Autor Tópico: Filtro de fumaça para laser - será que funciona???  (Lida 5582 vezes)
Offline eduardoschoenell
  • Total Likes: +6/-1
Boa noite nobres colegas
Andei pesquisando no fórum e na internet e pouco encontrei sobre um sistema de filtragem para fumaça do corte laser de MDF.
Alguns post muito antigos que li falavam sobre utilização de água para eliminar a fumaça, mas eram tópicos de 2011, 2013, 2015 sem resultados finais alcançados...
Então quebrando os miolos pensei em uma alternativa e antes de executar queria a opinião dos experts do fórum.
Minha laser está instalada em uma sala fechada e climatizada. o exaustor está logo atrás da máquina. A saída do exaustor está uns 40cm acima do piso. Tenho um tubo de PVC de 150mm de diâmetro percorrendo 3 metro da máquina até o lado de fora, uma curva 90º e mais 3 metros de cano para cima chegando rente a aba do telhado.
minha idéia seria encher o tubo horizontal com 1/3 de água (apróx uns 20 litros). a fumaça estaria em contato direto com a água nos 3 metros percorridos. Também pensei em criar uma "cascata" na parte do tubo que sobre, utilizando para isto chapas de aço galvanizados colocadas em forma de escada em cada lado do tubo e levar a água para cima com alguma bomba pequena, fazendo com que a água desça e     "purifique" o ar. Ainda seria possível instalar na parte final um filtro de carvão ativo para eliminar o cheiro...
Fiz um croqui, sem escalas e bem resumido para exemplificar minha ideia.
Será que funciona?!?!? ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
Laser Vesta 1080/100W
Offline acacio147
  • Total Likes: +127/-4
Re:Filtro de fumaça para laser - será que funciona???
« Resposta #1 Online: 20/02/17 - 04:14 »
Você iria reutilizar essa água e trocar periodicamente ?
O exaustor teria que ter uma boa potência para o ar vencer esses obstáculos.
No final o ar sairia bem melhor, resta uma dúvida com relação à água.
Se puder tentar acredito que pode valer a pena, a pesar dos custos.
« Resposta #2 Online: 20/02/17 - 07:03 »
Bom dia
A ideia é recircular a água dentro do tubo.
A troca seria conforme necessidade (10 - 20 - 30 dias)
Quanto ao investimento, os tubos eu já tenho. Tenho que encontrar uma bomba para circular a água. As chapinhas da escada são baratas...
Sobre a potencia do exaustor acredito que não teria prolema, uma vez que o tubo não ficaria totalmente cheio de água e a "cascata" não teria um fluxo muito alto também...
Offline Dell
« Resposta #3 Online: 20/02/17 - 10:32 »
Bom dia
Estou pesquisando também sobre um filtro para reduzir a fumaça principalmente no corte do mdf, no próprio fórum tem alguns exemplos para a construção e na net também vai encontrar bastantes idéias para executar seu projeto.Acho que deveria utilizar outro tipo de bomba para circular essa água,pois a da maquina de lavar vai aquecer muito e logo terá problemas e na cascata que vai fazer não explicou se vai utilizar um bico pulverizador de água ou somente um tubo deixando a água cair.
Boa sorte no projeto.
« Resposta #4 Online: 20/02/17 - 14:23 »
Sobre a bomba estou verificando. Achei alguns modelos com motor de 1/2cv por valores até 200,00. Com potencia de recalque de 25mca e vazão de 1750 litros por hora.
Na cascata a ideia inicial é somente deixar a água cair, mas a ideia do bico pulverizador é interessante, porém acho que necessita uma bomba com potencia maior também.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #5 Online: 20/02/17 - 16:26 »
Esse camarada fez um sistema simples e parece que diminui um pouco a fumaça... E com um investimento mínimo!!!
Tem esse também... não sei se funciona, mas achei tão bonitinho ele girando!!!...
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #6 Online: 20/02/17 - 19:43 »
Caros,
Esse negocinho que dizem ser bonitinho chama-se lavador de gases. kkkk
Ideal para locais onde não se tem onde jogar a fumaça, minimizar os odores e ainda tirar uma onda com pessoal da vigilância sanitária, quando você for denunciado por contaminação ambiental.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #7 Online: 20/02/17 - 19:48 »
Caros,
Vai dizer que não é bonitinho o aparelho girando?
Enviado via Sinais de Fumaça!!!
« Resposta #8 Online: 20/02/17 - 20:30 »
Legal o 1º video.
Minha ideia é mais ou menos essa. Forçar a fumaça contra a água...
Como já tenho a tubulação de pvc, falta somente a bomba e as chapas galvanizadas que consigo encontrar baratinho com o pessoal que faz calhas e algerosas para telhado.
Acho que gasto em torno de R$200,00 a 250,00 pra fazer as adaptações.
Só queria uma bola de cristal para saber se vai funcionar...
antonitti
« Resposta #9 Online: 21/02/17 - 08:37 »
amigo fizemos a ideia da agua, sentia a maquina pesada e nao resolvia nada, por isto investimos em um filtro para fumaça de soldatura, nao custou pouco mas ajudou, visto que nao temos chamineh e nem podemos colocar, ele tem 4 tipo de filtros dentro 1 com uma rede pra coletar material que cai dentro, o segundo è a carvao ativo, o terceiro tipo aquele filtro pra cozinha e mais um na saida de ar lmpo com carvao ativo, o ar sai limpo, nao tem cheiro e nao modifica em nada a potencia da maquina, um dos filtros tipo sanfonado interno era material descartavel agora consegui achar este filtro lavavel, o outro tipo filtro ar de cozinha eu retiro a la acrilica e lavo na maquina.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #10 Online: 22/02/17 - 20:01 »
Eu fiz um com carvao ativado, mas nao funcionou legal. Desisti e mudei a laser de endereco e nunca trabalho com mdf.
Offline cristians
« Resposta #11 Online: 29/05/17 - 12:10 »
Boa tarde, estou com problema também com a fumaça e não posso colocar chaminé também... fiz diversos tipos de testes e nenhum deu certo... Gostei da idéia de usar esse filtro para solda... vou pesquisar sobre preços dele. Obrigado pela idéia!
Offline cientista13
  • Total Likes: +93/-6
« Resposta #12 Online: 29/05/17 - 20:21 »
Não tenho laser, aliãs ultimamente nem lazer  :( :(
Mas alguém já pensou em descarga de automovel?
