Autor Tópico: Laser não está cortando  (Lida 1231 vezes)
Offline edneia2018
  • Total Likes: +19/-0
« Online: 22/02/18 - 08:34 »
Olá,
Comprei recentemente uma maquina cnc laser 60x90 de 100W e no início estava cortando certo com potência baixa (potência de 30%), sendo que estou usando para cortar papelão holler de 1.55mm de espessura, porem com 2 dias de uso, enquanto estava fazendo um corte, na metade do corte simplesmente parece que ele diminuiu a potência e não cortou mais. Após isso coloquei outro papel (1.55mm) para corte com potência de 50% e nem assim cortou, somente marca e corta até mais ou menos metade da espessura.
Eu moro no Norte do Brasil, e aqui não tem assistência para essas máquinas, entrando em contato com a empresa que comprei, via telefone me passaram algumas instruções, como alinhamento dos espelhos, ajustar e nivelamento da mesa, mas ja fiz tudo isso e nada resolve.
Alguém já passou por algo semelhante ou teria alguma ideia ou solução que possa me ajudar.
Offline Marafigo
  • Total Likes: +123/-1
Re:Laser não está cortando
« Resposta #1 Online: 22/02/18 - 17:44 »
se a maquina é nova tem garantia, a empresa deve enviar um técnico para ver o problema, se eles recusarem procura um bom advogado e tacalhe pau.
Offline edneia2018
« Resposta #2 Online: 22/02/18 - 18:14 »
Pois é....comprar as coisas onde a assistência fica a distância é complicado. Mas estou tentando de tudo, o técnico, cada vez que entro em contato com ele, pede pra testar algo, estou fazendo tudo o que está pedindo, mas até agora sem solução...isso já se prolonga por uns 10 dias.
  • Total Likes: +360/-52
« Resposta #3 Online: 23/02/18 - 07:35 »
quem é o  fabricante, pois as laser  tem  diferença em  muitos pontos
ela tem  miliamperimetro
Offline edneia2018
« Resposta #4 Online: 24/02/18 - 12:20 »
Consegui achar onde está o problema, com a ajuda de Jesiel daqui do clube, o problema foi a lente que danificou, dai o laser não passava com potência suficiente para realizar o corte. E o pior é que me falaram que a lente que veio na máquina é muito fraca para suportar a potência de um tubo de 100W. Vou ter que dar uma pesquisada nisso e quem sabe até ter que trocar para uma lente maior.
Offline lcarlosr
  • Total Likes: +41/-11
« Resposta #5 Online: 24/02/18 - 19:26 »
Minha lente tinha manchado eu consegui limpar ela deixando no álcool isopropilico e polindo com massa de vidraceiro
Online RODRIGO MARTINS
« Resposta #6 Online: 24/02/18 - 23:51 »
Vc trabalhou com o compressor desligado?
Offline lcarlosr
« Resposta #7 Online: 06/03/18 - 11:55 »
Não o ar sopra direto independente de estar cortando ou não. Manchou pelo uso mesmo mas uma boa polidinha e ficou zerada.
« Resposta #8 Online: 06/03/18 - 13:24 »
pode ter acontecido  de vc ter ficado  muito  tempo  SEM  limpar  a lente,  então  os resíduos, ou até mesmo o pó podem  ter grudado  na lente pelo  aquecimento  do  laser, pois isso  ja aconteceu  comigo  aqui
é fundamental  a limpeza constante ou  mesmo  a verificação  da mesma e até mesmo  dos espeçhos
Offline edneia2018
« Resposta #9 Online: 06/03/18 - 13:27 »
Que bom que o seu caso foi simples de resolver, eu tive que comprar um kit novo de suportes, espelhos e lente nova, para instalar na minha máquina, infelizmente mais uma semana sem trabalhar.
E como o compressor ficava ligado com ar constante, aproveitei e comprei uma válvula que foi ligada direto no botão do exaustou, assim somente quando ligo o exaustor ele libera o ar pra ponta da caneta, isso já ajudou muito.
Agora estou na luta para troca e regulagem dos espelhos.
Offline lcarlosr
« Resposta #10 Online: 06/03/18 - 20:10 »
Eu limpo ela 3 vezes por semana dependendo da utilização mas o pó é complicado mesmo.
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +190/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #11 Online: 07/03/18 - 18:01 »
Todo santo dia verifico as lentes e limpo com álcool antes de iniciar os trabalhos. Se fizer isso sempre vai estar ciente a condição dos espelhos e da lente focal, e tenho 3 espelhos e 2 lentes de reserva pra essas situações. Encomendei uma fonte que ta vindo da China pra ficar de backup. Teve uma vez que o tubo se acabou e gastei o triplo pra comprar um tubo na pressa.
Direto da china sai barato!  ?_4
Joel Batista
