Autor Tópico: Corte com defeito. Serrilhado.  (Lida 2906 vezes)
Offline Maverick78
  • Total Likes: +5/-0
« Online: 17/01/18 - 10:12 »
Senhores(as) bom dia !!
Venho mais uma vez pedir a ajuda de vocês. Alguém já passou por  até tipo de problema? (Vide foto abaixo)
O corte serrilha em alguns pontos do trabalho. E conforme aumenta a velocidade as ondas ficam mais espaçadas.
Este na foto diminui a velocidade para 20 e as ondulações ficaram mais aparentes...
  • Total Likes: +27/-0
Re:Corte com defeito. Serrilhado.
« Resposta #1 Online: 17/01/18 - 15:59 »
Verifique se os patins da guia linear não esta com folga ou travado.
Lubrificação das guias lineares tbm
Offline Maverick78
« Resposta #2 Online: 18/01/18 - 16:12 »
Amigo Edvaldo,
Perdoe a demora mas muito obrigado pela dica. Fiz toda lubrificação dos patins e guias.
Porém descobri o que estava acontecendo, após algumas horas de quebra cabeça. Novato tem que sofre mesmo para aprender kkkkkk...
Fiquei observando bem de perto e percebi que as facas da mesa vibravam um pouco com o movimento da máquina. Vibrando consequentemente toda a peça a ser cortada.....
Fica mais aprendizado....
Grande Abraço....
  • Total Likes: +360/-52
« Resposta #3 Online: 18/01/18 - 16:35 »
Amigo Edvaldo,
Grande Abraço....
NOBRE AMIGO
QUE MAQUINA É ESTA QUE VC COMPROU
Que faz as facas balançarem   no  corte
pelo  amor de deus
Online crbr
  • Total Likes: +99/-26
« Resposta #4 Online: 18/01/18 - 17:05 »
NOBRE AMIGO
pelo  amor de deus
Calcule só as facas vibrarem!!!
 :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Offline Maverick78
« Resposta #5 Online: 18/01/18 - 17:33 »
NOBRE AMIGO
pelo  amor de deus
Grande Ricardo,
A máquina e uma 1490 GloryLaser. A facas removíveis não são tão justas nas fendas e também não tão rígidas.
É assim mesmo? Todas são assim?
Também acho que foi amadorismo meu, pois deveria ter colocado a colmeia, já que o pingente tinha apenas 20mm de diâmetro. Só que como era só uma amostra para o cliente, não quis ter o trabalho de trocar.
Offline Maverick78
« Resposta #6 Online: 18/01/18 - 17:39 »
Imagine só !!! Quase enlouqueci!!!
« Resposta #7 Online: 19/01/18 - 10:32 »
Agora vc me preocupou,  pois  tenho  dois amigos que acabaram de comprar
um  comprou  a 1490 e o outro  comprou a 1610
qual  a  folga   em  (mm) meu  amigo, pois acho  que da para resolver isso  com  facilidade
existe varios adesivoas autocolantes ou  mesmo  fita  com  um  poder de colagem  muito  forte
acho  que seria uma solução
caso  a diferença seja grande,  vc pode colar  uma dupla face nela e  depois colar  uma peça  que se encaixe  para ficar  justa
acho  que seria uma alternativa
Offline Maverick78
« Resposta #8 Online: 19/01/18 - 11:24 »
Mestre Ricardo,
A folga nas fendas é de aproximadamente 0,15mm, realmente pode se resolver colando uma fitinha nas expremidades de encaixe. Agradeço pela dica.
Porém o problema não é só esse. Conforme você vai observar nas fotos abaixo, as facas/barras de alumínio não são rígidas suficiente para evitar as vibrações com o movimento da máquina, não precisa o mínimo esforço para empená-las.
Percebi esse detalhe quando precisei operar peças menores e mais precisas. A vibração da faca e transferida para a chapa a ser trabalhada.
Para esses projetos tem que ser na colmeia mesmo.
Grande Abraço!!
« Resposta #9 Online: 19/01/18 - 13:11 »
vc comprou  esta sua maquina quando????
pois como  estive  na glory laser   no  inicio  do  mes para  treinamento junto  com  um   dos meus amigos, pois vou  fazer  a manutenção  aqui  para eles e vi  as reguas feitas la,  mas não  eram  de aluminio  e sim  de ferro
Offline Maverick78
« Resposta #10 Online: 19/01/18 - 13:24 »
Comprei ano passado Ricardo. É bom conferir lá !!!
« Resposta #11 Online: 19/01/18 - 13:30 »
kkkkkkkk
ano  passado,  depende muito , pois  estamos apenas  19  dias  de 2018
perguntei  quando  compraste , pois podem  ter mudado  o  sistma
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +194/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #12 Online: 19/01/18 - 15:42 »
Isto nao e alumínio, do geito que ele torceu, se fosse alumínio nao voltaria
Jr.
Offline Maverick78
« Resposta #13 Online: 19/01/18 - 15:46 »
kkkkkkkk
Novembro.
« Resposta #14 Online: 19/01/18 - 17:18 »
MAS o problema maior,  não é ele envergar  e sim  ficar   sambando
acho  que se vc fizer o  que falei,  vai  acabar  com  o problema
infelismente  amigo,  todas as maquinas tem o  seu  pró e seu  contra
o preço  esta legal e vi  as maquina de perto  e fiz alguns testes
agora ,  depois de começar  a trabalhar  vamos  resolvendo  os errinhos
nobre amigo,  se vc viste como  éra minha maquina e como  é agora depois que  fiz dezenAS DE MODIFICAÇÕES vcx diria que esta sua é uma beleza   rsrsrsrsrs
apenas uma coisa que não  gostei  e ja falei  para eles,  é a bonba de ar que fica ligada direta, isto é se  a maquina estiver parada por 1 hora,  a bomba vai  ficar  gastando luz
mas é facil  de  de concertar,  apenas colocando  um  botão  liga e desliga ,  na lateral  sem  alterar  a maquina
