Autor Tópico: Relação Velocidade X Potencia  (Lida 2262 vezes)
Offline Marafigo
  • Total Likes: +123/-1
« Online: 30/01/18 - 09:31 »
 Bom dia estimados colegas, estou a 3 meses trabalhando com minha Laser 100w, eu dei uma fuçada nos posts anteriores e não achei nada que me esclareça uma duvida. Eu sei que a relação velocidadeXpotência varia muito de maquina para maquina e controladora etc. mas vamos lá, desde que comecei tenho usado 28 de velocidade e 45 de potencia para mdf 3mm, nos últimos 2 dias subi para 45 x 75 o resultado ficou parecido, minha duvida é: se usar potencia mais baixa força menos o tubo? estraga menos a lente? por outro lado potência maior faz o trabalho mais rápido então também força menos. fica elas por elas?
 Duvida 2: essa é apenas uma curiosidade sobre como vcs trabalham, geralmente uso para 3mm 28x45, para 6mm 15x55 e para 9mm 8x75. vcs costumam usar diferentes velocidades e potências ou mantem a mesma potencia e muda só a velocidade? ou deixa a mesma velocidade e altera a potência para cada material?
 estou pensando nisso com objetivo de preservar a maquina e não como agilidade de produção.
Obrigado...
Online RODRIGO MARTINS
Re:Relação Velocidade X Potencia
« Resposta #1 Online: 31/01/18 - 01:43 »
Bom dia....
Essa conversa de usar potência baixa é balela....
O que vc tem de respeitar é a carga recomendada do fabricante do tubo para a miliamperagem máxima suportada é claro tb respeitar a temperatura da água do chiller de acordo com a informação tb do fabricante do tubo....
Vc vai economizar em energia e principalmente seu tempo vendo a máquina trabalhar....
Trabalho com meu tubo a 85% potência em todos os cortes apenas alterando a velocidade de acordo com o material e espessura do mesmo....
Offline PauloIntelecto
« Resposta #2 Online: 31/01/18 - 02:58 »
Bem ainda dentro do assunto eu acho, a distância do feixe do laser também não irá influenciar na potencia, caso eu  queira usar uma potência menor aproximando mais o local da saída do feixe de laser a madeira? pois em determinadas distância percebi que o corte vasa ou atinge melhor o outro lado do Mdf. podendo dar mais  agilidade ao serviço isso é possível?
« Última modificação: 31/01/18 - 03:06 por PauloIntelecto »
« Resposta #3 Online: 31/01/18 - 04:17 »
Bom dia....
Distância focal quem define é a lente que vc usa na sua maquina....
Existem várias medidas....
38,1mm
50,8mm
63,5mm
76,2mm
101,6mm
127mm
Estas ai são as mais usuais.... Sendo que entre elas as de 50,8 e 63,5 estão presentes em 95% ou mais das máquinas laser básicas de ate 150whats...
Vc tem de saber qua é essa distância da lente que vc tá usando e respeitar ela em qualquer que seja o material.... O fato de vc trazer mais perto ou  distanciar as vezes é pq vc não calculou corretamente ai essa distancia de sua lente....
Olhe como vc deve proceder quanto a distância focal....
Online crbr
  • Total Likes: +99/-26
« Resposta #4 Online: 31/01/18 - 07:07 »
Bom dia....
Isso também não sei porque a recomendação dos técnicos em utilizar 60, 70%, se o tubo foi feito para 100% não teria porque colocar uma potencia menor.
Potencia menor, tudo menor e seu tempo maior. :sarro: :sarro: :sarro:
Tem um fabricante de tubo aqui que ele recomenda 100% de potência e dá garantia de 1 ano no tubo.
Offline lcarlosr
  • Total Likes: +41/-11
« Resposta #5 Online: 31/01/18 - 09:44 »
EU tenho o tubo de 100W na minha so mudo a velocidade de corte a potencia sempre utilizo 75%, que dá um corte bem fino. E velocidade 35 para 3mm, 18 pata 5mm e 10 para 9mm. Fica perfeito os cortes.
« Resposta #6 Online: 31/01/18 - 11:13 »
Creio eu que os senhores estão confundindo recomendação com obrigatoriedade.........todo equipamento eletroeletrônico deve ter uma faixa de segurança entre 10 a 25%........o que em tese deveria levar à seguinte afirmativa: um todo de 100watts pode suportar algo em torno de 110 a 120 watts; só que não é verdade, pois a maioria anuncia  os 125%, o máximo que é suportado, daí fazem a recomendação de usar 75%.
Outra coisa que é FATO: qualquer equipamento usado abaixo do seu máximo irá ter uma vida útil maior........inclusive alguns equipamentos trazem informado o tempo de uso ininterruptamente......ex., os laser sólidos sempre trazem o tempo de uso direto em minutos, para preservar o equipamento.
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
« Resposta #7 Online: 07/02/18 - 12:47 »
Olá amigos,
Meu tubo de 100W é o Puri.
Eu uso sempre a potência a 80% que na verdade equivale a 100% pois a corrente fica nos 26mA recomendados, não passa disso de jeito nenhum. A temperatura da água nunca passa de 25º. No site do fabricante fala que pode deixar até 30º mas eu não arrisco.
MDF de 3mm eu corto a 30mm/s mas dá para cortar a 35. É que eu gosto que a peça caia e não fique nada prendendo.
MDF de 6mm eu corto a 15mm/s
Minha lente é de 101.6
« Resposta #8 Online: 11/02/18 - 09:42 »
Olá amigos,
Bom dia Frederico....
Já tentou usar uma lente de 63,5mm....
Para cortes de material de 3 e 6mm é mais recomendada e vai obter uma performance superior do que com uma de 101....
A de 101 é idela para material de 10mm pra cima senão vai perder em performance....
« Resposta #9 Online: 11/02/18 - 20:14 »
Oi Rodrigo,
Já tente sim mas o melhor corte eu obtive no acrílico ffoi com a lente de 101.6mm.
Agora que você comentou vou tentar usar a de 63,5mm para mdf.
O complicado é ficar trocando toda a hora a lente  ?_31
obrigado !
« Resposta #10 Online: 12/02/18 - 11:10 »
Oi Rodrigo,
obrigado !
Bom dia....
O melhor que tu fala seria ficar mais lisinho o corte?
« Resposta #11 Online: 12/02/18 - 11:45 »
Acabamento nem pesa tanto, mais é velocidade de corte. Com a lente de 101.6 consigo cortar mais rápido que com a de 63.5.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #12 Online: 13/02/18 - 16:44 »
Deveria ser ao contrario, ja q em lentes standard qto maior a distancia focal, maior tbm o spot size.
Offline Lisca
« Resposta #13 Online: 18/02/18 - 11:02 »
Vou me intrometer na conversa, apesar de nao ter tanta pratica, pode ser que voce nao esta regulando a distancia focal certa de cada lente, dai a de maior distancia focal ajuda a "corrigir"
 o erro.
