Autor Tópico: Corte papel  (Lida 2856 vezes)
Offline elianets
Corte papel
« Online: 03/03/17 - 10:46 »
Alguém sabe dizer que tipo de plástico ou película que se usa para cortar em cima do papel para convites, para que o mesmo não fique carbonizado?
Alguém, por favor!!!! ;pacienc: :anjo:
Corte papel
Offline diegogfsa
  • Total Likes: +10/-0
Re:Corte papel
« Resposta #1 Online: 27/03/17 - 09:47 »
Alguém sabe qual o nome dessa plastico/mascara onde encontra?
Obrigado!
Re:Corte papel
Offline Marcela
  • Total Likes: +99/-0
Re:Corte papel
« Resposta #2 Online: 29/03/17 - 07:53 »
  Se a potência for diminuída não resolve?
 A muito tempo eu cortei papel e não ficou marcado, não lembro potência mas foi super baixo.
Re:Corte papel
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
Re:Corte papel
« Resposta #3 Online: 29/03/17 - 21:42 »
O unico cuidado que tomo antes de cortar papel é o de limpar as facas da mesa.
Em relação a potencia e velocidade varia de acordo com a maquina e a gramatura do papel.
Minha maquina de 90w, para um papel de 200g uso 100V / 35 P
Re:Corte papel
Offline diegogfsa
Re:Corte papel
« Resposta #4 Online: 30/03/17 - 15:23 »
Ola uso bem baixo a potencia, mas no branco fica levemente dourado a borda, bem pouco. Nas outras cores não nota-se. Mas fica diferente de convites ja vistos.
Recentemente um colega deu a dica de usar 2 folhas vegetal em cima e em baixo  para resolver o problema. Quando testar dou um retorno!
Re:Corte papel
Offline Robinson
  • Total Likes: +17/-0
Re:Corte papel
« Resposta #5 Online: 20/04/17 - 13:20 »
Boa tarde,
Já cortei convites de casamento... o que percebi foi sempre com relação a potencia e a distancia do foco...
Se a distancia estiver correta... a potencia pode ser bem baixa que não fica marcado.
Outra detalhe importante, as grades da máquina, deve estar bem limpa... pq no meu caso, como corto madeira também... a grade suja, suja também o papel na hora do corte.
Re:Corte papel
Offline ulisses13
Re:Corte papel
« Resposta #6 Online: 14/12/17 - 14:07 »
alguem tem arquivos para fresar gratuitos cnc router....
Re:Corte papel
  • Total Likes: +360/-52
Re:Corte papel
« Resposta #7 Online: 15/12/17 - 10:48 »
OLA AMIGO
VAMOS POR PARTE
Primeira dica de um  Ex moderador  kkkkk
seria muito  melhor  se vc abrires um  tópico  para vc mesmo, psois assim  vc obteras melhores resultado, pois este aqui é da colega Eliane e é sobre corte em  papel
segunda dica
neste forum  existe milhares  de arquivos dos mais  diversos temas, tanto  para router como  para laser,  então  se vc fizer uma busca , vais encontrar  muita coisa mesmo
pois da forma que vc pediu  é muito  complicado  te ajudar, posis o  tem,po  é nosso  inimnigo
terceira dica
mesmo  que o  desenho  esteja apara cortar  em  laser,  fica muito  facil  vc ajustar  para cortar   em  router e na espessura que vc quer
e boa sorte
« Última modificação: 15/12/17 - 10:50 por JOSE RICARDO »
Re:Corte papel
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +194/-8
    • www.diginox.com.br
Re:Corte papel
« Resposta #8 Online: 15/12/17 - 15:34 »
OLA AMIGO
VAMOS POR PARTE
Grande amigo Zé. pelo visto Dezembro voce recebeu a primeira parcela do seguro desemprego ne
kkk
Jr.
Re:Corte papel
Re:Corte papel
« Resposta #9 Online: 15/12/17 - 16:12 »
kkk
Jr.
:Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
ja até gastei kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk   gastei  tudo  em  cachaça
Re:Corte papel
