Pergunta feita pelo Brenck.Citação de: Brenck em 10 de Janeiro de 2008, 13:59
Mac,
Aproveitar e te perguntar aqui... porque ai já vou adiantando a compra disso la na faculdade pq o povo eh lerdo e burocratico demais...
A máquina lá vai usar 3 motores de 13kgf de 4.5v e 2a cada...
Pra funfar sem problemas, quais itens devo comprar, para segurança de não queimar nada e coisas do tipo...
De quanto compro o transformador?
E o capacitor?
Bom ... vamos calcular :
3 Motores de 2 Amp por fase ...
Sendo que cada motor vai ter 2 fases acionadas por vez, então o consumo de cada um sera => 2 x 2 Amp = 4 Amp por motor ...
Total de drivers a serem alimentados, no seu caso é igual a 3, então ficara uma corrente total de => 3 x 4 Amp = 12 Amp total ...
Seguindo a formula abaixo :
Corrente da Fonte3 = ((Vmotor / Vfonte)* Itotal)* Ms
Onde:
Vmotor = Tensão da bobina do Motor.
Vfonte = Tensão retificada da Fonte3 (Fonte do motor).
Itotal = Corrente total do motor (Corrente do motor por fase * 2 = Itotal ).
Ms = Margem de segurança (Pode ser de 1,5 a 2,5 - aconselho utilizar 2)
De acordo com os valores que voce passou, ficara assim:
Vmotor = 4,5 Volts
Vfonte = 40,8 VDc (Supondo um trafo de 30 VCA - para calcular outros, é só multiplicar a tensão do trafo por raiz quadrada de 2 e subtrair 1,6 =>( 30 x 1,4142) - 1,6 = 40,8 volts DC)
Itotal= 12 Amp
Ms = 2
Aplicando a formula => ( ( 4,5 / 40,8 ) * 12 ) * 2 = 2,64 Amperes => arredondando => 3 Amperes
Portanto o Trafo para fonte3 sera de 30VCA por 3 Amperes ...
Calculando o capacitor:
C = ( 80000 * I ) / V
Onde:
C = Valor do capacitor em MicroFarads (uF).
I = Corrente máxima que será utilizada.
V = Tensão de saída da fonte.
De acordo com os valores que acabamos de calcular:
I= 3Amp
V= 40,8 Vdc
Aplicando a formula => ( 80000 * 3 ) / 40,8 = 5882 uF => arredondando p/ um valor comercial => 6200uF por 63 Volts
Seu capacitor sera de 6300uF 63VDC eletrolitico ...
Conclusão final:
Trafo para fonte3 sera de 30VCA por 3 Amperes e capacitor sera de 6300uF por 63VDC eletrolitico
Citar
Vi no seu manual que vc diz pra usar 3 fontes.
A 1ª pode ser um carregador de celular? Tipo tem uns que tem 5v e uns 800ma. Sei que vc sujere tirar direto do pc mas é que como pra faculdade tbm vou deixar a eletronica em uma caixa eu acho mais facil deixar uma fonte la dentro msm...
Um carregador de celular, mesmo que tenha uma saida de 5 VCC, ela não é regulada, portanto não vai servir ... é extremamente importante que a fonte1 (5VCC) seja regulada ...
Minha sugestão é para que voce compre um eliminador de pilhas de 12VCC por uns 800mA e coloque um 7805 para fazer a "regulação" ... veja um exemplo na figura abaixo ...
OBS: Esta fonte no exemplo é suficiente para os tres drivers ...
Citar
A 2ª existem alguns eliminadores de pilhas e coisas do tipo que fornecem 12v e 1A ou até mais... serve tbm?
Se vc souber de outra forma melhor tbm pode falar vai ver eliminador não serve...
Sim, para a fonte2 serve, mas observe que cada driver vai precisar de 800mA, então seu eliminador de pilhas precisara fornecer no minimo 3 amperes ... ou então utilize um eliminador para cada driver ...
Citar
E a 3ª fonte que te perguntei dos capacitor e do trafo... outra coisa a pouco tempo rolou aquele papo que para calcular a fonte na verdade não era aquilo de corrente do motor x2 ( meio passo ) x o numero de motores... Aquilo é verdade? Eu mesmo pra fonte da minha aqui de casa ja tinha comprado um trafo toroidal de 28v e 28a... pesa 5kgs hehe... fazer o que vou ter que usar ele mesmo aki na minha já comprei msm...
Gustavo
Sim Brenck, é verdade e ja fiz seus calculos baseado na formula apresentada pelo Jorge ...
Foto com sugestão para a fonte dos isoladores opticos.
