Puzzles, arquivos grátis p/ fresar, arte de usuários, pedidos ... => Arquivos para Fresar Gratuitos. => Tópico iniciado por: Edu Lopes em 26/10/11 - 23:05
Oi pessoal,
Não sou nenhum expert em ArtCAM. O pouquinho que aprendi foi com a tradução das apostilas que "cometi", uns anos atrás. Como minha máquina ainda num tá pronta, então nem tenho muita empolgação em começar a mexer neste software. Mas como vejo muitos "quebrando a cabeça" com esta Santa Ceia, andei fuçando na net e acebei descobrindo um site gringo vendendo a arte: http://www.3dmodelclub.com/cmsj15/models/all-stock-models/stock-models-by-category?page=shop.product_details&flypage=flypage.pbv.v1.tpl&product_id=141&category_id=12 (http://www.3dmodelclub.com/cmsj15/models/all-stock-models/stock-models-by-category?page=shop.product_details&flypage=flypage.pbv.v1.tpl&product_id=141&category_id=12)
Nem me lembro o quanto pediam, mas num era assim muito baratinho não...
A última imagem é a que eles estão vendendo:
Daí resolvi ir atrás da imagem original, a imagem do quadro do Leonardo....
Consegui o arquivo anexo (primeira imagem). Daí "joguei" ele no GIMP, converti em tons de cinza e tirei o fundo, pois num tava conseguindo um bom resultado com ele, junto com o fundo...
Daí acabei conseguindo um resultado (pra quem num tem muita experiência), até que bastante satisfatório...
Imagem anexa foi renderizada no Rhinoceros 4.0, a partir de uma malha criada no ArtCAM.
(segunda imagem)
Pretendo agora criar algum fundo para a imagem, ou até mesmo trabalhar o fundo da imagem original.... Mas se os colegas quiserem, posto o arquivo gerado no ArtCAM... quem sabe podem dar uma força no acabamento desta imagem..
...... Como minha máquina ainda num tá pronta....,
Edu, sua máquina tá que nem reforma de paróquia kkkkk
Se tiver algo que eu possa fazer no que está faltando (pelo corel), me passe a tarefa.
amigo axo que o ficheiro está corrupto não abre
amigos está aqui um stl espero ter ajudado
amigos se conseguirem fazer alguma coisa postem aqui o resultado
Salvei, no ArtCAM 2008 com a extensão .art
Espero que consigam abrir.
amigo com a versão 9 não abre,já esperimentei e nada dá erro
Boas António
Obrigado por partilhar ?_49
Portuga
Zé
Esquenta a cabeça não, Antônio.. rs...
Estes caras vem fazer "barraco" aqui no meu barraco, mas tá no clima.. rs...
O negócio é num levar estes caras muito a sério não.. rs... fazê o quê, né? São tudo uns tranqueiras mas a gente gosta deles.. rs... deixa rolá..
Eu num consegui baixar aqui a teu arquivo .stl, mas ele tem o fundo? O que eu consegui fazer aqui tá sem aquele fundo....
Tou vetorizando ele no Rhino, pra ver se consigo criar os relevos... se conseguir, acho que vai ficar legal...
Eu tinha os vetores em .scr, mas num sei onde foram parar....
Caso eu consiga criar os relevos do fundo, daí é só fundir os dois relevos e vai ficar legal...
Já fiz um teste aqui com uma parte dos vetores que fiz no Rhino e parece que fica bacana... o negócio é num ter muita pressa não, que daí a gente consegue um resultado satisfatório..
aqui fica um dxf do cenacolo
Obrigado, Antônio pelos vetores... era exatamente isto que eu tava tentando fazer aqui no Rhino... valeu mesmo....
"Joguei" o arquivo que eu já tinha dentro do arquivo que voce enviou e ficou assim, no Rhino...
Vou tentar agora ver o que consigo fazer no ArtCAM...
Creio que criar os relevos lá vai ser bem mais fácil que no Rhino... aqui tá meio confuso, pois tou acostumado a trabalhar em 3D e aqui o desenho é em diagonal.. fica meio complicado.. acho que no ArtCAM fica mais fácil...
Assim que conseguir algo, posto aqui...
Valeu...
Óia!!!!.. rs
Parece que tá saindo alguma coisa.. rs.. ?_2
Criei uns relevos no ArtCAM e parece que ficaram melhor que eu esperava... usei como base os vetores do Antônio.. valeu...
amigo se conseguires por em stl seria o ideal
tenho a cnc pronta há muito tempo, até agora só usinei recortes, desbastes, gravação, não tinha feito nada em 3d, como primeira experiencia estou usinando a santa ceia sem fundo que o antonio postou, assim que estiver pronta coloco foto aqui
Mesmo arquivo acima, mas em stl (malha)
amigo edu seria possivel postar o stl da santa ceia completo ,ou seja o fundo com tudo o resto
Oi Antonio,
Num tou conseguindo juntar as duas partes.. rs...
E este fundo só fiz pra testes... no Rhino eu consigo carregar os dois arquivos, mas no ArtCAM ainda não consegui...
Eu tenho os dois arquivos em STL , em .art e também tá salvo como .rlv
O STL num consigo carregar no ArtCAM... ele gera o STL, mas não reconhece, se mando abrir...
Abrindo um dos arquivos .art o mesmo .rlv, num to conseguindo juntar os dois...
O ideal, creio, seria carregar o stl e criar o fundo em "cima" da malha.. mas num consigo nem uma coisa nem outra.. rs...
Vou continuar tentanto.... tem que existir um modo de fazer isto, mas ainda não entendi como... o jeito é estudar mais.. hehehehe
Eduardo
oi amigo essa parte é a que me falta tambem, averá maneira de fazer a coisa teremos que descobrir
Agora a noite tava aqui dando uma olhada e acabei "descobrindo".. rs...
Facinho..
Abre um novo modelo.
Daí voce vai na Aba Relevo. Clica lá e no sub-menu que vai se abrir, voce clica em "Importar Modelo 3D".. daí ele te dá a opção de importar vários tipos de Arquivo, inclusive STL...
Abre um e depois o outro.. eles se sobrepõe...
Consegui aqui abrir os modelos, mas tão em tamanhos diferentes... vou ter que trabalhar nisto, mas creio que agora tá mais fácil...
Abração,
Eduardo
amigo quando tiveres isso bem feito posta aqui o resultado
usinei a santa ceia sem o fundo como minha primeira experiencia em 3D foi legal mas no final depois de pronta cometi um "pequeno" erro ?_39
Ola amigo Gimbabf qual fresa foi usada para usinar,qual o tamanho da peça?
opa, usei fresa vcut de 45º o trabalho tem 60 x 20 cm, material MDF de eucalipto da eucatex é bem superior ao MDF de pinus, alguns vendedores chamam de HDF mas não é
Poxa.. pra um primeiro trabalho até que num tá ruim não...
