Autor Tópico: Laser não corta! Amperagem varia!Maquina 1090  (Lida 3013 vezes)
Offline Caique
« Online: 03/12/17 - 00:30 »
  Ola pessoal, boa noite!
  Sou novo aqui no fórum e ficaria muito grato se vcs pudessem me ajudar! A 1 ano, comprei uma  uma maquina 1090 - 80W usada funcionando perfeitamente! Mesmo com as lentes bem deterioradas cortava muito bem!
 A 3 meses  tive o descuido de estrangular a mangueira da agua o que me fez estourar o tubo! Troquei-o por um Puri 80W - 80mm - 1,25m (ante s tinha um de 80W - 60mm - 1,65m) pois na época não achei nenhum com a configuração anterior a pronta entrega e o vendedor me convenceu que era só questão de ajustes nos espelhos! Tambem  aproveitei e fiz uma troca geral de espelhos e lente (pois a velha tinha uma pequena lasca no canto)! Nivelei a maquina,  o tubo, espelhos, o foco, fiz limpeza geral, deixei-a nos trinques! Ja nos primeiros cortes de mdf de 3mm percebi que ela cortava melhor no lado esquerdo, mas pouca diferença nada que atrapalhasse a muito extrusão da peça ( e tenho poucos trabalhos)! Aumentei um pouco a potencia de corte para 80% e continuei os cortes que estava fazendo! Deixei ela parada por um mês e a vinte dias quando fui trabalhar ela já não conseguia mais cortar nada! Verifiquei tudo novamente (lentes, espelhos,foco e nível),  tudo perfeito, mas ela não corta, o feixe não atravessa mdf de 3mm! Com 100% de potencia, ela chega a cortar um pouco perto dos espelhos, mas quanto mais para a direita, mais fraco fica o corte e a temperatura do chiller Cw3000(tranqueira) aumenta muito rápido (estou montando um outro ( chiller) com motor de freezer,)!
    Em busca por explicações, achei um que fala que o tiro do laser tem que chegar ovalado ao segundo espelho, por causa do ângulo de 45 graus! O meu não esta fazendo isto! Chega preciso as outras lentes! Mas, redondinho!
  Encontrei  alguns vídeos do Cássio e segui as orientações dele!
  Verifiquei a fonte e não achei nada aparentemente queimado, ressoldei alguns pontos de solda que pareciam estar fria!
  Instalei um amperímetro, pois a minha maquina não tinha! Regulei a amperagem pelo teste laser da fonte conforme as especificações do fabricante entre 18 e 22mA! Ai eu vi que durante a tentativa de corte, a amperagem desregula daquela que eu coloco com o teste laser da fonte, chega ate a 35mA! Não sei se isto é normal!
  Alguém pode me ajudar com este problema? Pode ser alguma configuração do programa ou da maquina? Ponto ovalado do laser? Fonte? Tubo (menos de 100 horas)?
  Aguardo e agradeço dicas que possam me ajudar a resolver este problema! Obrigado
  • Total Likes: +122/-23
Re:Laser não corta! Amperagem varia!Maquina 1090
« Resposta #1 Online: 03/12/17 - 00:56 »
Bom dia amigo....
Faça um teste rápido filmando a máquina em operação e mande pelo YouTube pra gente ver...
Faça 8 traços de 25 cm
Alternandonapenas a potencia de cada um de 10% em 10%
Filme o processo do Miliamperímetro para ver como conforma em cada potência...
Isso já vai dar um parâmetro para saber se o problema está na fonte ou no tubo ou em outro parte....
Offline Caique
« Resposta #2 Online: 03/12/17 - 10:42 »
Oi Rodrigo! Farei isto amanhã! Obrigado pela ajuda! Bom domingo
« Resposta #3 Online: 04/12/17 - 02:25 »
Certo
Offline Caique
« Resposta #4 Online: 05/12/17 - 09:48 »
Oi Rodrigo! Fiz o vídeo!Estou publicando no You Tube! Logo que publicar posto o link aqui ! Obrigado
Offline Caique
« Resposta #5 Online: 05/12/17 - 10:53 »
Oi Rodrigo! segue o link!
« Resposta #6 Online: 06/12/17 - 03:09 »
Bom dia....
Muito estranho....
Essa fonte sua se for realmente de 80whats não pode estar enviando 38ma para o tubo....
Tem algo estranho aí....
Veja se a sua fonte tem alguma etiqueta de modelo dela é mande a foto dela...
O Tubo de 80 não foi projetado para essa carga e sim média de no máximo 24/25 ma....
Como antes vc não tinha miliamperímetro o q pode ter ocorrido é que vc usou muito o tubo com essa miliamperagem alta e danificado o tubo...
Essa fonte é a que veio na máquina ou vc já trocou ela tb?
Quando comprou a máquina o antigo dono fez alguma ressalva quanto a potência máxima que vc deveria usar ou não te passou nd?
« Última modificação: 06/12/17 - 03:13 por RODRIGO MARTINS »
Offline Caique
« Resposta #7 Online: 06/12/17 - 07:07 »
Bom dia Rodrigo. A fonte é de 80w( estou mandando foto)! O antigo dono regulou- a e orientou- me a usar com 22mA, que era a especificaçoes do antigo tubo! Nao creio que o tubo esteja ruim, o que me deixa intrigado é que no corte do contorno não a variação de amperagem e creio que a maquina use parametros já definidos para isto( não sei se estou certo, estou supondo!) Sera que pode ser alguma configuração do programa, disto não entendo nada! Obrigado
Offline Caique
« Resposta #8 Online: 06/12/17 - 07:36 »
Vou passar alguns parametros do ip set da maquina!
Offline Caique
« Resposta #9 Online: 06/12/17 - 07:38 »
segue parametros
Offline Caique
« Resposta #10 Online: 06/12/17 - 07:40 »
Mais
Offline Caique
« Resposta #11 Online: 07/12/17 - 08:22 »
Oi Rodrigo. Resolvi o problema! Deixei a amperagem do teste laser da fonte de lado e regulei a amperagem durante o corte das peças! Esta perfeito cortando com manteiga! Agradeço pela ajuda e boa vontade! Obrigado
« Resposta #12 Online: 07/12/17 - 22:33 »
Certo...
E está agora marcando quanto no miliamperímetro na hora do corte?
Lembre de usar no máximo 24ma
Offline Caique
« Resposta #13 Online: 08/12/17 - 06:25 »
 Oi Rodrigo! Deixei com 20mA no corte com 100%! No teste da fonte caiu para 12mA!
  • Total Likes: +359/-52
« Resposta #14 Online: 08/12/17 - 07:35 »
ola amigo.
estava só  observando pois vc estava em  boas mão  ai  com  o  Rodrigo
me tira uma duvida;
vc esta cortando  agora com qual potencia e  quanto  fica a miliamperagem na hora do  corte
