felipecnc:
Boa noite, estou montando minha primeira cnc a plasma. Estou optando por usar cremalheira mas, antes de comprá-la gostaria de saber a partir de quantos metros não vale a pena usar barra roscada? Conversando com um amigo , ele disse que para eixos longos a barra roscada pode flambar/flexionar. Pretendo usar barra roscada no eixo Z , acredito que não haja preocupações, mas no eixo X e Y pode ser problemático devido a distancia.
Pretendo fazer uma cnc de 2000mm x 1500mm x 380mm
cientista13:
Barra roscada caiu meio em desuso pois os preços dos fusos de esfera já nãoo são mais tão altos como era uma vez...
O comprimento do fuso vai depender do diametro dele.... Já vi fusos de 3000mm só que o diametro dele não é muito atrativo no valor..... ?::) ?::) O plasma não vai requer esforço do fuso. Se usar um fuso de 20mm acredito que não vá flambar, mas sempre é bom tirar as dúvidas com o fornecedor.
Eu estou usando fusos de 20mm passo 10mm com 1400mm de comprimento na minha CNC, usando fresa.
Porém o custo da cremalheira é menor ?::) ?::) e dependendo da qualidade da cremalheira e da montagem.... fica bom
