Autor Tópico: Usinagem de foto na router cnc  (Lida 6516 vezes)
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +28/-2
  • Sempre em frente
Re:Usinagem de foto na router cnc
« Resposta #15 Online: 14/09/16 - 06:55 »
no artcam tambem tem algo parecido mas bem demorado de fazer esse parece bem mais rapido que programa e ?_26 ?_26 ?_26
Offline Marcelo d.
« Resposta #16 Online: 24/11/16 - 12:59 »
Boa tarde Amigos!!
 Alguem sabe como fazer o holftoner em tamanhos menores? sera possivel?
 Estou tentando  fazer, usando uma imagem ja com tamanho pequeno, no que pensei que o tamanho do trabalho seria o tamanho real da imagem.  usei uma imagem de 35x35mm mas o halftoner ficou mais de 170mm.
sempre sai maior, bem maior que o pretendido. não consigo precisar controlar o tamanho do trabalho.
estou usando o halftoner versao 1.6.
a imagem seria cm dimensões de 50 x 50 mm e algumas ate menores rsrs.
sera que o programa do jpaulo faz essa função?
se alguem poder me ajudar.
Offline avarruda
  • Total Likes: +11/-1
« Resposta #17 Online: 24/11/16 - 13:13 »
Para quem quizer o Halftoner:
Offline Marcelo d.
« Resposta #18 Online: 27/11/16 - 22:21 »
Boa tarde Amigos!!
Olá a todos,  pesquizando aqui pelo forum achei a resposta. Consegui fazer o halftoner em tamanho menor usando o ArtCan, que tem o controle de tamanho da imagem.
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
« Resposta #19 Online: 28/11/16 - 08:08 »
Olá Marcelo! Tem como vc passar o link onde tem algo que fale sobre halftone no artcam?
Um abraço!
Offline Marcelo d.
« Resposta #20 Online: 28/11/16 - 11:56 »
Um abraço!
Olá Edu tudo bem?
nesse post, na primeira pagina, quarta mensagem, tem um link que direciona para um turorial rápido, no blog do Pasquale. To fazendo igual ao blog.
E nesse outro tem tbm um tutorial escrito pelo  Cientista 13, onde fala como fazer com linhas retas. Pagina 5, segunda mensagem.
caso surja outras duvidas, avise que tento fazer um tutorial com fotos do processo...
Antes achava que seria difícil fazer com Artcan, uma vez que com o haltoner e bem simples, mas no Art tbm é.
Um abraço!!
Offline Edu S.
« Resposta #21 Online: 28/11/16 - 21:59 »
Olá Edu tudo bem?
Um abraço!!
Marcelo,
muito obrigado mesmo pela boa vontade! Acredita que por falta de atenção passei por esses tópicos e nem me alertei?!?!?! É isso aí, você conseguiu a resposta e compartilhou .... valeu mesmo!!
Grande abraço ...  ?_4  ?_6
Online cientista13
  • Total Likes: +95/-6
« Resposta #22 Online: 29/11/16 - 22:13 »
Um abraço!!
ainda bem que tem gente que le o nóis escreve, senão nóis ia ficá triste  :( :(
Já fiz foto de tudo quanto é jeito e ainda não virei especialista, a cada foto se aprende algo e cada foto tem o melhor jeito ou a melhor configuração. eu particularmente prefiro a que sai melhor  :D (vai ver que é por isso que não faço mais foto minha).
na minha opinião para halftone os dois melhores programas são o
Halftone CNC , do amigo JP (a licença custa R$99,00 e vale a pena)
e o DXF halftone que é gratuito.
O resultado depende de muitos fatores e o mais importante é ter a sensibilidade ou a sorte para perceber os detalhes.
Fotos com muito ou pouco contraste ou brilho não ficam boas.
Cuidar para que o branco não esteja "estourado"
Fotos que passaram muito tempo no tal photoshop também não ficam boas. Eu normalmente utilizo as fotos do jeito que foram tiradas, sem muito filtro e correções.
A qualidade da foto é importante, mas nem tanto, dá para fazer boas fotos com imagens sem muita qualidade, até porque a resolução de um haltone ou de uma foto relevo é bastante baixa se fosse medir em pixel seriam alguns por pixel por polegadas .
Daria para dar muitas dicas, porém o melhor é por a máquina pra trabalhar, analisar resultados, pois não existe formulas prontas que funcionem para todos os tipos de fotos, ou seja uma pode sair perfeita com uma configuração e outra ficar ruim com a mesma configuração. não é dificil "pegar" o jeito, e o melhor e praticando.
Algumas fotos que fiz:
as 3 primeiras são foto relevo na madeira, nas duas primeiras a imagem é a mesma, com modos diferentes de usinagem, notem que na primeira uma parte foi feita em bem menos tempo e ficou com menos qualidade. Software utilizado Artcam
a quarta foto é também foto relevo usinada no mármore a pedra toda mede 300x200mm e a imagem que tinha da foto era pequena e de qualidade baixissima.
a quinta, recortei uma parte de uma santa ceia e fiz um haltone que é quase em relevo, pois fiz com fresa de 6mm e os furos quase sobrepostos.
O software utilizado foi o HalftoneCNC
A sexta é um halfotne de dois metros de altura (tamanho natural, o Padre media 1,73m) em mdf a foto original a parte de uma foto de mais de 50 anos, esse foi teste, reparem que existem diferentes tonalidade pois cada faixa foi feito de maneira diferente.
A sétima foto é parte da sexta.
A oitava é um halftone da mesma imagem da sexta porém feito no granito.
as duas últimas foram feitas no granito e estou postando para ver a diferença entre o primeiro teste e os últimos. Entre eles teve muitas pedras no caminho e vejo que ainda existe possibilidade de melhorar.
« Resposta #23 Online: 30/11/16 - 06:29 »
Cientista 13; creio já ter dito algo parecido mas vamos ser repetitivos:
Rapaz; se melhorar ainda amis tuas obras não teremos "títalo" para nomear-te...o Mac que se cuide com a comendada que foi descomendada............ :imit: :imit: :imit: :imit: :imit: :imit:
Abraço;
Offline Marcelo d.
« Resposta #24 Online: 30/11/16 - 14:54 »
Tem muita informação de qualidade aqui no forum, tô aprendendo muito, nem estou mais dormindo :ahhh: :ahhh: :ahhh: kkkk
muito interessante os trabalhos das fotos ?_31  ?_6 ?_6 ?_6
percebi isso mesmo, sobre cada foto uma pequena coisa muda td, especialmente o angulo da ferramenta escolhida.
mas como minha maquina nao esta pronta, estou estudando com a pequena e aprendendo a usar o programa.
to igual criança com brinquedo novo nesse forum kkkk
 Gostei muito dessas usinadas em relevo. O processo é  parecido com o halftoner ? ou é " so carregar a foto e mandar usinar relevo"( claro considerando os paramentros e afins)?
 Tenho muitas perguntas de iniciante...
E segund a dica,  que o segredo e prática... vamos praticar
Um abraço
Offline marcos ribeiro
« Resposta #25 Online: 01/02/17 - 12:49 »
 :imit: boa tarde  faço fotos  na cnc tambem fica muito bacana vendo bastante  add no zap ai 11987598519 marcos
Offline wagnergondim
« Resposta #26 Online: 20/07/17 - 23:05 »
Muito bom parabéns!
