Autor Tópico: ligando dois motores no mesmo eixo  (Lida 5890 vezes)
Offline machezan
« Online: 28/07/14 - 00:41 »
oi estou com uma duvida estou mudando minha cnc antiga para correia e tenho que ligar dois motores de passo no eixo X eu ligo os motores juntos na mesma porta da placa controladora ?  para que estes funcionem de forma sincronizada? isso pode dar algum pro de sobrecarga na placa ? minha placa é a tb6560 pode dar algum pro?
Offline ghutoz
Re:ligando dois motores no mesmo eixo
« Resposta #1 Online: 28/07/14 - 05:07 »
Na minha máquina cada motor 120kgf tem um driver, os drivers estão ligados na mesma saída. São 2 motores no y.
Offline felipegaldino
« Resposta #2 Online: 28/07/14 - 09:56 »
Verifica a corrente do driver, tem que suportar a corrente dos dois motores, o Mestre Iluj me deu uma sugestão semana passada sobre o uso de 2 motores com dois drives.
  • Total Likes: +603/-35
« Resposta #3 Online: 28/07/14 - 10:47 »
Se for usar dois driver, um p/ cada motor, liga as entradas de passo e direção juntas.
Offline machezan
« Resposta #4 Online: 28/07/14 - 17:02 »
oi nao tenho drivres mas essa minha placa nao ja vem com drivres nela? eu ainda tenho que por mais drivers externos extra nela para por dois motores para funcionar na mesma porta ?
« Resposta #5 Online: 28/07/14 - 18:36 »
Cada motor tem seu driver, dá p/ ligar dois motores em um único driver em paralelo/serie mas eu não recomendo, no entanto é por conta e risco de cada um ... ?_26
Offline MichaelVieira
« Resposta #6 Online: 28/12/21 - 10:02 »
Mac, bom dia. Sou novo aqui no forum e desculpe minha ignorancia em perguntar isso. Estou montando uma CNC Plasma, e tenho dois motores no eixo X, e compreendi com é a ligação. Sendo que cada motor vai ser ligado e um driver e os dois driver vão ser ligados na mesma pinagem da controladora. Minha duvida é que os motores na maquina estão um de cada lado, um de frente pro outro, nesse caso como os driver vão esta ligados na mesma pinagem da controladora, os motores não vão gira em sentidos opostos?
« Resposta #7 Online: 28/12/21 - 12:25 »
Mac, conseguir descobrir. No caso o que eu vou mudar é seguencia da ligação de um dos motores do Eixo X. Obrigado.
Offline Engprocorte
« Resposta #8 Online: 03/01/22 - 15:14 »
Também estou com a dúvida do sentido de rotação dos motores, devo inverter os fios do motor ou os fios de pulso e direção da controladora ?
Offline Engprocorte
« Resposta #9 Online: 05/01/22 - 20:54 »
Olá pessoal Engprocorte aqui, inverti a polaridade dos fios de pulso e direção de um dos motores, assim o sinal sai da controladora, deriva para os dois drives dos motores do eixo y e chega aos motores.
Testando consegui resolver!
Achei legal compartilhar!
