Autor Tópico: Feixe do laser dançando.  (Lida 11159 vezes)
Offline Luiz Vieira
« Online: 02/07/15 - 16:15 »
É parece estranho. Mas é isso que esta acontecendo com a minha máquina. Quando vai cortar ou gravar, o feixe fica como se batesse na borda metálica do tubo e fica, literalmente, dançando. Não tinha reparado nisso antes, hoje escutamos um barulho na parte de traz da máquina e qdo fomos ver vimos o feixe dançando.
Se alguém puder me ajudar. Agradeço.
« Última modificação: 02/07/15 - 23:04 por Edu Lopes »
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
Re:Feixe do laser dançando.
« Resposta #1 Online: 02/07/15 - 16:18 »
Amigo, ao menos pra mim o vídeo está aparecendo como "privado"... tem que ir nas configurações do youtube e torná-lo público...
Offline Luiz Vieira
« Resposta #2 Online: 02/07/15 - 16:37 »
Veja neste link. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 02/07/15 - 23:05 por Edu Lopes »
  • Total Likes: +27/-5
« Resposta #3 Online: 02/07/15 - 16:38 »
iss é só pros mais entendidos patrão!
Offline Vagner.cnc
« Resposta #4 Online: 02/07/15 - 16:42 »
Parece ser algo no tubo... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ... Empresa do Cássio Alvarenga... Especialista em tubos...
Offline Vagner.cnc
« Resposta #5 Online: 02/07/15 - 16:58 »
Parece que a pecinha de metal (esqueci o nome), está atraindo o raio... achei que o laser, sendo um feixe de luz, não poderia sofrer atração... (será que falei muita besteira??)
Offline crbr
  • Total Likes: +99/-26
« Resposta #6 Online: 02/07/15 - 17:43 »
Link do video no youtube. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Veja aqui   Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Depois de trocar o tubo começou com o problema conforme o seu e o que pude perceber é que o tubo estava fora de nível, depois de regulado voltou ao normal.
Offline Luiz Vieira
« Resposta #7 Online: 03/07/15 - 10:03 »
Olá pessoal! Problema, aparentemente resolvido, a maquina estava um pouco fora do nivel, regulamos tudo e agora o feixe esta retinho e cortando que é uma beleza. Por enquanto obrigado pelas sugestões.
« Resposta #8 Online: 03/07/15 - 10:39 »
Que bom deu certo...
Já um bom parâmetro para futuros problemas similares...
 :ok:
« Resposta #9 Online: 03/07/15 - 12:58 »
eu  sempre falo   e  no meu  video  onde explico  como  eu  regulo  minha laser
digo  que  temos que iniciar  com  o  nivelamento  da maquina, pois é deste ponto  que  se começa,  se não  não  da certo
abraço e que bom  que conseguiste
« Resposta #10 Online: 03/07/15 - 20:47 »
Parabéns!!.. conseguiste resolver o problema e agora é só alegria...
Mas para os mais entendidos no assunto, uma dúvida...
O que tem a ver nível com luz?... Pelo que eu sei de laser (quase nada), a luz laser é composta por...       luz...   luz polarizada e retilínea mas que num deixa de ser luz...
E aí?.. se luz anda sempre em linha reta, seja pra baixo, pra cima ou de banda.. mas de qualquer forma num tem como uma luz sair de truvela sem que haja um obstáculo na frente que atrapalhe seu caminho...  o fato de estar fora de nível não implica em ser criado nenhum obstáculo para a luz.. e se ela é e vai sempre continuar retilínea, então que bagaça é esta de luz "dançar" porque está fora de nível?..
Alguém explica este mistério misterioso aí?
Desde que li esta postagem que me veio isto na cabeça...  porque "dançar" apenas por estar fora de nível?...   pois pelo que entendo tanto um quanto o outro espelho internos ao tubo acompanham o desnível... pelo fato de estarem apoiados em superfície sólida, num tem como estes espelhos desnivelarem, seja a posição que for que o tubo esteja.. então num tem porque dançar a luz dentro do tubo apenas por causa disto. deve ter alguma explicação pra isto..
Já imaginaram aqueles apontadores laser que a molecada usa pra queimar os zóios dos motoristas..  imginou se aquele laser dançar por estar fora de nível?.
Imagine as mira laser...  ninguém ia acertar um tiro.. e laser é tudo laser seja sólido (caso das miras laser) ou gasoso, no caso destes aí que usam pra cortar mdf  ou tem alguma diferença de um pro outro?.... rssssssssss
« Última modificação: 03/07/15 - 20:49 por Edu Lopes »
« Resposta #11 Online: 03/07/15 - 21:33 »
Só um pitaco.......pois nunca nem vi ainda um tubo de laser in loco........
pode ser que o "bico" donde sai o feixe seja móvel dentro do tubo 9 assim meio que giroscópio, sempre buscando ficar nivelado), daí se o tubo estiver desnivelado dá kk.
« Última modificação: 03/07/15 - 21:38 por creocad »
« Resposta #12 Online: 03/07/15 - 21:40 »
 :ok:
Tb agora fiquei na dúvida....
Vamos esperar os universitários se pronunciarem a repeito....
Abs...
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #13 Online: 03/07/15 - 22:11 »
:ok:
Abs...
como ser humano reclama.
se eu dizer que o frio não existe
e a escuridão também não
o frio é ausência de calor
e a escuridão ausência de luz
isto é comprovado cientificamente.
« Resposta #14 Online: 03/07/15 - 22:44 »
diz a lenda que esses tubos não funcionam muito bem se não estiveram na horizontal, e creio que isso seja verdade se não algum abençoado (oriental com sempre) já teria feito uma laser comercial com o tubo como se fosse um spindle de router, eliminando assim o uso de espelhos!
