Autor Tópico: Minha maquina laser 1500mmX1000mm de area de trabalho  (Lida 14076 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Minha maquina laser 1500mmX1000mm de area de trabalho
« Resposta #45 Online: 06/06/17 - 20:48 »
Isso Paulo, agora é pegar a manhã do negócio.
Parabéns!!
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +33/-4
« Resposta #46 Online: 06/06/17 - 22:04 »
Parabéns!!
Obrigado Jesiel,
mais uma vez obrigado pela sua ajuda que foi de grande valia na configuração da máquina
Agora preciso descobrir como acertar o tamanho exato de corte, se corto uma circuferência esta sai oval no sentido Y, se corto um quadrado este sai retângulo tambem no sentido Y
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Offline pracaieiras
« Resposta #47 Online: 06/06/17 - 22:50 »
Meus primeiros testes com minha maquina laser
Paulo aprendiz
« Resposta #48 Online: 07/06/17 - 06:49 »
Obrigado Jesiel,
Confira e configure os eixos, se usas o mac3, step pulse.......
aqui no forum tem uma montanha de dicas sobre este problema.
Offline jesiel
« Resposta #49 Online: 07/06/17 - 08:07 »
Paulo,
Isto é mais fácil do que tirar doce de criança, me ligue que ensino a fazer,
Adiantando,
Entra no Vendor Setings, com a senha RD8888, click em read para ler oque esta na máquina, configure cada eixo com o " Step Lenght " clicando nos ... abrira uma janela para calculo automático considerando o valor que andou na máquina e o quanto andou no painel.
No campo de cima, coloque o quanto andou na máquina e no de baixo o quanto andou no painel, write, pronto para o trabalho.
Ai só diversão
Offline pracaieiras
« Resposta #50 Online: 07/06/17 - 10:05 »
Obrigado Creocad, o software da maquina é o RDWorks v8 conhecido tambem como RDCam
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #51 Online: 07/06/17 - 10:12 »
Paulo,
Adiantando,
Ai só diversão
Obrigado Jesiel,
vou fazer o que voce está ensinando porque todas suas orientações me fizeram chegar até aqui ?_9
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #52 Online: 07/06/17 - 15:37 »
Jesiel,
mais um agradecimento, com sua ajuda já estou cortando na medida certa.
Alem de ótimo vendedor honesto, você é um grande parceiro, quando preciso da sua ajuda você esta sempre disposto a ajudar, obrigado
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #53 Online: 18/06/17 - 18:53 »
Olá pessoal,
venho fazendo testes de cortes com minha maquina, corto quadrado redondo sai tudo perfeito, mas quando vou cortar a torre eiffel da defeito, já peguei varios arquivos diferentes desta torre, mas não consigo cortar sem defeito, veja a foto e se alguem puder ajudar fico grato,  o tubo e fonte é de 150w e estou cortando mdf de 3mm com potencia de 65% e velocidade de 15mm/seg
Paulo aprendiz
Offline crbr
  • Total Likes: +99/-26
« Resposta #54 Online: 18/06/17 - 19:03 »
Olá pessoal,
Veja se não tem uma linha sobre posta neste pedaço do defeito, faça um teste só com esta peça e veja que a maquina corta o externo e depois corta neste ponto aí, ou vise e versa, mas tá com cara que tem uma linha a mais aí.
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #55 Online: 19/06/17 - 13:02 »
Show de bola meu amigo,que bacana
Qual seria a potencia da fonte laser e do tubo laser?.Vi que ambos são da reci laser.
Offline pracaieiras
« Resposta #56 Online: 19/06/17 - 23:46 »
Obrigado pelo elogio, fonte e tubo são 150W
Paulo aprendiz
  • Total Likes: +27/-0
« Resposta #57 Online: 20/06/17 - 06:57 »
Olá pessoal,
Vc está usando ele em .cdr ou dxf. Qualquer coisa posta ele aqui para darmos uma olhada. Mas acredito igual o CRBR falou
Offline pracaieiras
« Resposta #58 Online: 20/06/17 - 12:53 »
Olá Edvaldo, ainda não consegui resolver o problema de corte da torre eiffel, fiz o que o CRBR disse e não encontrei nenhuma linha sobreposta, fiz a simulação de corte com o software RDWorks v8 e a simulação está tudo perfeito, o amigo Jesiel me orientou a verificar o material(MDF) na area de corte se não estava movimentando com uma possivel vibração da maquina, prendi a placa de MDF com fita crepe e o problema continua
Os arquivos que venho cortando são todos .dxf inclusive  a torre
O arquivo eé este em anexo
Paulo aprendiz
« Resposta #59 Online: 21/06/17 - 06:58 »
Vix. Estou sem cota para fazer o download do arquivo. Vou te mandar MP com meu email.