Parabéns...
Tô anexando aqui uma stl bem melhorzinha pra voce trabalhar...
Num é ainda a Santa Ceia, mas já vi que deu pra aprender alguns truques aqui com estes programas...
Nesta que tou te enviando (se minha net permitir), fiz uma montagem no Rhino..
Tenta esculpir em madeira maciça.. acho que vai ficar bacana...
"Foto" da STL que te enviei...
amigo edu tá conseguindo fazer algum progresso na santa ceia?
obrigado Edú, gostei da imagem assim que tiver uma folga vou usinar, agora estou com muito serviço mas logo deve aliviar
Tá progredindo, Antonio
Já consegui descobrir como unir as duas malhas (no Rhinoceros). É mais fácil fazer a união e também alterar as dimensões da imagem. Nesta que enviei ontem, usei este processo. Eram duas malhas de tamanhos diferentes e fiz a união no Rhino depois salvei como .stl.
Vou montar de novo o fundo no ArtCAM, depois faço o resto no Rhino.
Assim que estiver pronto, envio... acho que vai dar certo agora....
Abração,
Eduardo
amigos boa tarde...
nao querendo atrapalhar mas ja atrapalhando, eu tb estou nesta empreitada.Ja usinei mas ocorreu
B.O CABOU A FORCA...com a ajuda dos companheiros consegui terminar,MAS... outro problema na conexao entre a mesa
da mesa e o fundo nao ficou legal a ferramenta em Z entrou demais.Sera que foi porque na hora de criar o relevo eu
adiconei em vez de unir?
desculpe as frases cortadas eu escrevendo do celular nao consigo ver nem colocar fotos mas
que possivel enviarei as fotos ok.
usinei com avanco 2000 e muito na madeira?
estive olhando o programa e vi que os mergulhos mais profundos estao no programa. Onde errei amigos?
Nas "horas de folga" vou dando um trato aqui na Santa e parece que pogredi bastante.. rs..
Consegui gerar alguma coisa usinável... só não sei se consigo enviar a stl pois minha net tá pior ainda.. choveu e acho que a linha tá com ruído, mas vou tentar enviar..
Ta ficando coisa de gente grande ... ehehe ;D
Se vc diz que esta dando um trato e ta ficando assim, imagina quando vc decidir encrementar mesmo
muito bonito
abraçoi
Ainda vou fazer uma cnc pra mim...mas pretendo fuçar muito ainda em Datasheets de componentes pra não ter mal de testa com isso(CNC).
É, pessoal... se desta vez não for, vou desistir por hoje.. já é a terceira tentativa...
Mas espero que consiga desta vez..
E olhem que nem tá muito pesada não, esta stl.. num passa, compactada de uns 7mb.. e mesmo assim num quer ir de forma alguma...
Acho que tá com medo do escuro, a coitadinha...
Nota: O arquivo repetido foi retirado pelo admin.
?_21 Uêba!!!!!!!!.... foi!!!!
E parece que foi duplicado.. .hehehehe
Num falei que tava com medu du iscuro? Teve que levar a companheirinha, pra num fica com medinho...
Mas os dois arquivos são iguais... Quando baixarem, basta um deles... a duplicata foi descuido aqui do operadô.. rs...
Espero que consigam usinar isto aí...
bom dia
amigo edu asinalei alguns defeitos ,será que dá para corrigir
abraço desde portugal
Graande Antonio,
Gerei estes relevos do fundo em cima daquele dxf que voce gentilmente enviou e foi a primeira vez que fiz este tipo de trabalho... num ficou assim uma "obra prima" mas já progredi bastante.. rs..
Além destes defeitos que voce citou, vi outros, como por exemplo a desproporção do relevo das molduras das portas e janelas em relação ao resto do quadro.. se voce notar na stl, a mesa está bem à frente do restante do desenho.. foi um erro que cometi e pretendo consertar na sequência...
Estes defeitos que voce citou nem sei como aconteceu.. rs.. vou ver se consigo consertar.. é até bom que notemos estes defeitos, antes que alguém resolva usinar... e dá pra consertar sim...
Até o final da semana envio uma outra stl melhorzinha...
Abração desde o Brasil,
Eduardo
Amigos.
Nunca cortei e nem mexi com 3d, mas gostaria de fazer uns trabalhos para ver como fica.
pois até agora só vi em foto rsrsrs.
Bem, já ouvi falar que a extenção STL, já é o arquivo pronto para mandar para o artcam, correto.
se for isso, alguem poderia me dizer como eu importo ou exporto ouiqualquer coisa parecida para abrir ele no artcam. rsrsrs
pois já tentei de varias formas e NADArsrsrsr
o artcam, diz que não pode abrir em STL, e agora como eu faço,
queria fazer a santa ceia.
Desculpe a INGUINORANCIA da pergunta, rsrsrsrs, mas se não perguntar não vou saber
ALO EDU se souber me da uma ajuda ai rsrsrsrs
Ricardo
Ola Jose Ricardo,no Artcam nas abas de ferramenta tem opção relevos,entra ali ai tem a opção importar modelo 3d e por esse e o caminho que abre stl no artcam,ai vem opção de selecionar tamanho e a posiçao do modelo no projeto.
brigadão, vou fazer a tentativa e depois posto aqui o resultado da nova experiencia rsrsrs
Edu,é as portas de chumbo que não deixam sua net andar,KKKKK ?_49
Grande Edu, quando estive em sua casa,( alias tive uma bela recepção) vc estava bom nisso ,agora queres a perfeição né rsrsrsrs
quem ganha somos nós rsrsrsrs
Graande Ricardo,
Você é um ser iluminado. Um privilegiado pela sorte, por ter tido o prazer de conhecer-me pessoalmente. Isto é um privilégio concedido pelos Deuses à poucas pessoas neste mundo... conhecer pessoalmente um cara como eu num é pra qualquer um não.. heheheheh
Sou um dos poucos a fazer parte do rol dos Fazedores de Santa Ceia... imagine!!!... ?_2
Claro.. num vou entronizar-me como Imortal ainda, pois o Antônio achou alguns erros na minha Santa Ceia... mas já tou consertando e assim que ficar pronta, aí voce vai poder dizer que conheceu um cara Chato!!!... metido.. rs... ?_1 ?_1 ?_1
Mas conhecendo as fraquezas humanas, serei condescendente...
