Pagar com PayPal
Motores de Passo
Problemas na construção da CNC
Tópico: Problemas na construção da CNC (Lida 1794 vezes)
hugoalesse
Resina
10/07/17 - 13:37
À todos um bom dia!
Estou construindo minha primeira CNC, com área de trabalho de 1000x700mm, na primeira tentativa, usei a seguinte configuração:
Controladora USB 4 eixos
Drivers TB6600 HY-DIV268N-5A
Fonte chaveada 24V 20A
Motores Neoyama de 21kg AK23/21F8FN1.8 ligado em Bipolar Paralelo
Movimentação por guias lineares 16mm com rolamentos lineares e fuso com passo de 3mm
Montei, configurei e testei, em principio tudo perfeito, porem quando testei com peças que chegavam ate o meio do eixo Y percebi que a fresa estava abaixo do pretendido, entrando muito na prancha de sacrifício, percebi então que as guias lineares desse eixo estavam cedendo, algo em torno de 4 mm no meio do percurso, primeiro problema a ser resolvido.[/color]
Substitui as guias por aquelas com suporte e usando rolamentos abertos, com isso o problema foi solucionado, mas apareceram outros que agora não consigo resolver, ja pesquisei bastante mas nada que fiz surtiu efeito.[/color]
1º ela começou a perder passos em todos os eixos, sempre que configurava a velocidade com valores superiores a 1000mm/m, com informações desde forum e de outra fontes comecei a desconfiar da fonte, já que 24v e a tensão minima de trabalho desses motores, para tirar a duvida entrei em contato com a distribuidora e me orientaram a aumentar a tensão como eu desconfiava, fiz isso comprei novas fontes (agora uma para cada motor 48v 7,6A) coloquei fusíveis de 5A para limitar a corrente, de cara um driver queimou, antes mesmo de acionar os motores, achei estranho, mas como todos dizem que esses drivers são fracos, providenciei outro, refiz a ligação, e os eixos x e z movimentam super bem com velocidades de ate 2500mm/m (não testei valores maiores), porem o eixo y não movimenta 150mm sem travar, inclusive queimou mais um driver, já desmontei toda a parte de movimentação, conferi os alinhamentos, esta tudo certo, com o fuso solto o pórtico movimenta extremamente leve, mas ligou o motor para, por ultimo teste retirei o motor do suporte e acionei o mesmo porem consigo parar ele com os dedos e agora? Para onde eu corro? rs[/color]
Conto com a experiencia e paciência dos colegas para resolver a questão.[/color]
Desde já agradeço
Hugo Alesse
10/07/17 - 13:37
portuga
+256/-0
Re:Problemas na construção da CNC
10/07/17 - 15:23
Olá Hugo
Deixe eu já adiantar , que mesmo que a sua cnc tenha uma velocidade de 3000mm ou 5000mm , isso não vai servir para nada ( numa laser é super , mas nas nossas cnc não ) , a razão é que se voce vai fazer trabalhos com uma certa qualidade em cortes 2d , tem de usar fresa fina , usando fresa fina com essas velocidades vai partir .
Agora dando um pitaco no seu problema , o motor nao está bem alimentado , confira ligações de novo com as cores que o fabricante indica para paralelo ou serie , vai depender como vc vai querer mais torque ou mais velocidade .
Claro que não podemos descartar o motor estar com o magnetismo interno afectado , mas nada como vc colocar o do eixo X e testar no lugar do Y.
10/07/17 - 15:23
hugoalesse
Resina
12/07/17 - 06:54
Portuga, obrigado pelo retorno, ja fiz e refiz a ligações (inclusive aumentando a bitola dos cabos), ja testei as ligações em paralelo e em serie, ambas bipolar, ja troquei a fonte de 24v para 48v (limite do driver), e nada... Você acha que poderia ser o driver? Ja li em alguns lugares que devido a um problema de desenvolvimento as vezes ele trava usando apenas 30% da potencia, procede?
12/07/17 - 06:54
portuga
+256/-0
12/07/17 - 08:44
Hugo
Minhas 2 controladoras são a versão TB6560 , a sua TB6600 supostamente seria a versão mais avançada , mas a verdade é que não sei por experiencia propria como é essa placa ...
Pelo que percebi são drivers individuais, um para cada eixo , é isso ?
A minha já tem tudo incorporado , recebe do PC por cabo paralelo e manda para os motores .
Chegou a Trocar de Motor ? para perceber se é ele que perdeu o magnetismo ?
12/07/17 - 08:44
Motores de Passo
