Setembro 10, 2010, 11:06:32
Bem-vindo, Visitante. Por favor faça o Login ou Registro.
Perdeu o seu email de activação?
Páginas: 1 [2]   Ir para o Fundo
Autor Tópico: Fotos maquina 3 x2 Thunder.  (Lida 2604 vezes)
F2S
Offline Offline
Indicados: 1
« Responder #15 : Outubro 03, 2009, 12:51:59 »
Jan,
Que tal você publicar os endereços das, MandrinoMeccatronica, TS e MandriMecca?
Jan
Cobre
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #16 : Outubro 03, 2009, 07:06:02 »
A ts é em santa barbara do oeste,perto de piracicaba,mas eles não fabricam,eles vendem chines.(que funcionou muito bem!)
 A mandrimecca ou  Meccatronica é italiana,e eu estou em negociaçãopara vender para eles,então vai ser por aqui em santo andré mesmo.
Descobri que mandrino nada mais é que mandril,ou spindle em italiano!
Quem quiser o telefone da Ts é este:
19-3454-2980.
Paguei 3400,00 por um spindle de 2.2 kw.
O Italiano vai sair por uns 2000,00.
Os dados do produto que eu ja tenho são estes:
2.2 kw potência.
Norm. hz:400 hz
max hz: 500 hz
norm speed:24000 rpm
max speed :30000 rpm
Amperes: 6A
Voltage: 240 v
torque:1.8 Nm
efficiency:0.86
Cooling :water.
Toolholder:Collet (ER20) or  Collet (ER32)
Model:MeccaMandrino Rectangle Electrospindle 2.2 kw model :2.2BR32C500H24K
meu tel é este: 11-44734084.
Detalhe,eu só recebi o spindle de 3.0 kw para testes.
nestes dias estarei recebendo mais alguns e vou começar a receber encomenda de quem quiser .
Antes que perguntem os spindles devem usar inversor de frequencia apropriado,eu estou usando um Delta e um Synus nos testes.
Aqui no forum tem um anuncio do Weg que tambem é muito bom.(e tá bem barato!)
A unica coisa a se fazer é ajustar a tensão para a frequencia max.,ajustar freq max e ajustar portadora em 5 khz para diminuir o ruido do motor.
« Última modificação: Outubro 03, 2009, 07:18:20 por Jan » Registrado
Jan
Cobre
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #17 : Outubro 03, 2009, 07:14:06 »
detalhes do spindle de 3 kw:
Watts             3(kW)
Rot. Work.           18, 000rpm
Rot. Max.            24,000rpm
Volts ±10%            220(V) (3F)
Amperes                    8(A)
Freq.   work        300(Hz)
Freq.  max.          400(Hz)
Torque              2.6 Nm
Efficiency             0.82
Factor       0.86
Service Type        S1
Insul.   F
Cooling        Water  Cooled
Protection            50
Weight               9Kg
Front Bearing      Oblique Contact
Top Bearing       Radial
Exit Cables:        Top
Toolholder:          Collet (ER32)   DIN 6499.
Spindle Type        3.2BR32C400H18K
« Última modificação: Outubro 03, 2009, 07:14:27 por Jan » Registrado
Pedro Fritsch
Madeira
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #18 : Outubro 03, 2009, 09:43:47 »
Jan, obrigado pelo retorno.Preciso de uma cnc que corte 1,85x2,75 para mdf e acrílico até 25mm, porém nao suporte este investimento no momento.Tem alguma sugestao que possa me ajudar?Na parte mecanica eu me viro, o problema esta na eletronica
Jan
Cobre
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #19 : Outubro 03, 2009, 10:57:16 »
Eu te aconselharia a usar Apoena,o kit.
vem completinho e vc não tem dor de cabeça.
nestas medidas é que eu faço mais coisas,uso motor de 43 ou 100 kg da akiama.
a pessoa que ete falou sobre precisão tá querendo mesmo vender o peixe.
dá precisão sim.
Peça um orçamento para o Mac do kit da aapoena e ele te dá toda a dica .
se precisar de algo ,pode pedir.
Veja o que vc precisa de mecanica e a eletronica compra daqui mesmo que te garanto que vai rodar direitinho.
« Última modificação: Outubro 03, 2009, 11:00:16 por Jan » Registrado
RARANDA
Bronze
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #20 : Outubro 04, 2009, 10:24:05 »
Pedro.....
Concordo com o Jan...
Pois eu também não tenho nenhuma intimidade com a eletrônica (muito embora sempre tento "flertar" com ela).
E optei pelo Kit Apoena, já pronto e com todos os acessórios opcionais.
Procure o Mac, que apesar da "cara feia" é gente boa.
vascoasv
Resina
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #21 : Outubro 05, 2009, 04:09:20 »
Ola Jan
Sou novo no forum, ms tenho acompanhado seu esforço ...e compensou hein...bela maquina...
É possível eu ve-la? ...estou em São caetano..
Valeu .....
Jan
Cobre
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #22 : Outubro 06, 2009, 08:17:14 »
Claro,te mandei mp.
Jan.
Mac_RC
Administrador
Offline Offline
Indicados: 3
« Responder #23 : Outubro 07, 2009, 11:42:08 »
Parabéns Jan !
Muito bom trabalho e obrigado por recomendar meus drivers !!! ... th_a4nvictory
Jan
Cobre
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #24 : Outubro 07, 2009, 02:56:59 »
Ruim se eu não recomendasse os drivers mais profissionais e melhores da nossa 'oca'.
Por sinal já vou comprar mais! th_berlusca
dini
Cobre
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #25 : Janeiro 18, 2010, 10:07:03 »
Oi Jan, não consigo visualizar as fotos, sou de Piracicaba tbém, tem como me informar onde é a fabrica e se possível fazer uma visita.
DINI
Jan
Cobre
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #26 : Janeiro 18, 2010, 11:18:42 »
Claro, a fabrica é em riodas pedras,quase em frente a nechar (arcor)
anote o tel : 19-9192-2354,fale com o junior.
dini
Cobre
Offline Offline
Indicados: 0
« Responder #27 : Janeiro 18, 2010, 12:29:28 »
Valeu assim q der um tempo eu ligo e marco uma visita.
DINI
Páginas: 1 [2]   Ir para o Topo
Ir para:
Pesquisa personalizada