Portanto, não temais, hó humilde servo!!!... Compadececer-me-ei de vossa incapacidade, inerente à todos os mortais e sanarei suas dúvidas...
Pena que a primeira já perdi a oportunidade de sanar, visto que um filisteu qualquer já te respondeu.. mas na próxima dúvida que tiver, perguntai aqui à divindade suprema que vos esclarecerei.... só num esquece de fazer mesurinha, toda vez que se dirigir à minha sacrossanta pessoa... ?_6 ?_6 ?_6
E pelo que deu pra minha suprema inteligência captar, o infiel que vos respondeu anteriormente está coberto de razões... o caminho é mesmo aquele apontado por ele... Mas não fica só nisto não...
O ArtCAM parece-me um programa bem chato.. num aceita comandos básicos, tipo clicar sobre um arquivo e ele abre normalmente não... Por exemplo.. se clicar sobre uma imagem bmp, tif ou jpg, ele abre normalmente... só que antes de abrir voce num pode se esquecer de dizer pra ele as medidas que voce quer em Z, ou seja, a profundidade do relevo que voce quer criar a partir da imagem que está sendo aberta...
Agora, se quiser abrir um relevo já pronto, tipo stl por exemplo, daí voce tem que antes abrir o ArtCAM e só depois importar ele lá pra dentro, através do caminho já citado...
Interessante que um vetor, tipo dxf ele já abre normalmente... só clicar em cima que ele abre de boa...
Tem umas manhinhas que devagarinho aqui a gente vai aprendendendo...
Mas não desistais... Persistais pois é este o caminho... um dia conhecerás a verdade... e pra ser sincero, eu Quero Acreditar que a Verdade está lá Fora...
Mauro, as portas de chumbo são porque eu andei assistindo muito Arquivo X..... ?_1 ?_1 ?_1
Obrigado meu SENHOR ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6,e não se peocupe pois qualquer coisa vou te encher o saco mesmo ?_44 ?_44
abraço ?_26 ?_26
amigo edu a perfeição faz parte do ser humano,força ai com a santa ceia,eu ainda tenho um longo caminho a percorrer para trabalhar bem com os programas artcam e o aspire,admiro esse teu trabalho,a seu tempo espero conseguir,
mas como se diz por aqui((burro velho não aprende musica)) vamos ver se chego a bom porto.
?_39 ?_39 ?_39 ?_39
Opa!!!... a Santa!!!!...
E acho que desta vez tá melhorzinha
Foi apagado um dos arquivos da santa ceia.
Edu para de beber meu amigo rsrsrsrsrs,esta caitchasa vai te matar rsrsrsrsrs
Oi pessoal...
Minha net agora tá tão "rápida" que ao invéz de enviar uma arte, enviou foi logo duas, iguais.. rs..
Então tá em duplicata outra vez, como da primeira que enviei...
Portanto, não percam tempo baixando as duas... São duplicatas, novamente..
Só demorou o tempo de assistir dois filmes, enquanto o arquivo "subia".. heheheh
Deixei aqui e quando voltei, tinha "subido" dois arquivos em duplicata...
Creio que agora dá pra usinar... dei uma ajeitada bacana nela... e aproveitei pra ir "fotografando" as telas, na medida em que fazia o trabalho...
Tô agora com 68 "fotos" das telas.. vou ver se monto um tutorialzinho, mostrando os passos que utilizei pra fazer isto..
Talvez ajude alguém...
Abração e tenham um bom fim de semana... bons divertimentos pra todos...
?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 Edu show de bola, parabéns pela dedicação e pela solidariedade. ?_18 ?_18 ?_18 ?_18
Ha muito criativo texto da madrugada passada cuidado com o pó da usinagem do MDF,ele causa alusinaçaoes ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Graande Vagner.. rs... ?_1 ?_1 ?_1
Num é pó de mdf que tá provocando isto não.. rs... minha máquina ainda nem tá pronta, então num é isto não...
Deve ser o Mac... ele num mora assim tão longe daqui não.. e como tá fazendo lá uns experimentos com material tóxico, então acho que é o bafo das Coisas dele que tá chegando por aqui...
Estes dias ele quase afundou a cidade e os detritos gerados naqueles experimentos dele tão contaminando a atmosfera.. quando o vento vira pra este lado, dá estas esquisitices aqui na gente...
Graande Ricardo,
Eu me lembro de ter visto um quadro antigo que aparecia um sujeito com cara de professor ensinando o Leonardo da Vinci a pintar a Santa Ceia ... acho que o nome dele era Edu Lopes da Vincicinco ... acho que era um ancestral seu, não era não ?!.... kkkkk ?_1
Oi pessoal...
obrigado amigo edu agora já me paresse bem,se alguem usinar a santa ceia ,que ponha aqui o resultado da obra
um abraço
Só pode,quem nessa atualidade teria portas de chumbo em casa?Primeiro que a estrutura das vigas da sua casa se tiver a sorte de estarem malfeitas,o peso vai afundar elas,mas quanto ao arquivo X,agora tem um subistituto,"VISITANTES",coisas do outro mundo.
Agora quanto ao experimento do nosso amigo la de Peruba....to rindo ate agora,ele quase infartou,ja pensou se aquela bendita garrafa de azeite explode??ia ser igual uma granada jogando pedaços pra todo lado,e no meu comentario eu disse que ia tirar o potinho de meio do caminho e a minha ia explodir...ele experimentou. ;D
?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Rolei de rir quando li sobre a experiência deste maluco!!!... rs..
Vou tentar de novo subir o tutorial.. tá barra.. já tentei 3 vezes...
Manda pelo correio,eles ainda tão em greve,mas acho que mesmo assim chega antes... ?_34 ?_46 ;D
amigo edu obrigado pelo tutorial
Parabéns Edu, acho q agora vc decola. hehehe.. só falta a máquina.. mas essa, é outra estória...
Abração,
Luiz
Luizão, meu grande amigo...
Quanta honra vê-lo por aqui... agradeço a visita e fico feliz que tenha gostado...
Aporveita e usina isto aí, pra ver se fica legal... se conseguir, e claro, tenho certeza que consegue, posta a foto de como ficou pra gente ver...
Abração e logo apareço no MSN.. estes dias estive muito ocupado e tou meio "desaparecido do mapa" mas logo volto à ativa...
Vou desligar porque tá chovendo e minha net, talvez pela extrema velocidade dela, é muito susceptível a trovoadas.. cai um relâmpago à quilômetros daqui e queima o modem..
