Puzzles, arquivos grátis p/ fresar, arte de usuários, pedidos ... => Arquivos para Fresar Gratuitos. => Tópico iniciado por: petrukio6 em 27/10/17 - 15:51
Título: sistema de janela/porta para casinha de boneca/maquete
Enviado por: petrukio6 em 27/10/17 - 15:51
Estava fazendo umas casinhas de boneca e não estava gostando do sistema usado nos projetos que encontrei na internet.
Então bolei um sistema que modéstia a parte ficou muito bom.
segue arquivo apenas do corte de uma janela como exemplo.
a partir dele podem modificar a vontade.
Título: Re:sistema de janela/porta para casinha de boneca/maquete
Enviado por: acacio147 em 28/10/17 - 17:01
Gostei, também não gosto muito das opções que andam por aí. Vou experimentar.
Muito obrigado. Segue o merecido Like.
Enviado por: joelMakingletters em 28/10/17 - 17:56
Seu trabalho ficou bom, por isso leva meu LIKE!!!
Enviado por: HLD em 29/10/17 - 05:47
Nice, thanks!
Enviado por: JOSE RICARDO em 29/10/17 - 06:21
realmente ficou  muito  bom e pratico  para instalação,  o  que eé fundamental
obrigado  e grande abraço
Título: Mini Janela (Concertada)
Enviado por: JOSE RICARDO em 08/11/17 - 18:43
segue um  video  explicando  o  fato
arquivo  na versão  cdr  X12
https://www.youtube.com/watch?v=lNWVbDQTl_4&feature=youtu.be
Título: Re:Mini Janela (Concertada)
Enviado por: crbr em 09/11/17 - 07:54
José,
Não sei o porque, mas abro no corel o arquivo e não consigo exportar em nenhum formato. O que poderia estar acontecendo com o arquivo.
 :pux: :pux: :pux:
Enviado por: JOSE RICARDO em 09/11/17 - 08:32
José,
 :pux: :pux: :pux:
fala nobre
vamos la,  eu  abri  novamente aqui  o  arquivo  e verifiquei  que  EXPORTAR  não  da,  mas SALVAR  COMO  fica legal.
então,  abri outra pagina  do  corel  e   copiei  o  arquivo  para la e ai  sim   EXPORTAR E SALVAR  COMO   ficaram  legais
o porque disso,   coisas do  corel  kkk
agora verificando  a sua imagem  da para ver que apenas o  EXPORTAR não  esta  correto,  mas o  SALVAR  COMO  ta legal
veja na sua imagem  que o  exportar  não  esta ATIVO , mas o  SALVAR  COMO  esta ATIVO
faça o  que eu  fiz,   abra uma outra janela do  corel  e copie o  arquivo para la
abraço   e qualquer coisa me fale
Enviado por: crbr em 09/11/17 - 09:06
fala nobre
Sabe que agora deu certo o negócio, mas interessante, copiar em outra janela e aí abre todas as opções do programa.
Vai entender estes programas... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Valeu pela dica :ok: :ok: :ok:
Enviado por: JOSE RICARDO em 09/11/17 - 09:56
qual  a versão  do  seu  corel, pois aqui  esta acontecendo isso depois que eu  coloquei  o  X8
uma meleca, pois trava muito
depois da um like ai para aumentar  minha cota  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Enviado por: JOSE RICARDO em 09/11/17 - 09:59
nobre amigo,  ja que esta tudo resolvido,  eu  apaguei  o  seu  arquivo  para evitar  que a galera baixe gastando os bonus  sem  necessidade, pois vc  não   colocou  em  jpeg  e sim  em  cdr mesmo   kkkk
Enviado por: crbr em 09/11/17 - 10:13
O meu é Corel 12.  É uma beleza, não trava, abre rapidinho, não precisa de uma super-máquina com uma super placa de vídeo,
De uma olhada no batente, tem que recuar ele mais ou menos 1 mm para a janela abrir pra frente, senão as dobradiças vão quebrar.
