Isso Paulo, agora é pegar a manhã do negócio.Parabéns!!
Obrigado Jesiel, mais uma vez obrigado pela sua ajuda que foi de grande valia na configuração da máquinaAgora preciso descobrir como acertar o tamanho exato de corte, se corto uma circuferência esta sai oval no sentido Y, se corto um quadrado este sai retângulo tambem no sentido Y
Confira e configure os eixos, se usas o mac3, step pulse.......aqui no forum tem uma montanha de dicas sobre este problema.Creocad
Paulo,Isto é mais fácil do que tirar doce de criança, me ligue que ensino a fazer,Adiantando, Entra no Vendor Setings, com a senha RD8888, click em read para ler oque esta na máquina, configure cada eixo com o " Step Lenght " clicando nos ... abrira uma janela para calculo automático considerando o valor que andou na máquina e o quanto andou no painel.No campo de cima, coloque o quanto andou na máquina e no de baixo o quanto andou no painel, write, pronto para o trabalho.Ai só diversão
Olá pessoal, venho fazendo testes de cortes com minha maquina, corto quadrado redondo sai tudo perfeito, mas quando vou cortar a torre eiffel da defeito, já peguei varios arquivos diferentes desta torre, mas não consigo cortar sem defeito, veja a foto e se alguem puder ajudar fico grato, o tubo e fonte é de 150w e estou cortando mdf de 3mm com potencia de 65% e velocidade de 15mm/seg
Show de bola meu amigo,que bacana Qual seria a potencia da fonte laser e do tubo laser?.Vi que ambos são da reci laser.
Vc está usando ele em .cdr ou dxf. Qualquer coisa posta ele aqui para darmos uma olhada. Mas acredito igual o CRBR falou
Olá Edvaldo, ainda não consegui resolver o problema de corte da torre eiffel, fiz o que o CRBR disse e não encontrei nenhuma linha sobreposta, fiz a simulação de corte com o software RDWorks v8 e a simulação está tudo perfeito, o amigo Jesiel me orientou a verificar o material(MDF) na area de corte se não estava movimentando com uma possivel vibração da maquina, prendi a placa de MDF com fita crepe e o problema continuaOs arquivos que venho cortando são todos .dxf inclusive a torreO arquivo eé este em anexo
