Forum > Assessórios, incrementos e turbinando CNCs.
me ajude com este problema do probe
(1/1)
afinador:
minha máquina cnc router não usa interface, somente o PC (MACH3) Eu usei por uns 4 anos o pino 12 como probe, fazendo contato com o próprio spindle/fresa. Depois de mudar minha oficina e reinstalar a máquina ele parou de funcionar. Já revisei todas as conexões e fiz teste em todas os pinos disponíveis, não funciona. Curiosamente consegui fazer ele reconhecer algum contato (intermitente) quando a máquina estava desligada. Não entendi nada. Alguém passou por isto?
cientista13:
sinal de entrada da porta paralela é sempre complicado.... :( ?::) ?::)
Para melhor ajudar, teria que explicar melhor.... ?::) ?::)
Se está usando os fios direto na fresa e mesa até a porta paralela, tem que considerar que a distancia máxima de cabo (de boa qualidade) é de no máximo 2 metros.... Qualquer interferência interfere... é altamente recomendável usar no mínimo acoplamento óptico entre a máquina e a porta paralela.
Normalmente, se deixar fio que está conectado à entrada da porta paralela desconectado do outro lado, poderão aparecer muitos sinais de interferência. No mínimo coloque um resistor em paralelo entre o pino de entrada e o GND ou 5V (conforme está configurado o sinal de entrada) para garantir o nível lógico alto ou baixo . Pode também testar invertendo o sinal de entrada de alto para baixo ou de baixo para alto....
