodrigo, ainda estou aguardando a visita do técnico.
