Autor Tópico: Área de corte  (Lida 1688 vezes)
Offline Dani
Área de corte
« Online: 20/10/17 - 19:50 »
Boa noite pessoal,,,,
Bem, pra mim não muito rsrs
Tenho uma máquina a laser com área de corte 900x600mm
Alguns meses atrás ela começou a fazer um barulho quando eu a ligava, percebi que no ponto zero ela estava batendo, li nos tópicos que poderia se o sensor de fim de curso e resolvi trocá-lo, o que não adiantou,,,, fiz a limpeza para ver se algo estava atrapalhando o sensor e nada,,,, resumindo,,,, estava trabalhando com ela assim mesmo, mas toda vez aquele barulho me irritava, hoje resolvi que iria resolver o problema e procura aqui fuça dali e pronto me estrepei rsrsrsr  :irrit: :irrit: :irrit:
Mexendo nela, apertei o botão reset
Ela inverteu o lado de leitura e diminuiu a área de corte imensamente,,,,
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Preciso urgentemente de ajudaaaaaaaaa
O que faço agora???????
Alguém poderia ser um anjo por favor :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo:
Área de corte
Re:Área de corte
« Resposta #1 Online: 21/10/17 - 02:10 »
Faça um vídeo de sua máquina é o problema relatado....
Vai ser mais fácil ajudar....
Coloque aqui tb o modelo da controladora de sua máquina...
Re:Área de corte
Offline Dani
Re:Área de corte
« Resposta #2 Online: 21/10/17 - 08:50 »
A controladora é a RD-320
Na foto onde esta a marcação a amarela é aonde iniciava a caneta que seria o ponto Z. Quando tive que transportar a máquina ele perdeu 1cm da área de corte em relação ao ponto X, conforme a marcação que fiz em azul na foto e a parte vermelha que marquei é pra mostrar como como desalinhou a máquina.
Pelo meu pouco entendimento, acredito que preciso configurar a controladora.
Re:Área de corte
Offline Dani
Re:Área de corte
« Resposta #3 Online: 21/10/17 - 08:55 »
O video mostra o barulho que faz quando liga pois ela ficou sem os pontos X e Y
e mostra também a área de corte que ficou
« Última modificação: 21/10/17 - 08:58 por Dani »
Re:Área de corte
Offline MarceloMD
Re:Área de corte
« Resposta #4 Online: 21/10/17 - 09:18 »
Se for parecido com minhas maquinas ( controladora LEETRO MPC-6515), é só transferir a configuração de parâmetros do programa.
Re:Área de corte
Offline Dani
Re:Área de corte
« Resposta #5 Online: 21/10/17 - 09:37 »
Desculpe a minha ignorância, mas como faço isso?
Comprei essa máquina de uma pessoa que não me ensinou nada e ele foi embora do Brasil.
O pouco que sei aprendi aqui no clube
Re:Área de corte
Offline Van
  • Total Likes: +39/-0
Re:Área de corte
« Resposta #6 Online: 21/10/17 - 10:28 »
Na minha maquina onde a controladora é a LaserCut, é so ir em Arquivos>Opções>Opções de maquina>Mesa. e onde estiver escrito serie (lá vai ta escrito o tamanho da mesa que a maquina está trabalhando) voce coloca o tamanho que voce quer que ela trabalhe(em milimetro).
Depois é so fazer um Dowload config. e mandar pra maquina.
Vou deixar um Print da minha configuração, mas nao esquece q a minha maquina é 120x90
Re:Área de corte
  • Total Likes: +360/-52
Re:Área de corte
« Resposta #7 Online: 21/10/17 - 15:28 »
Qual o programa que vc usa
coloque aqui  as prints das telas do programa, pois assim  daria para te ajudar
com  certeza,  quando  vc  deu  reset,  vc   passou toda a maquina para o  modo  de configuraç~ç]ao  de fabrica
isso  ja aconteceui  comigo,  mas na router com o programa MACH 2, e me deu  um  bom  trabalho para configurar,
seria bom,  quando  vc configurar  e ela voltar  a ficar  legal,  vc  tirar  prints das telas e imprimir
tire tambem  fotos daas telas  la no painel  da maquinba,  na area dos menus
abraço e boa sorte
Re:Área de corte
Offline Dani
Re:Área de corte
« Resposta #8 Online: 21/10/17 - 15:46 »
O programa é LaserWorkV5
Também acho que voltou configuração de fábrica
E não tenho o cd de instalação da placa controladora.
Estou a enlouquecer, tenho trabalho pra entregar na segunda feira  :irrit: :irrit:
Re:Área de corte
Offline Dani
Re:Área de corte
« Resposta #9 Online: 21/10/17 - 15:50 »
Boa noite Van
Agradeço a ajuda, mas não consegui ainda resolver. O programa que uso é o LaserWork e ele esta em inglês, fui traduzindo mas quando reinicio a máquina fica do mesmo jeito. Ele pede uma senha que não possuo.
Acho que só com o cd da placa controladora pra configurar mesmo, quem sabe surge uma boa alma que tenha o cd  :anjo: :anjo: :anjo: :anjo:
Re:Área de corte
Re:Área de corte
« Resposta #10 Online: 21/10/17 - 23:25 »
Boa noite Van
Tente essa senhas...
8888
rd8888
Re:Área de corte
Offline Dani
Re:Área de corte
« Resposta #11 Online: 22/10/17 - 14:26 »
A senha deu certo, mas não deu pra atualizar o sistema pois ele pede um arquivo de extensão .bin para fazer a atualização
Achei o cd de instalação apenas do programa LaserWork, e essa atualização deve ser feita na placa controladora
Re:Área de corte
Offline ricardopiloto0
Re:Área de corte
« Resposta #12 Online: 31/10/17 - 22:02 »
Olá boa noite amigo
Gostaria de ter o laser cut em português você não pode passar? Obrigado
Enviado do meu SM-G925F através de Tapatalk
Re:Área de corte
