Autor Tópico: Corte em metal fino  (Lida 1340 vezes)
Offline rodrigomoreirarj
Corte em metal fino
« Online: 05/02/18 - 09:13 »
Pessoal bom dia, sabem me dizer se posso adaptar a maquina de corte a laser para cortar metais finos? um bico diferenciado ou algo parecido? Agradeço desde já.
Corte em metal fino
  • Total Likes: +360/-52
Re:Corte em metal fino
« Resposta #1 Online: 05/02/18 - 10:55 »
nobre amigo
não  basta apenas trocar  o  bico  e sim  seu  tubo  tem  que ter potencia para esse feito
tem  maquinas que possuem  um  tubo  de 130  e usa um  bico  diferente, mas eles usam  um  cilindo  de oxigenio  em  paralelo,  o  que onera bastante os custos
não  sei  bem,  mas me parece que tem  que ser  um  tubo  de no  minimo  350 WATS
« Resposta #2 Online: 05/02/18 - 11:59 »
perfeito, obrigado pela resposta amigo....
« Resposta #3 Online: 05/02/18 - 13:25 »
os videos que vejo  pela net,  e tambem  as maquinas que ja vi  em  feiras, que cortão  aÇO,  TEM  TUBOS DE MAIS DE 1500 WATS,
CHEGUEI  a ver em  uma feira uma maquina que custava mais de UM  MILHÃO  E MEIO  DE REAIS
BRABO  NÉ
ABRAÇO
Offline marcryl3d
« Resposta #4 Online: 22/02/18 - 07:30 »
Bom dia amigos
Sobre a pergunta..
dar pra cortar com tubo co2 150w ate 1,5 mm em carbono  so que tem que trocar o bico por este
E utilizar cilindro de oxigênio
« Resposta #5 Online: 22/02/18 - 07:59 »
essa para mim  é novidade
vc tem  algum  video  mostrando o  corte
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +194/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #6 Online: 22/02/18 - 14:38 »
parece um bico Z movel, mas o preço e meio amargo US$800 la na China sem lente espelho, drive e motor so o mecanismo
Jr
« Resposta #7 Online: 22/02/18 - 15:10 »
caraca,  se for taxado,  deve ficar  por uns R$ 3.600,00 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
o que esta cabeça tem  de diferente que faça um  tubo  de 150  cortar  metal
 ?_12 ?_12 ?_12
« Última modificação: 22/02/18 - 15:11 por JOSE RICARDO »
Offline marcryl3d
« Resposta #8 Online: 23/02/18 - 05:56 »
Bom dia amigo segue link da foto em anexo
Offline marcryl3d
« Resposta #9 Online: 23/02/18 - 06:01 »
Este bico tem uma função de indentificar a espessura da chapa
Caso tenha uma variação de emprno na chapa o boco acompanha tanto pra mais como pra menos.fazendo assim o corte ,
Por isso tem este fuso com motor de passo ele e ligado na awc708c lite que e o controlador fazendo assim o trabalho .
Offline marcryl3d
« Resposta #10 Online: 23/02/18 - 06:02 »
Estou  tentando montar uma assim mas como os correios daqui nao estao entegando nem produto de baixo custo imagina  comprar um bico deste e nao chegar !
« Resposta #11 Online: 23/02/18 - 07:32 »
bem legal,  mas só  uma correção  no  que vc falou
este bico  tem  a função  de  controlar o  foco   , subindo  ou  descendo  a caneta com  relação  ao  empenamento  do  material,  o que é fundamental e não   identificar  a espessura
muito  bom  mesmo
mas realmente vc esta certro  em comprar   e deixar  a cargo  dos correios brasileiros que esta uma m   e  r   d   a
a pouco  tempo  os correios perderam  uma encomenda minha de quase 300,00
e ainda tenho  duas encomendas que ja estaão  atrazadas
é dose pra elefante