Depois que você arrumar dou um like  :sarro: :sarro: :sarro:
Enviado por: crbr em 09/11/17 - 10:15
Porque ta faltando cor, pinta de verde e exporta p/ o primeiro matagal que tu achar que dá certo ... se não der certo pelo menos ninguém vai achar mais ... hi hi hi ?_23
O problema é achar a floresta para colocar ele, pois com a seca o capim morreu e como os discos amassaram o que sobrou, ficou difícil achar a floresta  :sarro: :sarro: :sarro:
Enviado por: JOSE RICARDO em 09/11/17 - 10:33
vc ja cortou, pois a peça aqui  esta perfeita  kkkkk
Enviado por: crbr em 09/11/17 - 12:37
Cortei e montei errado, agora revendo a sua foto vi que a coisa tá certinha. ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
 :ok: :ok: :ok: :ok:
Enviado por: JOSE RICARDO em 10/11/17 - 07:45
 :ok: :ok: :ok: :ok:
poxa,  vc  me deu  um  susto  agora, pois imagina eu  cometer o  mesmo  erro  dos outros  kkkkkk
mas tinha certeza que vc  cometeu   algum  erro,  pois como  mostra o  video,  a janela ta certinha
alias nobre amigo
estou   criando outra peça ( puxa saco) para cozinha onde eu vou  utilizar  tres idéias  em  uma unica peça
vai  ficar  muito legal
osto  muito  de criar  minhas peças diferenciadas
vou  fazer  o puxa saco  com   este sistema da janela,  mas fazendo uma porta
comecei  ontem  e ja esta quase pronta
abração
Enviado por: crbr em 10/11/17 - 07:57
alias nobre amigo
abração
Não quero o puxar o saco, mas envie só o sistema o restante dou conta de fazer aqui.  :sarro: :sarro:
Enviado por: JOSE RICARDO em 10/11/17 - 10:21
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Enviado por: petrukio6 em 10/11/17 - 12:38
Ola. O arquivo que coloquei esta perfeito cortei por ele.
talvez possa ter dado algum problema ai devido eu usar autocad. Creio que a maioria ai trabalha com corew.
Fiquei um pouco chateado com os comentários do vídeo dizendo que "Esta tudo errado".
Tambem poderia ter citado o meu nome.
mais blz. Arquivo ta ai p ser usado e aprimorado.
Isso não copiei de luga nenhum. Eu desenvolvi este sistema.
Enviado por: JOSE RICARDO em 10/11/17 - 13:10
nobre amigo
não  citei  seu  nome por que não  me lembrava  e co mo  viste eu  abri  outro  tópico,  mas acho  que o  MAC juntou  os dois
agora sobre o  arquivo,
comentei  apenas o  que abri  aqui, pois para mim  esta todo  errado,  e caso  vc queira posso  cortar  ele no vamente e te mostrar os erros
a parte de cima e a parte de baixo  onde as janelas  se apoiam,  eles passam  direto  pelo  buraoco  que vc fez,  sendo  assim  não  da para  manter a janela correta
as duas janelas quando  se coloca no  lugar,  elas estão  maiores e não  cabem
sobre os furos para encaixar os pinos ,  tambem  estão  bem  maiores o  que faz as janelas sambarem  dentro  deles
então  nobre amigo,  apenas comentei  sobre o  arquivo  que esta la postado
agora,;
infelismente os justos pagam pelos pegadores,  pois muita gente pega um  monte de meleca pela internete e sai  jogando  no  forum   com  o intuito  de  ganhar  os bonus
reveja o  video  e  escute o  que falei,  as vezes e ja aconteceu  comigo  tambem, pois fiz a peça arrumei  mas esqueci  de salvar e coloquei  o  vetor sem  as alterações
pode ser que realmente  fazendo  em  um  programa e  abrindo  em  outro pode acontecer isso,  então  basta vc fazer os comentarios necessarios e  sendo  assim,  nada mias justo  que  pedir desculpas
mas que ta errado  ta  kkkkkkkkk
nobre colega,  acredito  que até vc  estaria chateado  em  baixar  um  arquivo  e cortar  e ver que nada encaixa
Enviado por: JOSE RICARDO em 10/11/17 - 14:06
ha nobre amigo,  tambem  veja que elogiei  o trabalho,  pois como  sempre falo as vezes é melhor uma boa idéia do  que um pobre arquivo
estou  até utilizando  sua arte para outro  trabalho,
a sua idéia da janelinha ficou  exelente, tirando  os erros  kkkkkkkkkkkk
abraço  e não  fique brabo  não  ois não  vai  adiantar   , pois vou  encher o saco  novamente  kk
abração  e bom   final  de semana
em  tempo
vc não  fez nenhum  elogio  ao  batente que fiz na sua janelinha :notsei: ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 :Garg: :Garg: :Garg:
