Autor Tópico: Teste programação 4 eixo com Vectric Aspire  (Lida 5296 vezes)
Offline Assisrf
  • Assis Felippi
« Online: 29/07/15 - 20:42 »
Boa noite pessoal,
Adquiri recentemente o Vectric Aspire 8.0 e resolvi testar a programação com 4 eixo acionado dele.
Normalmente uso softwares mais potentes (Edgecam, siemens NX e Solidcam) pra essas programações mais sofisticadas e tenho uma coisa a dizer, o software surpreendeu na programação com quarto eixo.
A única parte negativa é que ele apenas serve para madeira, pois tem muito poucos recursos de configuração de entradas e saídas de ferramenta, entrando algumas vezes de topo na peça, o que se fosse no aço ou alumínio teria detonado o cabeçote.
segue vídeo:
« Última modificação: 29/07/15 - 22:12 por Marcao »
Nome: Assis Felippi
Cidade: São José dos Pinhais
Estado: Paraná
Profissão: Engenheiro Mecânico
site: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Teste programação 4 eixo com Vectric Aspire
« Resposta #1 Online: 29/07/15 - 21:22 »
Boa noite pessoal,
segue vídeo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
ele é um excelente programa não é só pra madeira pode usinar outros materiais aço aluminio.
pode controla velocidade de avanço, velocidade de decida, pode adicionar fresa e tem até a possibilidade de adicionar uma ferramenta com desenho dela, tem muitos videos que explica ate no proprio forum do fabricante vai encontra muitas informações.
Offline Assisrf
  • Assis Felippi
« Resposta #2 Online: 29/07/15 - 22:09 »
no desbaste tem a opção de rampa... eu usei... mas quando o espaço é limitado pra incrementar em z ele incrementa sem rampa... isso q achei problematico.
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
Nome: Assis Felippi
Estado: Paraná
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #3 Online: 30/07/15 - 06:03 »
Parabens, belo trabalho,  :ola:
Sempre em QAP
Offline Assisrf
  • Assis Felippi
« Resposta #4 Online: 30/07/15 - 07:40 »
depois desse do vídeo fiz mais um... esse acho que ficou melhor...
Nome: Assis Felippi
Estado: Paraná
Offline gladiador
« Resposta #5 Online: 30/07/15 - 09:37 »
nunca uso a opção de rampa talvez vc esta usando uma fresa grosa e onde ela deve descer não tenha espaço ai ela incrementa, é um dos motivos que eu não uso fresa de topo com a ball nose ela desce bem mais.
eu sempre uso a ball nose 6mm para desbaste sempre coloco a profundidade de passagem que eu quero ele não abaixa mais do que eu coloco.
Offline Assisrf
  • Assis Felippi
« Resposta #6 Online: 30/07/15 - 19:27 »
eu praticamente so uso cabeçote de 16, 20 e 32 pra desbaste e com passo lateral de 95%
Nome: Assis Felippi
Estado: Paraná
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +48/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #7 Online: 31/07/15 - 00:32 »
Um belo trabalho... parabéns!!!...
E este é um dos meus sonhos... rssssss
Usar o quarto eixo.
Tenho um aqui montado mas nunca usei...  consigo usinar relevos. Uso ArtCAM, mas no quarto eixo não consegui fazer nada ainda não...
Se puder dar uns toques dos programas mais adequados pra isto, vai ser bem legal...
Tenho aqui umas versões mais antigas do Aspire...  creio que estas versões não aceitam este tipo de usinagem, né?...  não me lembro de ter visto esta opção...
Abração e novamente, parabéns!!... lindos trabalhos...
Offline Assisrf
  • Assis Felippi
« Resposta #8 Online: 03/08/15 - 12:57 »
Usar o quarto eixo.
Obrigado Edu!!
Quanto ao usar o ArtCam para programar no 4 eixo eu sei que dá, mas não sei como pois nunca trabalhei com ele.
No Aspire é relativamente fácil, eles tem uma página com tutoriais e lá ensina muita coisa, foi lá que aprendi a programar com o 4 eixo.
Abraço!
Nome: Assis Felippi
Estado: Paraná
