Autor Tópico: base luminosa abajur de acrílico  (Lida 4615 vezes)
Offline deverson globes
  • Total Likes: +21/-0
« Online: 06/12/17 - 22:22 »
pessoal segue conforme os pedidos como eu
tenho feito a base da luminária de acrílico que postei anteriormente
o arquivo tem tudo detalhado
uso led rgb assim posso fazer qualquer cor
a luminosidade da base sofre interferência do tom
conforme o pvc usado
« Última modificação: 07/12/17 - 17:43 por Mac_RC »
Deverson Globes
  • Total Likes: +603/-35
Re:base luminosa abajur de acrílico
« Resposta #1 Online: 06/12/17 - 22:51 »
não sei se posso ta postando aqui no grupo o vídeo
Pode sim, se estiver no YouTube basta copiar e colar o link que vai abrir aqui ! ... ?_26
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #2 Online: 06/12/17 - 23:52 »
Boa noite,
O lede rgb funciona com quatro fios ligados ao controlador / sensor para receber o sinal do controle remoto e por sua vez o plugue de alimentação.  Poderia explicar melhor essa sua ligação? Tem as mesmas funções?
Abs.
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +190/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #3 Online: 07/12/17 - 08:04 »
Boa noite,
Abs.
Como ele mesmo ja  descreveu, ele usa fita RGB MAS escolhe uma cor pra usar, sem controle remota e funções RGB.
Eu usaria Acrílico na parte superior da base, pra dar um brilho no acabamento....
Mas é um ótimo projeto.
Joel Batista
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +194/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #4 Online: 07/12/17 - 08:52 »
Boa noite,
Abs.
Bom dia Carlos
Voce pode observar que ele ele conectou o posiivo e fechou dos conectores no mesmo fio sem o controlador RGB obtendo a cor vermelha, desta forma a cor vai ficar fixa sem mudança de efeitos. para os elfeito e mudança de cores ele precisaria do controlador e ligar os fios nas respectivas cores
Jr.
Offline Maquete
« Resposta #5 Online: 07/12/17 - 09:10 »
Sinceramente pensei que a fita rgb só funcionasse conforme falei. Realmente não tinha percebido o grande detalhe que o colega mencionou, dessa forma acaba economizando a compra de varias cores.
Carlos.
« Resposta #6 Online: 07/12/17 - 09:14 »
Carlos.
Para mim que faço Luminárias de diversos tamanhos não dá certo, pois a minha fita led só corta a cada 17cm, ficaria limitado a 20 e 40cm de painel. Com a fita led normal faço de tamanhos que variam de 5 em 5 cm.
Joel Batista
« Resposta #7 Online: 07/12/17 - 09:26 »
Quando eu faço com  a iluminação somente branca eu uso módulos igual da foto ótima iluminação, custa $0,70 cada.
Carlos voce pode colocar somente um modulo RGB e usar um controlador igual da foto que voce vai ter o mesmo efeito da fita, o controlador custa $12,00 .
Jr.
« Resposta #8 Online: 07/12/17 - 09:32 »
Uso esta controladora, de tamanho bem mais discreto!
Joel Batista
« Resposta #9 Online: 07/12/17 - 09:35 »
Nao tinha visto dela ainda, mas encontrei no site do meu fornecedor, mesmo preço da outra 12,00$
Jr
Offline Maquete
« Resposta #10 Online: 07/12/17 - 09:40 »
Tenho que fazer umas peças e vou fazer como falou. Euclides na sua cidade o preço está super barato, aqui no Rio o valor é de  $5.00, cheguei a comprar cada modulo a $10.00.
Carlos.
« Resposta #11 Online: 07/12/17 - 10:06 »
Carlos.
Estou em minas eu compro em Sao Paulo neste site. na Santa Efigênia
Jr.
Offline Maquete
« Resposta #12 Online: 07/12/17 - 12:30 »
Ok vou consultar os preços obrigado pela dica.
Carlos.
« Resposta #13 Online: 07/12/17 - 12:35 »
Carlos.
Procure la por modulo com lente, ele e mais caro um pouco e consome o dobro de energia que o comum 1.7w, mas espalha o brilho sem dar aqueles pontos de luz que os comum dão uso eles aqui muito em comunicação visual.
Jr.
Offline Maquete
« Resposta #14 Online: 07/12/17 - 13:45 »
O resultado com a lente deve ser bem melhor compensa a diferença.
Abs.