Abração procê,
Eduardo
Amigo parabéns pelo trabalho e dedicação, e quanto ao tutorial uma vedadeira aula. Obrigado
amigos por acaso já alguem usinou a santa ceia que o amigo edu montou o stl?
se sim alguem que mostre ai o resultado para a gente ver
Boa noite .
Santa ceia fresada ficou muito legal ,perfeito ,agora so pintar.
Amanha envio fotos .
Fresada em mdf .
aguardamos então, e se possivel coloque tambem os parametros que usaste .
Uia!!!... Valeu, Guilherme....
?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2
Também tô na expectativa...
amigo posta ai as fotos para a gente ver
abraço e bom natal
Isso.. posta aí pra vermos... deve ter ficado legal, se possível poste sem e com pintura..
Edu, cadê vc cara...... sumiu do msn.. kkk
Grande amigo Luiz...
Sumi mesmo, Luiz... depois desta proeza, num tô dando mais bandeira por aí não.. rs...
Gente importante não pode ficar dando mole, senão os "irmãozinhos" raptam a gente...
show de bola parabens
Show de bola? Ué, será q pra mim não aparece a imagem... onde tá...? acho q tô ficando doido. ?_1
Fresada em mdf .
acho que a SANTA CEIA foi passar o natal em JERUSALEM ?_9 ?_9 ?_1 ?_1
Boa noite .
amigo onde estão as fotos prometidas? assim não vale,apanhar o peixe e não mostrar o isco ao pessoal
Boa noite .
amigo então onde estão as fotos? a maquina fotografica avariou,ou andamos aqui a enganar o pessoal,isso é feio,era mais bonito não dizer nada,assim não criava espectativa em ninguem,isso é maldoso
Desculpe a demora. Ainda não deu tempo de pintar.São 2, uma menor em mdf a outra maior em madeira melhor.
santa ceia menor.
Esta é maior.
Esta maior eu não gostei.
Bacana Gui, parabéns... agora é só afinação do instrumento e boa..
Abrçs,
Luiz
tenho um modelo 3d que comprei, mais veja ai como ficou a minha.
se fosse eu não vinha aqui a fazer pirraça ao pessoal disponibilizava o arquivo para quem quisesse fazer,eu é que não o tenho ,porque se tivesse já o teria posto aqui para todos ,mesmo que o tivesse comprado
Caro amigo Antonio,
Desde que chegou ao forum vc só tem postado MSGs com cobranças, criticas ou pedindo aos outros p/ fazer o seu trabalho ... de suas 27 mensagens, somente uma foi para postar um relógio que eu mesmo já tinha postado a muito tempo ...
Seu Post 17/10/2011:
http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,2164.msg18490.html#msg18490 (http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,2164.msg18490.html#msg18490)
Meu Post 20/04/2011:
http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,1565.0.html (http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,1565.0.html)
Em outras palavras, vc não contribuiu com coisa alguma para a nossa comunidade e se acha no direito de vir inventar pirraças que só vc está vendo pois não estou vendo pirraça alguma no post da Biothome ... muito pelo contrario estou vendo mais uma ilustração que está enriquecendo este tópico.
Espero que isto não se repita pois não vou tolerar mais este tipo de comportamento.
Abs
Admin
Concordo plenamente com o Admin... e peço à colega Célia que desculpe o comportamento de nosso amigo Antônio pelas cobranças e críticas..
Sua postagem só vem enriquecer este tópico e se for possível, complemente com mais informações... o tipo de madeira que voce usou pra usinar, tamanho do quadro, ferramentas utilizadas.. quanto tempo demorou para usiná-lo.. enfim.. fique à vontade para contribuir com as informações que julgar pertinente...
Agradeço demais sua contribuição ao tópico, pois nos permite fazer comparações entre um trabalho profissional como este que voce apresentou e um do tipo do meu, apenas um esboço executado por um hobbista despretensioso...
Parabéns pela execução do trabalho.. ficou lindo...
Abraços,
Eduardo
Obrigado nobres colegas
me lembro como se fosse ontem, quando entrei para este mundo (CNC) e a primeira pessoa que conheci foi o MEDINO, onde por diversas vezes estive em seu barracão namorando uma maquina, tenho vc no coração amigo e depois tive o prazer de receber em minha casa o amigo Gilli junto com seu PAI, uma figura incrível que jamais vou me esquecer, das frases que ele repetia varias vezes (vc entendeu, com se faz?), para minha primeira aula, hahahahaha que vergonha, não sabia nem ligar a maquina, isso há 2 anos atras, li muito, sofri muito, penei sozinha, chorava...enfim.....quando a maquina quebrou quase entrei em depressão...rsrsrsrsrs então conheci o EDI e a JANE que casal, sem palavras para verbalizar o que eles representam para minha familia.
Então, foi aqui, neste mundo (CNC) que conheci grandes pessoas....e gostaria de continuar postando meus trabalhos sem incomodar ninguem e posso sim compartilhar arquivos, pois tenho muitos no qual consegui lá no cnczone, no qual posso transferi-los para cá.
bom ao que interessa:
este quadro fiz para um cliente, comprei o arquivo de um amigo que está neste forum, no qual admiro muito, pois aprendi demais com ele.
e não foi barato, pois precisava pra ontem (na época), paguei o preço.
tenho feito varios trabalho, só que imagens em relevo e de boa qualidade vc não acha (free) em lugar algum (detalhe que seja interessante de usinar), pq demora muito, então tem que ser algo muito bacana.
A madeira usada é a muiricatiara de 40mm de espessura, por 980mmx470mmde altura.
Descupem ai amigos o desabafo, mais hoje eu respiro cnc.
grande abraços a todos
Célia,
É um grande, um enorme prazer tê-la aqui conosco.
Caso tenha algum arquivo que queira disponibilizar, ficaríamos honrado em receber sua contribuição, mas sinta-se à vontade e tenha a certeza de que não está incomodando ninguém.. muito pelo contrário... sinta-se em casa...
E como sei que voce é uma pessoa de muito bom gosto, postei um trabalho que fiz, em sua homenagem... rs...
http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,2677.new.html#new (http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,2677.new.html#new)
Espero fotos, quanto voce usiná-lo.. .
Creio que irá gostar...
Abraços,
Eduardo
Mac,arranca a cabeça desse cara insignificante,ele é mais um que só vem caçar arquivos,veja na media de visitas dele,ta sempre nos arquivos para fresar.Por mim pode bloquear ele e boa,não precisamos desses tipos.Biothome,desculpe por esse traste tar poluindo seu tópico,ta muito bom o seu trabalho,Parabens.
Mauro
Calma, Maurão...
Pra que tanta brabeza, homi!!!!.. rs..
