estou para comprar uma máquina onde o vendedor me passou que com fuso de esferas a maquina tem maior precisão, até ai tudo bem, porem a maquina tem area de 1,5x2m e vi que ele passou que vai usar fusos C7 de 15m:
Sistema de tração por fuso de esferas classe C7 25/10 no eixos Y e X e fusos de esferas C7 15/05 no eixo Z com dupla motorização no eixo Y (2 fusos e 2 motores no eixo Y) - Guias lineares de 20mm de diametro em todos os eixos com exceção do eixo Z que possui guia linear de 25mm de largura
Pelo tamanho da maquina achei os fusos de 15mm meio pouco entendem, ai aquele duvida, não irá flambar ou perder passo ??? o ideal não seria fuso 25/10 ?
Se alguém puder me ajudar nessa questão,
Grato, Abraço a todos.
cientista13:
Fuso de 15mm para um eixo de 1500 e outro de 2000mm acho pouco, mas depende do restante do projeto da máquina...
Eu uso fuso de 20mm para máquina de 1000 x 1000 mm de area útil....
caveira:
tem que ver também se o fuso será estático ou móvel
o estático, o que gira é a castanha, o fuso fica fixo nas pontas. --> custo maior, menor o risco de flambagem na outra opção o que gira é o fuso, do modo tradicional. --> custo menor, limitação ao comprimento.
um fuso de 15 mm acredito que dá de usar até uns 3 metros. deixando bem alinhado.
cientista13:
Registre-se ou faca Logintem que ver também se o fuso será estático ou móvel
--- Fim de citação ---
3000 mm com fuso de 15mm ????? Acho que nenhum fabricante de fuso recomendaria.....
Se para 1200 já é recomendado o fuso de 20mm, para 2000 o recomendado fica de pelo menos em 25mm .....
