Autor Tópico: Melhor Spindle para até 4mm de altura - Madeira e Aluminio  (Lida 2374 vezes)
Offline Djanilson
  • Djanilson
Boa tarde,
Estou iniciando na montagem da minha primeira CNC, gostaria de algumas dicas para escolher melhor a spindle e as fresas.
Trabalharei com dois tipos de materiais: madeira e alumínio ( e possivelmente aço inoxidável). Estou decidindo, mas a área de trabalho da CNC sera no minimo 2m x 1,5m.
Gostaria inicialmente de entender como escolher a spindle, e mais especificamente os nomes das fresas para o tipo de material a ser usado de acordo altura do material e qual velocidade do processo de fresamento.
Se possível me ajudem com uma média de valores praticados nas vendas dos spindles que vocês indicarem.
Atualizando:
Aparentemente pelo videos que assisti spindles com 5kw são super rapidas
Agradeço ajuda
« Última modificação: 20/01/17 - 18:52 por Djanilson »
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
Re:Melhor Spindle para até 4mm de altura - Madeira e Aluminio
« Resposta #1 Online: 20/01/17 - 20:24 »
Djanilson, o tamanho do spindle não define a velocidade da máquina...
a velocidade da máquina depende da estrutura, fusos e motores...
fresas para madeira eu uso de topo com 2 cortes ou raiadas... para alumínio de 1 corte...
quanto ao spindle, eu aconselho os da Tecmaf... são nacionais, excelentes e de fácil manutenção... vem com inversor de
frequência e tem para todos os bolsos...
Offline Djanilson
  • Djanilson
« Resposta #2 Online: 20/01/17 - 21:21 »
Muito obrigado Ilton, pegando como base a primeira opção da listas de motores spindles da tecmaf, a spindle TVS.8A3M.01 (apenas como exemplo) tem as seguintes especificações:
Citar
Motor Spindle com Troca Manual de Ferramentas
-Modelo HSD: MT1090-140-ER32-220V-DX-18/24000-6KW S1
-Desenho: Y6162Y0032
-Resfriamento por Ventoinha
-Rotação Nominal: 18.000 / 24.000 RPM
-Frequência Nominal: 300 / 400 Hz
-Voltagem: 220 Volts (também disponível em 380Volts)
-Potência Nominal (S1): 6,0 Kw (8,0 HP)
-Potência Nominal (S6): 7,2 Kw (9,6 HP)
-Corrente Nominal: 21,8 Amp.
-Peso: 10,0 Kg
-Número de Pólos: 02 Pólos
-Fixação da Ferramenta: Porta Pinça ER-32 (Ferramenta com haste até Ø20mm)
-Classe IP: 50
-Classe de Isolação: F
-Rolamentos Dianteiros: Duplo rolamento de contato angular cerâmicos de superprecisão.
-Rolamento Traseiro: Rolamento de Aço
Como interpreto esses dados para fazer um comparativo com as outras spindles em relação a velocidade de fresamento?
Gostaria de ter a capacidade de conseguir pela especificação da spindle ter uma noção em relação a possibilidade da profundidade de corte/precisão/velocidade considerando o tipo de material a ser cortado.
Offline Ilton
« Resposta #3 Online: 20/01/17 - 21:44 »
Djanilson, o spindle não vai influenciar na velocidade do corte... você não precisa mais do que 18000 rpm para usinar
nada...
para usinar alumínio tem que diminuir a rotação...
para sua CNC não precisa mais do que esse:
ou esse que tem mais rolamentos, se não me engano um à mais:
você pode ligar para a empresa que eles vão indicar o melhor spindle para você...