Já chega logo rancando a cabeça do infiel... ?_1 ?_1 ?_1
Célia, belíssimo trabalho, gostei muito, quanto tempo levou a obra pra ser feita? Usou quantas ferramentas?
Abraços,
Luiz
Grandes amigos.
Como moderador pelo qual sinto muito orgulho , venho dizer que todos os foruns tem o intuito de ajudar para ser ajudado. mas isso não significa o dever de disponibilizar arquivos em dxf, ou qualquer que seja pois isso é um direito de cada um.
eu mesmo tenho muitos trabalhos que não coloco aqui nem a foto, para evitar este tipo de comentarios maldosos de pessoas insiguinificantes como o colega , que só sabe cobrar e de uma maneira ridicula e agressiva. nem ele e nem ninguem tem este direito.
Ontem mesmo eu pedi um dxf a amiga CÉLIA e ela me disse que não podia disponibilizar pois se tratava de um arquivo do acervo de trabalho dela.
Apesar de ter chorado a noite inteira ?_1 ?_1 ?_1 e com certeza a aperdoei ?_26 ?_26, pois tambem vivo do artesanato e nem tudo podemos abrir geral, pois a concorrencia e muita e as vezes desleal.
Mas éla disponibilizou a foto o que já é muito, e se formos BOM , podemos fatalmente criar o dxf, pois já fiz muito assim
por isso amigo, ( se posso te chamar assim) CUIDADO com suas palavras neste ou em qualquer forum, pois o tiro pode sair pela culatra
e quem perde é sómente vc, pois o forum vai continuar aqui dando alegria e sabedoria a muita gente.
O que eu penso é.
O nobre deveria se retratar com a CÉLIA e com todos, pois se isso não acontecer.
tem meu aval para DETONAR
abraço e como modereador peço desculpas a amiga e que éla continue assim a prestigiar nosso forum com belissimos trabalhos COM OU SEM DXF
Jose Ricardo
Sem querer criar mais polemica, gostaria de deixar uma sugestão e que me atrevo a dizer que pode e deve ser encarada como um ensinamento.
Tenho visto durante muitos anos não só na área de cnc mas como um todo uma forte tendência a cópia - muito pouco se cria e tudo se copia...
Talvez porque é o caminho mais fácil, talvez por falta de talento, talvez falta de vontade, de garra não importa quais os predicativos, não vejo ninguém criando e tentando fazer do processo de nascimento algo do dia a dia e algo prazeroso.
A sugestão é que tentem criar algumas coisas - criação é dificil, é um processo que só acontece por causa de exercício na mais pura acepção da palavra, mas se não treinarem, nunca vão criar nada.
Ver como algo foi feito é fantástico pois ajuda a aprender como se faz, mas que sirva para ampliar seus horizontes...
Vejo que está acontecendo algo péssimo - é o leilão dos trabalhos, dos esforços de voces... os preços estão caindo vertiginosamente porque todos oferecem exatamente a mesma coisa, copiando os mesmos erros...
Ví isso acontecer num mercado de bordados, e vejo acontecer isso no mercado de recorte em MDF e artesanato.
Trabalhem mais, estudem mais e treinem mais, e verão que em pouco tempo estarão criando coisas novas e únicas - é o que o mercado quer, é o que voces precisam...
Apenas para contar uma história verdadeira - minha mãe vive de artesanato a mais de 40 anos - teve uma loja de ceramicas pintadas a frio e a quente e por causa de seu esforço e exercicio diário em criação, chegou a exportar peças únicas e hoje, apesar de cega ainda recebe encomendas para peças com sua assinatura.
Ela tem 85 anos e é uma fera no que tange criação e comércio - não tem ninguém que eu conheça que a supere, seja nas suas dificuldades atuais, seja na sua força em criação, seja no seu sucesso como comerciante.
tentem o mesmo.
Fabio Gilii
Mestre Gilii ?_10 ?_10 ?_10 ?_10 ?_10
Todos aqui sabem um pouco de minha vida .
amigo,hoje eu crio minhas proprias peças e guardo a sete chaves, como o nobre paulo bulboz e o amigo claudinei giron sabem, pois é este o caminho para o sucesso.
podemos copiar uma idéia, mas temos que colocar em cima disso nosso talento e fazer as modificações necessarias para que desta idéia se torne um produto seu.
é por este motivo, que o ARTESANATO esta cada vez mais PROSTITUIDO ( NA FORMA DA PALAVRA) .
Se alguem ver que vc esta ganhando dinheiro com um produto, ele vai quere fazer um igualzinho para tambem ganhar, mas as vezes se alem de se prejudicar , prejudica tambem os outros.
Há um ano atraz fechei minha fabrica, por varios motivos de concorrencia desleal.
para terem uma idéia.
aqui no rio um cara faliu com sua loja de artesanato e montou um fabriqueta nos fundos da casa para fazer cxs de mdf.com maquina totalmente HOBY
bem , ele queria quebrar o mercado e conseguiu, pois uma cx que eu vendia para a loja por 1,36 ele vendia por 0,75, lojicamente que a cx não tinha o menor acabamento, mas as lojas não se importam com isso e sim preço.
o cara vendeu muito por alguns messes e fez a minha venda e de muitos amigos cairem pela metade. e depois quebrou de novo, mas ai já fez a meleca toda
Agora como pago os 12 funcionarios, registrados e mais os encargos,
minha serra circular custou 8.000.00 e tinha mais tres de 3.500,00 cada ( eu tinha um total de 20 maquinas)
infelismente dependendo do artesanato batemos de frente com trocentas fabriquetas de fundo de quintal ,que não tem o menor respeito pela mercadoria que vende , por isso hoje faço peças onde quem não tiver habilidade com programas e maquinas CNC ou LASER, fica no meio do caminho.
Apóio o Gilii em tudo que falou.
vamos sentar a b.....da em frente ao PC e começar a estudar e fazer suas criações.
temos varios exemplos de feras com seuas belissimas criações, mas não vou dizer nomes, pois posso esxquecer alguem
bom dia a todos,aqui alguem faltou ao respeito a alguem ,fui mal educado com alguem,se não sabem entrepretar português,eu só fiz um comentario,sabem o que quer dizer pirraça?
alguem ai disse que me arrancava a cabeça eu pagava para ver,essa pessoa sim foi mal educada comigo ,eu tenho 45 anos,quando esse sr. nasceu já eu tava farto de comer pão,e por aqui acaba a conversa
não venho a este forum ou a outros para sacar ficheiros como alguem disse,não faço vida do artesanato ou do cnc ,nao faço concorrência a ninguem,não vivo no brasil ,sou portugues e gosto do cnc como hoby somente não para fazer negocio
abraço a todos
abraço a todos
antonio.
as vezes uma palavra mal colocada é mais forte do que qualquer palavrão.
uma frase no lugar errado e no momento errado é mais forte do que um tapa na cara,
por isso acho que deveria saber a melhor palavra e a melhor forma de colocar elas,
pois não sei se na sua terra é assim, pois aqui, uma palavra as vezes tem varios significados e no lugar errado se torna incoveniente ou maldosa ou então muito agradavel de se ouvir
acredito então que se vc escreveu uma coisa mas pensou outra, deverias aqui de se explicar o que pensaste e não vim de novo com sete pedras na mão , pois se vc tem 45 anos eu tenho 55 e quando vc estava nascendo eu já estava aprendendo a respeitar os outros com palavars e gestos.
Sim, o Sr !
Sim, com a Biothome !
Sei "Entrepretar" a lingua portuguesa, mas português não ! ... ?_14
Não, o sr não fez um comentário e sim uma PIRRAÇA ... é isto mesmo, o Sr é quem é pirracento ! Se eu não intervisse perderíamos uma usuária que muito soma ao nosso Clube e tenho um enorme prazer em trocar 10 de ti por metade dela ...
Sei sim : Pirraça ou pirracento = Antonio | português.
Assunto encerrado.
Boa noite turma .
Olha o cavalo ai ..........
Óia que lindo!!!...
Parabéns, Gui...
Boas Pessoal
Lendo aqui o forum , vim parar neste tópico , desde já lamento a subida de tom nas palavras que aconteceram , espero que tudo normalize , porque este mundo CNC é tao bom , tem tanta coisa boa e tanta gente boa que realmente é uma pena acontecerem episódios , mas com certeza iremos assistir a um bom 2012 nesta area da nossa actividade / hobby .
Abraço para todos vós meus companheiros e amigos
Portuga
Zé
Fico sem palavras, ao ver trabalhos como estes da Célia e mais ainda comovido ao ler seu depoimento...
Estou já há alguns anos neste meio e isto a cada dia me deixa maravilhado.. não são poucos os depoimentos que tenho lido, de pessoas que eram, até pouco tempo atrás, simples donas de casa, desempregados.. pessoas, assim como eu com poucas perespectivas, que mudaram suas vidas ao descobrirem este maravilhoso mundo CNC...
Vários colegas mudaram suas vidas.. e mesmo que não o tenham feito em termos financeiros, o fizeram no nível psicológico.. pois só o fato de ver estas maravilhas nascendo por nossas mãos já nos dá um alento e nos faz acreditar que somos capazes... capazes de progredir por nossos próprios meios... e isto nos me deixa maravilhado..
Obrigado a todos que contribuem para que isto continue acontecendo... obrigado à este fórum que em muito contribui para que possamos ter uma esperança de dias melhores...
Nossa Edu, estou emocionada......
Deixa eu contar mais um pouquinho de minha trajetória.
Edu sou bióloga, trabalho em duas prefeitura das 7:30h as 11:00h na prefeitura de jaguariuna/SP depois das 11:30h as 16:30h na prefeitura de Holambra/SP (cidades das Flores), Expoflora...já ouviram falar....trabalho no controle de vetores.....então depois das 16:00h é que vou para meu mundo, minha oficina, onde realmente me sinto feliz, e consigo me realizar.....esqueço de tudo.....toda produção são nos pequenos horários da semana o melhor mesmo são os sabados e domingos, que para mim voam.....
Como vc disse:
Vários colegas mudaram de vida....estou pensando mesmo em deixar um trabalho, para me dedicar ainda mais aos meus projetos com a cnc....agora foi neste forum que aprendi muito, muitas vezes chorando, que as lagrimas impediam de ler o topico por exemplo de como arrumar um vetor aberto e veja vc que sou cadastrada neste forum acho que desde de 2009, morria de vergonha de perguntar aqui qq duvida que tinha, pq não sabia mesmo de nada.....então lia tudo, virava este forum de ponta cabeça procurando resposta e assim que achava resposta saia dando pulos de alegria....ria sozinha na frente da tela quando seguia uma discussão sem se quer participar...
somente agora que resolvi então participar mesmo, tenho muito que aprender, mais já sei um pouco para compartilhar este prazer com vcs.....OBRIGADO CNCBRASIL....
grande abraço a todos
celia
Gente pra quem queria a SANTA CEIA vejam se esta serve
celia
Acabei de fazer uma nova montagem aqui no Rhinoceros e ficou "fofinho".. rs...
Se alguém quiser usinar, posso tentar subir o arquivo... do jeito que tá num dá.. é um quadro com mais ou menos 25x30cm e o arquivo stl que o Rhino gerou pesa mais de 100mb.. então complica por causa da minha net.. mas se carregar no ArtCAM ou no Aspire o arquivo fica menorzinho e talvez eu consiga postar ele aqui...
Eu tive a impressão que lembrava alguém que conhecemos... alguém tem esta impressão também? rs...
Aproveitei a mesma moldura e fiz uma outra montagem no Rhino...
Escolham qual querem usinar que tento enviar o arquivo... de preferência salvo no ArtCAM 2008, pois estas stl do Rhino são pesadas demais...
As duas estão show de bola, mas eu prefiro a segunda.
Alias, deixa de preguiça e coloca as duas logo ?_1 ?_1 ?_1
?_4 ?_4
... Expoflora...já ouviram falar....trabalho no controle de vetores.....
É... minha filha, então você esta sempre às voltas com os "vetores"...
Boa Sorte.
?_4 ?_4
?_1 ?_1 ?_1
É preguiça não Ricardo... rs...
Esta conexão minha aqui que é uma encrenca... pra subir 1Mb demora uns 15 minutos..
Mas vou providenciar os arquivos e assim que possível eu subo, ao menos esta segunda imagem pra voce...
Há.. e num esquece de postar fotos, quando tiver usinado isto aí.. acho que vai ficar show mesmo...
E já começa a imaginar um modo de conseguir o material pra usinagem.. rs..
A peça mede originalmente 38cm x 27cm x 6cm.. ou seja, vai precisar de um pranchão de 30cm de largura x 6 altura, se quiser usinar do tamanho original.. rs.. ou vai ter que readequar as medidas e daí num sei se vai ficar legal...
Interessante...
O arquivo gerado pelo Rhino, em formato STL pesa mais de 100Mb...
O mesmo arquivo, no mesmo tamanho, incluindo imagem em tons de cinza gerado pelo ArtCAM 2008 em formato RLF pesa só 3.2Mb... vai entender...
Depois que gerei o arquivo eu o abri novamente no ArtCAM 2008 e abriu normal...
Acho que não irão ter problemas aí pra abrir este arquivo...
Divirtam-se e não se esqueçam de postar fotos, se conseguirem usiná-lo...
Abraços,
Eduardo
Caraca... demorou quase 2 horas pra subir este arquivo.. . hô loco...
Tentei 3 vezes, pra conseguir... mas tá aí...
Deve ficar mais ou menos assim, depois de usinado...
?_1 ?_1 ?_1 Modou o tamanho do barril,na outra foto ele tava dentro ?_29 ?_29
Na realidade mudou o tamanho dois dois... o que tava dentro do barril agora tá dentro dele.. ?_1 ?_1
?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
galera tenho uma santa ceia aqui mas a extensão é .rou, sou leigo no assunto mas caso queira estara na mão.
detalhe ela é de gravar e não 3d
Oi Bruno...
Obrigado por se disponibilizar em compartilhar o arquivo conosco, mas pessoalmente não conheço nenhum programa que abra esta extensão .ROU...
Se fosse .RAR ficaria fácil.. mas esta que voce citou não conheço...
Valeu,
Edu Lopes
Boas
tambem achei estranho e pesquisei...
http://www.fileinfo.com/list/r (http://www.fileinfo.com/list/r) diz que é : Gerber Route File (mas nao sei como usar....
desculpe deixar vcs boiando mas descobri é um programa chamado Enroute. tipo serve somente para exportar arquivos para fresa.
http://www.enroutesoftware.com/default.aspx (http://www.enroutesoftware.com/default.aspx)
Olá menino Edu.
Quanto a dificuldade de subir arquivos muito grandes, fiquei pensando sobre a imagem em tons de cinza. Somente com esta imagem nãoseria possível para os outros usuários criar o relevo?
Seria uma forma de facilitar estas trocas não?
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Menino Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Seria sim, uma forma de facilitar a troca destes arquivos...
Mas os "grandes arquivos" a que eu me referia era justamente as STL da vida... estas sim costumam ser grandes...
Os arquivos gerados pelo artCAM não são grandes não.. viu lá este último que enviei? Algo em torno de 3Mb... ou próximo disto.. e isto não é nenhuma monstruosidade para ser enviado.. é que minha conexão é discada.. rs..
E daí qualquer coisa é grande.. rs.. mesmo uma imagem BMP seria já meio "pesada" pra mim... rs...
Mas a idéia é boa.. na próxima vez irei comparar o "peso" de um arquivo BMP com um arquivo gerado pelo ArtCAM.. se for muito diferente, envio só a imagem em tons de cinza...
Valeu pela idéia..
Eduardo
Boas
Há!!!. . voce pelo menos encontrou alguma coisa.. rs...
Eu, nem isto... fiz uma pesquisa pelo Google e num encontrei foi nada a respeito deste software...
E como minha conexão aqui é uma "maravilha", não consegui também abrir a página que voce enviou.. mas penso que pode ser algum tipo de software proprientário de alguma marca.. se for isto mesmo, então não tem como a gente usar este arquivo... mas sei lá... aqui a página não abriu.. mas é devido à "rapidez" da minha conexão.. hehehehe
Abração,
Eduardo
?_1 ?_1 ?_1 Esquenta não, Bruno... rs...
A gente bóia mesmo.. hehehehe mas é porque tem certas coisas que não afundam nágua.. rs...
Mas tava pensando que voce pode, se quiser, postar o arquivo.. deve ter algum colega que talvez consiga abrí-lo.. eu não conheço este Enroute.. mas algum colega talvez possa usá-lo...
Hola, estan muy buenos estos trabajos. Consulta: alguien sabe si con el siemens nx 7.5 u 8 se puede hacer esto y de ser asi, un tutorial para hacerlo? gracias
Consegui "acoplar" uma moldura e agora ficou xique... ?_2
Dizer que ficou xique é pura modéstia...
Fenomenal...
Abs.
Muito bom mesmo ! Se o intuito era aprender, já está apto a dar aulas ! ... rs ?_18 ?_18 ?_18
Fenomenal...
Obrigado pelos elogios, mas na realidade ainda estou longe de poder fazer isto que o Mac sugeriu.. rs...
Meus conhecimentos destes programas são bastante limitados.... usei, pra conseguir este resultado, 3 programas... o ArtCAM pra criar o fundo, o Rhinoceros pra fazer as montagens e o Aspire pra gerar esta imagem que enviei...
Dos tres, o único que posso dizer que tenho um certo domínio é o Rhino, visto já estar praticando nele há um certo tempo... os outros dois, principalmente o Aspire, me são quase que desconhecidos. Tanto no Aspire quanto no ArtCam, poderia dizer que é minha primeira tentativa séria de conseguir algo aproveitável... Todas as outras experiências que fiz anteriormente não resultaram em nada.. Fico feliz em ter conseguido, pela primeira vez algo digno destes elogios...
Ainda não usinei o arquivo, visto que minha máquina ainda não funciona... portanto isto foi criado apenas para fins didáticos mesmo... rs.. mas creio estar valendo a pena... só os elogios que recebi dos colegas já compensaram as longas horas que passei tentando obter algo aproveitável...
Valeu, pessoal...
Amigão USINAR é o mais facil, pois é a maquina quem faz o processo, mas criar esta maravilha principalmente usando tres programas, Há, isto sim é digno de um professor
abraço de seu humilde servo que teve o prazer de conhece-lo pessoalmente e saborear o exelente tempero da patroa uhuhuhuhuhuhu
ainda sinto o gosto do franguinho rsrsrs
Sei não, Ricardo... creio que alguém realmente capacitado faria isto que fiz usando um programa só.. só "apelei" pros tres programas pois não consegui fazer o que queria em apenas um... por total falta de conhecimentos... rs...
Devo dizer que ficamos, eu e toda a família, muitíssimo honrados em recebê-lo aqui nesta humilde casa em construção que chamamos de lar. Ter, mesmo que por pouco tempo uma companhia agradável como você foi uma imensa honra que espero se repita em breve, caso você venha aqui para São Paulo. A casa, mesmo não estando acabada, está à sua disposição.
Nem sei se mereço tantos elogios... rs... continuar assim vou começar a achar que deixei de ser um "pelado" e acabei virando um grande artista... hehehehe
Abração,
Eduardo
Eu por exemplo !
Eu por exemplo nem com 20 programas ... ?_1
Deixa de modéstia e assume logo este vinculo familiar (ou sanguíneo) com Leonardo... ?_10
porque sera que todos os GENIOS tem esta mania de dizer
Não, eu não sou,
estou aprendendo
ainda falta muito para ficar bom
então para vc meu amigo
vai esta aqui ó ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
?_4 ?_4
Boa noite .
