Autor Tópico: Laser corta duas vezes no mesmo local  (Lida 10592 vezes)
Offline Dmigliorini
« Online: 04/01/18 - 06:57 »
Pessoal, bom dia.
Tenho uma laser CNC 6090 e uso o LaserDRW como software de comunicação com a máquina. Não sei porque mas a maquina corta duas vezes no mesmo local. Olhei na configuração do software e o comando Repeat está 1x e não tem como alterar para 0. Uns colegas me disseram que é duplicidade de linhas no meu desenho e também não é. Liguei para o suporte e me disseram que algumas maquinas estão com este problema e não sabem o que é.
Gostaria de saber se alguém teve o mesmo problema que eu e como solucionou? Seria alguma configuração?
Ficarei muito agradecido com a ajuda.
Obrigado!!
Douglas
Re:Laser corta duas vezes no mesmo local
« Resposta #1 Online: 04/01/18 - 07:32 »
nobre amigo,  sinceramente  acho  o  melhor caminho  é vc pedir para trocar a maquina, pois um  defeito  que nem  o  fabricante sabe o  que é,  fica dificil  mesmo
uma perguntinha basica
quando  instalaram  sua maquina,  eles não  foram  fazer  o  treinamento  para vc???
pois nesta hora ja deveriam  ter visto  este defeito.
Offline Dmigliorini
« Resposta #2 Online: 04/01/18 - 14:00 »
Boa tarde. Seria um defeito da placa ou configuraçao do software? Eles nao instalaram e nem deram treinamento. Tudo é feito por video aulas. Qdo preciso de suporte, uso o whats up ou linha direta.
« Resposta #3 Online: 04/01/18 - 14:11 »
Amigo
Mas eles tem  que resolver o problema, ou  então  desfazer  o  negocio,  pois  como  eles vendem  uma maquina que ja sai  de fabrica com  defeito,  onde eles mesmos relatam  que ja sabiam  do  mesmo  e não  sabem  como  concertar
fala sério  né.
« Resposta #4 Online: 04/01/18 - 14:12 »
vc tem  que tambem  nos falar  qual  a marca da maquina, para sabermos se alguem  tem  uma desta, pois se não  como  o pessoal  vai  saber
Offline Dmigliorini
« Resposta #5 Online: 04/01/18 - 14:33 »
A marca é esta:  SL-6090 100W CO2 Laser Engraving Machine from ChinaCNCzone.
« Resposta #6 Online: 04/01/18 - 14:44 »
vc importou  esta maquina???
Offline Dmigliorini
« Resposta #7 Online: 04/01/18 - 14:47 »
Comprei via importadora no Brasil que fez o processo e esta me dando suporte.
« Resposta #8 Online: 04/01/18 - 15:04 »
então  o  suporte técnico  não  é do  brasil
Offline Dmigliorini
« Resposta #9 Online: 06/01/18 - 07:38 »
Bom dia. Resolvido pessoal. Qdo eu importava uma imagem de um desenho para cortar no laser drw, a maquina cortava duas vezes. Ja vc desenhando no laserdrw, ela cortava uma vez. Entao, usei o laserdraw como plugin do corel e mudei a placa mãe para final M e resolveu, conforme o suporte me recomendou. obrigado a todos mais uma vez e fica a dica.
« Resposta #10 Online: 07/01/18 - 08:50 »
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Offline luizmcardoso
« Resposta #11 Online: 11/10/23 - 11:12 »
Dmigliorini fiz a mudança de placa e a instalação no Corel deu certo mesmo. Informei a empresa da minha Laser VS6040 Visutec e eles também não sabiam sobre. Nem mesmo o Plugin estava funcionando e agora tudo certo! Obrigado.
