20/05/12 - 20:10 *
Olá, Visitante. Por favor Entre ou Registe-se se ainda não for membro.
Perdeu o seu e-mail de activação?
Entrar com nome de utilizador, password e duração da sessão
   Início   Ajuda Media Entrar Registre-se
Páginas: [1]   Ir para o fundo
Autor Tópico: Conexão RS232  (Lida 68 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes estão a ver este tópico.
Tiago.Pacheco
Resina
Offline Offline
Cidade: Porto Alegre
UF: RS
País: Brasil
« em: 07/02/12 - 14:07 »
Olá, não entendo nada de CNC, realmente é algo que me atraí, porém nunca havia chego perto de um.
A pouco fui contratado para a área de suporte de informática por uma nova empresa, essa empresa tem dois CNCs, foi solicitado a mim providenciar a conexão desses equipamentos com um PC.
Primeira dúvida: as máquinas vão ficar a uma distância de 10m do PC, posso usar um cabo comum ou precisa ser blindado?
Segunda dúvida: vai ser necessário instalar uma multiserial neste PC, existe alguma que pode ser incompatível? Poderiam me indicar alguma marca ou modelo?
Terceira Dúvida: a conexão com os CNCs é DB25, o cabo deve ser DB25 para DB9 ou DB25 para DB25?
Acho que é importante informar os comandos dos tornos, um fanuk OITD e um Simens 802D. Na verdade não sei se devo informar mais algum dado para ser ajudado.
Bom, essas são as primeiras dúvidas, me desculpem por não abrir um tópico no local específico, mas realmente não soube onde qual forum usar, tentei pesquisar na ferramenta de busca pelo nome dos comandos dos equipamentos mas não tive êxito.
Mais uma vez muito obrigado pela atenção
Tiago Pacheco
Denunciar ao Moderador   Registado
CNCNow!
Bronze
On-Line On-Line
Cidade: São Paulo
UF: SP
País: Brasil
« Responder #1 em: 07/02/12 - 15:15 »
Cabo blindado ou ainda melhor, usar um conversor RS422 / 485 e pares trançados.
Citar
Se quiser conectar múltiplos equipamentos e o PC só dispuser de uma porta serial, terá de instalar outras ou verificar a possibilidade de configurar uma rede RS485 multidrop ...
Citar
O conector não é importante, use o que estiver disponível. Evidentemente deve atentar para o sexo e pinagem.
Citar
O ideal seria conhecer os detalhes das interfaces ... quais são as especificações ...
Tiago.Pacheco
Resina
Offline Offline
UF: RS
País: Brasil
« Responder #2 em: 07/02/12 - 15:29 »
Muito origado pela resposta, vou pesquisar sobre essas possibilidades, é claro que vou ter dúvidas e vou voltar a incomodar. Valeu!
Páginas: [1]   Ir para o topo
Ir para:
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
SMFAds for Free Forums
XHTML 1.0 válido! CSS válido!
