Autor Tópico: Minha maquina laser 1500mmX1000mm de area de trabalho  (Lida 14099 vezes)
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +33/-4
Re:Minha maquina laser 1500mmX1000mm de area de trabalho
« Resposta #75 Online: 21/06/17 - 23:06 »
Amigo,
Anos atrás tive o mesmo problema com uma router que construí e é de chapa inteira...
Enquanto fazia cortes de peças pequenas ia tudo bem... Na primeira chapa inteira que fui cortar, após algum tempo de trabalho, começou acontecer o mesmo que ocorre com tua laser...
Aposto que a tua configuração de passo está ligeiramente incorreta...
Quando corta peças pequenas, numa parte pequena da área total ou peças maiores sem muitos detalhes, vai tudo bem... No caso da torre é um vai e vem danado e a minúscula diferença na configuração do passo se mostra presente...
Teu software tem uma opção pra fazer, ele mesmo o cálculo... Utilize a maior medida possível pra isso... Comece mandando andar 100mm... E vá aumentando até quanto possa...
Boa sorte!
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
Obrigado Vagner, amanhã vou fazer isso
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Online RODRIGO MARTINS
« Resposta #76 Online: 22/06/17 - 08:57 »
Bom dia....
Depois coloque uma foto do seu drive com as configurações usadas nele...
Pois pode ser isso...
Mande o modelo do motor usado tb...
Offline pracaieiras
« Resposta #77 Online: 22/06/17 - 12:48 »
Bom dia....
Ola Rodrigo, meus drivers são Leadshine 3DM683 e os motores leadshine 3 fases 573S15-L
Paulo aprendiz
  • Total Likes: +27/-0
« Resposta #78 Online: 22/06/17 - 13:11 »
Aparentemente ela está com diferença na configuração de passo. Ela deve estar aumentando um pouco ou diminuindo.
 Como esse desenho da torre tem muito detalhe, quando ela vai terminar ela mudou a referencia e corta fora.
Se vc fizer cada peça com um cor diferente: para ela fazer uma peça completa de cada vez o defeito vai ser menor.
Manda um quadrado riscando somente no tamanho total da area de corte. Depois meça com o quadrado para comparar com a medida do desenho. Assim vc vai saber se ela aumenta ou diminui.
 Se as medidas baterem é porque está perdendo passo em algum ponto
Offline pracaieiras
« Resposta #79 Online: 22/06/17 - 15:52 »
Boa tarde Edvaldo,
gostaria de tirar uma duvida o Y é formado por duas guias e duas polias com correias dentadas e é movida por um motor de passo em conjunto com um eixo que interliga as duas polias que no meu caso está do lado direito, minha dúvida é este motor teria que ficar no meio ou não?
Quando eu aciono o motor X pelo tecla da controladora o conjunto se move e quando solto a tecla o conjunto para instântaneo, quando aciono a tecla do motor Y o conjunto se move e quando solto a tecla o conjunto não para instantaneo como o conjunto X ou isso não tem nada a ver.
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #80 Online: 22/06/17 - 16:27 »
Será que o motivo de perder passo este movimento do conjunto Y?
Paulo aprendiz
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #81 Online: 22/06/17 - 19:46 »
As configurações de aceleração dos dois eixos estão iguais?
« Resposta #82 Online: 22/06/17 - 22:23 »
Boa noite paulo....
Estava analisando a ligação de seus drives....
Tente alterar ele para a configuração onde está marcado rosa na imagem abaixo...
Deixando
SW1 - OFF
SW2 - OFF
SW3 - ON
E teste a máquina para ver com ela vai se comportar....
« Última modificação: 22/06/17 - 22:50 por RODRIGO MARTINS »
Offline pracaieiras
« Resposta #83 Online: 22/06/17 - 22:54 »
Sim, as configurações são iguais
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #84 Online: 22/06/17 - 22:57 »
Boa noite paulo....
Deixando
SW1 - OFF
SW2 - OFF
SW3 - ON
Obrigado Rodrigo, amanhã vou fazer isso e coloco aqui o resultado
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #85 Online: 22/06/17 - 23:10 »
Rodrigo na tabela Pulse rev Table eu configurei para 6400, abaixo deste numero como o 3200 a maquina fica muito rápida e acima como o 12800 a maquina fica lenta.
Não testeste o 1000 em diante até´25000
Na realidade não sei para que serve esta tabela
Paulo aprendiz
« Resposta #86 Online: 23/06/17 - 10:09 »
Bom dia...
Essa alteração que te sujeri apenas vai alterar a amperagem dos motores e não nos passos...
O interessante é ver se vai dar alguma alteração para depois ir prós passos...
Abraço....
Offline Vagner.cnc
« Resposta #87 Online: 23/06/17 - 15:20 »
Essa é a configuração de passos por volta do eixo do motor...
Se alterar a quantidade de passos e depois fizer o ajuste para que a máquina se desloque 100mm quando o programa manda deslocar 100mm, a velocidade continuará sendo definida pelas configurações próprias!
Ao alterar essas configurações a máquina vai realmente "andar" mais rápido ou menos... Mas, depois de ajustado a quantidade de passos por volta (Un/Pulso no LaserCad) a diferença que se nota é no comportamento dos motores (aqui os motores faziam aquele zunido típico de motores de passo... ajustando as subdivisões, cheguei em uma que os motores trabalham silenciosos praticamente...)
Fui claro ou compliquei?
Offline pracaieiras
« Resposta #88 Online: 23/06/17 - 22:22 »
Fiquei o dia todo sem internet só agora foi resolvido
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #89 Online: 23/06/17 - 22:29 »
Muito claro,
os motores que está na maquina são de 3 fases e não fazem nenhum ruido, amanhã vou mexer nas congurações de passo  e posto aqui o resultado, obrigado
Paulo aprendiz
