Autor Tópico: Upgrade em maquina chinesa K40  (Lida 12548 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Upgrade em maquina chinesa K40
« Resposta #30 Online: 15/09/14 - 15:37 »
Sim, é esta mesma controladora que vou utilizar, liguei ela e consegui mudar a linguagem para o inglês, porém está com a data errada, em 0/10/2099, agora vou montar os drivers e fazer os testes de movimentação.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
  • Somos como ilhas, mas juntos, somos um continente.
« Resposta #31 Online: 15/09/14 - 15:51 »
Legal cara,
Então vamos quebrar a cabeça juntos para configurar no software, entendi o painel que não estava em inglês, o meu painel já estava em inglês,
se tiver dúvidas em relação a ligação dos drives e motores, dá um toque, que passo o esquema que fiz na minha.
Até mais.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #32 Online: 15/09/14 - 21:54 »
Posta aí pra gente então o esquema de ligação dos drivers e motores.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #33 Online: 16/09/14 - 08:59 »
Olá bom dia Machado3,
Segue esquema de ligação aos motores e dos drivers...na minha está ligada desta forma..
Qualquer dúvida fico a disposição.
Abraço.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #34 Online: 19/09/14 - 09:01 »
Design, não entendi muito bem este seu esquema, mas tenho um manual aqui, que alguém do fórum me passou, não me lembro se foi o roneyfaela, acho que por esse manual dá mais certo, até porque os drives que comprei são iguais aos do manual.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #35 Online: 19/09/14 - 09:06 »
Estou com uma dúvida com relação ao aterramento, se alguém me puder ajudar.
1º. O aterramento deve sair da fonte do laser e ir para carcaça da máquina e por seguinte para o aterramento no solo propriamente dito, certo ?
2º. A entrada de energia na máquina, normalmente tem 3 pinos, sendo 1 para o aterramento. É necessário aterrar a energia? Posso ligar este aterramento no mesmo local da fonte do laser?
3º. A fonte 24V que distribui alimentação para a máquina, também possui entrada para terra. Posso ligar também junto ao aterramento do laser, depois para a carcaça da maquina e por conseguinte para o chão, ou teria que ser tudo separado ?
Antonio Machado
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #36 Online: 19/09/14 - 09:26 »
MACHADO3,
pode ser tudo junto,
veja Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
  • Total Likes: +27/-0
« Resposta #37 Online: 19/09/14 - 09:31 »
Pode juntar tudo
Carcaça da fonte laser, pino aterramento da fonte laser. carcaça da fonte 24V com aterramento da fonte etc...
Ligar  no chassi da maquina e jogar para o aterramento.
Alguns aparelhos que tem a caixa de metal, ela tem a função de fazer um isolamento contra ruidos que possam aparecer. A maioria já estão ligados internamente, mas é comum com o tempo perder esse contato por enferrujar ou trincar trilhas.
Eu sempre fiz assim, junto tudo e joga para o aterramento, até mesmo o pc que vai utilizar jogar no mesmo aterramento.
Offline andrelorini
  • Total Likes: +143/-2
« Resposta #38 Online: 19/09/14 - 09:36 »
é uma rdl 320-a correto?
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #39 Online: 19/09/14 - 11:01 »
Obrigado Roney e Edivaldo pelas dicas., muito legal a dica do roney para entender como funciona.
Andrélorini, é uma RDC320A, ok. não sei se RDL e RDC é a mesma coisa, acho que sim.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #40 Online: 19/09/14 - 16:57 »
A  dúvida agora é outra: como ligar os sensores de limite. Já estão instalados na máquina e com os devidos fios saindo deles.
Antonio Machado
Offline Antonio Jr
« Resposta #41 Online: 20/09/14 - 13:11 »
Olá Machado3 tudo bom?
Vejo que já está mais adiantado do que eu rs.., qual os drivers que você está usando poderia postar uma foto da sua ligação? A minha liguei dessa forma.
O meu aterramento vou fazer tudo junto também.
O sensor fim de curso também é dúvida minha.
Offline Antonio Jr
« Resposta #42 Online: 20/09/14 - 13:20 »
Olá se alguém puder ajudar também ficarei grato, segue anexo o modelo do meu sensor e pra variar tem pouca informação na embalagem.
Offline Antonio Jr
« Resposta #43 Online: 20/09/14 - 13:36 »
Olá achei um esquema de ligação no manual do RDCL 320a, talvez possa servir, porém ainda não fiz a ligação pois estou com dúvidas para identificar cada fio do meu sensor.. ;negatv:
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #44 Online: 20/09/14 - 13:54 »
Na verdade, não estou mais adiantado não, é que estou estudando primeiro para depois ligar.
Antonio Machado
