Autor Tópico: balde de gelo com led  (Lida 7915 vezes)
Offline Arnaldoap
Re:balde de gelo com led
« Resposta #45 Online: 10/07/17 - 08:22 »
Bom dia
Ele seria fechado na parte cristal, com uma tampa por dentro em acrilico preto onde vai ficar o gelo seria movel, independente da base preta com iluminação
Offline eriveltocnc
« Resposta #46 Online: 11/07/17 - 12:42 »
top esse balde.
o desafio é descobrir como e feito pra não vazar, principalmente na base onde fica os led...
eu acho que por mais que seja caro da venda sim, pois é muito bonito e chama atenção.
hehe
Offline danielbarros
« Resposta #47 Online: 13/08/17 - 02:16 »
Ao Gustavo ou a Galera uma dúvida.
Primeiro boa noite a todos(as) do fórum.
A exemplo desse desenho ou gravação do laser(balde em acrílico) no acrílico depois do trabalho pronto digo gravado resulta num tipo de esfumaçado próximo do corte ai vem o acabamento qual melhor resultado com suas experiência lixar e depois poli, apenas polir com alguma massa com auxilio de ferramenta pneumática ou elétrica ou apenas limpar com algum produto ? Apenas pano macio e seco não sai.
agradeço e fico ansiosos por quem puder me dar uma dica abraço a todos(as).
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #48 Online: 10/10/17 - 21:54 »
eu imagino que deve ser uma peça unica, feito com molde e injetora...se não isso apenas uma emenda, vincando e cortando na cnc e usando um dobrador de acrílico...até hj não vi cola de acrílico pra aguentar um balde desses cheio de gelo e goró na mão de bêbados ainda...outra opção seria decorativo, ai o cara só compra um pra por no balcão e não um pra cada mesa kkkk...penso isso.
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +190/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #49 Online: 11/10/17 - 10:13 »
Ja conversei com um amigo, que disse : Fuja disso, é encrenca certa!!!
Não consegue vedar 100% , quebra pois os garçons espremem as Long necks dentro do gelo, quando não colocam 600ml que é pior ainda. Resumindo , faz uma vez depois tem que consertar 10x a peça, ou leva avaliação negativa do cliente!
Joel Batista
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +194/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #50 Online: 11/10/17 - 10:39 »
Boa tarde amigos
Estava com os mesmos  problemas que o amigo Joel citou acima .
Em 2015 fui a São Paulo fazer um curso de transformação de chapas de acrílico pelo indac, muito bom o curso e recomendo (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login).
Na aula de colagem, quem ministra e um dos proprietários da Sinterglas, relatei sobre o assunto  e o problema  era que estava usando a cola errada eu usava a s-320, e as peças ficavam com vazamento, foi orientado a usar a s330, problema resolvido ela e bi componente e faz um preenchimento com o próprio acrílico
Segue o catalogo de colagem para voces
características dela :
S-330
Cola para Acrílicos - Ultrarresistência para colagens invisíveis e transparentes
Ideal para colagem de chapas acrílicas “Cast” ou extrudadas. Seu constituinte principal é o Monômero de Metacrilato de Metila, matéria-prima dos plásticos acrílicos. De alta transparência e cristalinidade, garante elevada resistência mecânica à junta colada o que permite executar trabalhos resistentes à pressão e a esforços mecânicos diversos, assegurando perfeita estanqueidade e prolongada resistência às intempéries. É a única cola para acrílicos que permite obter juntas praticamente invisíveis e transparentes e cuja resistência se aproxima à do próprio acrílico. Apresenta excelente aderência em muitos outros materiais, comportando-se como uma ligação estrutural em termoplásticos. Usada também como resina acrílica (injeção e extrusão) e para encapsulamentos e inserções metálicas.
Indicação: Cola para todos os tipos de ACRÍLICOS e outros plásticos como POLICARBONATO, PETG, PS, ABS, SAN e PVC.
Tempo de Cura
Aderência inicial: 45 a 60 minutos
Cura parcial: 3 horas (20-24ºC)
Resistência da junta: EXCELENTE/ALTA
Embalagem: Frascos com 1 litro + catalisador / Caixas com 5 litros e respectivos catalisadores em frascos separados.
« Última modificação: 11/10/17 - 10:40 por Euclides Jr (Diginox) »