Usinada hoje a sereia 5 horas da manhã.
Ficou muito bom esta sereia parabens
Boa noite .
Ola, que tipo de fresa você usou ,e usou o passe lateral?
Bom dia .
Usei para desbaste topo 2 cortes 6mm,acabamento ball 3mm.
Vou modificar as velocidades pois estava meio lento,principalmente mergulho.
Gastou 30 minutos desbaste ,acabamento 55minutos.
Abs.
Bom dia .
Abs.
Lindo trabalho, Guilherme... parabéns....
E com qual programa que se abre este arquivo .tap? É uma extensão do Mach3?
Valeu,
Eduardo
Criei aqui um novo arquivo da mesa da Santa Ceia, usando uma outra imagem, com muito melhor qualidade que a primeira que eu tinha usado...
O relevo foi criado dentro do Aspire e agora estou com um "pequeno" pobrema.. rs...
O relevo criado no Aspire tem, parece que obrigatoriamente, um fundo... não consegui criar uma imagem sem fundo para fazer a montagem lá no Rhino, como tinha feito da primeira vez com aquela criada no ArtCAM, que não tinha fundo....
Daí o relevo criado foi convertido em uma STL e abri dentro do Rhino.. só que não consigo editar a malha, pra retirar o fundo...
Tentei uma operação booleana pra trimar a malha, retirando o fundo, mas a máquina travou... esgotou a memória (só tenho 2gb) e ficou com 99% de utilização de CPU.... trava as quatro rodinhas da máquina.. tentei umas tres vezes e desisti...
Alguém conhece uma alternativa para se fazer edição de malhas no rhino que seja mais eficaz?
Li algo sobre um programa chamado Mash To Solid for Rhino, mas não consegui baixar uma versão utilizável...
Com isto eu talvez conseguisse converter a malha em sólido e daí operação booleana seria fácil.. mas como mash não consigo fazer nenhuma edição nesta encrenca aqui...
Ou uma forma de criar relevos sem o fundo, no Aspire.. isto também ajudaria... no ArtCAM eu consigo...mas no Aspire parece que num tem jeito...
Abração e agradeço qualquer ajuda que puderem prestar....
Eduardo
Boa noite.
Edu ,a sereia foi feito percurso no artcam ,salvo com extensão tap .Mando para a maquina que esta com mach3 este arquivo tap ,ai é so ver usinar.
Abs.
Boa noite.
Abs.
amigo,
deixa ver s e entendi rsrsrs.
então eu posso abrir ele no artcam para fazer as modificações sobre as velocidades????
Boa noite ,Jose Ricardo .
Eu não tentei fazer isso ainda ,abrir o arquivo tap no artcam e modificar velocidades.(Eu refaço o percuso no artcam trocando as velocidades)
valeu, vamos tentar ou ouvir que tem este conhecimento, pois eu nunca fiz trabalhos em 3d
José , tenho muito a aprender ,pois sou novo nessa area cnc (3 meses apenas ) .Sou torneiro mecanico a 25 anos.
Abs
Suspeito que um arquivo .tap seja já o código G pronto para ser carregado no Mach3... sei não, mas acho que não dá pra editar este arquivo, a não ser diretamente num editor de texto... e daí o sujeito deve saber o que tá fazendo.. rs...
Eu ainda não gerei nenhum arquivo deste tipo, nem no ArtCAM nem no Aspire.. mas tenho a impressão que seja isto....
Boa noite .
Edu é isto mesmo que você digitou,tap ja é codigo G.
Abs.
Oi Guilherme,
Você tem mesmo muito a aprender conosco.. rs..
Mas temos nós muito mais a aprender com você!... 25 anos de profissão indica que tem uma sólida base de conhecimentos e a gente "vai se aproveitar" muito de você... ?_1 ?_1 ?_1
Num creio que voce irá ter muitas dificuldades para assimilar a teoria do CNC não... o que importa mesmo você já sabe, que é a usinagem propriamente dita dos materias ferrosos em geral... aplicando toda esta bagagem de conhecimentos que voce já tem, o resto virá com o tempo... o pessoal aqui irá te ajudar em praticamente tudo que voce precisa para colocar uma maquininha destas pra funcionar... e quem sabe, no futuro, um retrofitting num destes tornos que voce já conhece? A coisa fica xique pra caramba, voce gasta pouco e irá ver uma maquina desta funcionando "sozinha".. rs...
Vale a pena e temos vários colegas por aqui que já fizeram isto e podem te ajudar...
Abração e obrigado por exclarecer o "causo" da extensão .tap.. eu já desconfiava que era mesmo o código G praticamente dito, mas não tinha certeza, pois devido à minha máquina ainda não estar pronta, nem tive oportunidade de gerar um destes códigos...
Abs
25 anos é uma vida no torno - ( modesto ele não ?_1 ?_1)
Abraço ?_4 ?_4
Ola Edu, porque não consigo baixar seu arquivos?
Oi Alex...
Você é novato aqui e o problema é este... Você ainda é "RESINA"... rs..
É necessário que voce passe para "MADEIRA", pra ter acesso aos links do fórum...
Este processo de passar de categoria é relacionada com o número de participações ativas...
Criando mais tres ou quatro posts, você já sobe de categoria e terá direitos aos links...
Vi que voce já se apresentou ao grupo, então aproveite e crie mais alguns posts. Aproveite pra tirar algumas dúvidas e com cinco ou seis posts voce já sobe de Resina pra Madeira... daí pra frente voce já tem condições de fazer downloads de todo material postado aqui...
Sugestão: vi que voce relata já ter alguma experiência na área. Pois uma idéia seria voce explanar esta experiência, dizer os software e máquiinas que conhece. As técnicas utilizadas,enfim... cria uns posts falando sobre isto e já aproveita pra melhorar o ranking.. rs...
Abraços e seja bem vindo,
Edu Lopes
Ainda estou aprendendo a me mexer por aqui, naõ sei postar ne como citar estou tendando essa citação se der certo beleza tenho que ver como faço,rs.
Oi Alex...
Edu Lopes
Normal isto... Bom.. quando você clica em "Citar", abre-se uma janela para 'Resposta ao tópico" com uns códigos entre colchetes. Logo depois do colchete tá escrito quote autor e o nome da pessoa que fez o comentário e o link do tópico...
Logo abaixo o texto completo... daí voce apaga o que voce quer e deixa apenas a parte que te interessa.... eu aqui apaguei uma parte do teu texto, como exemplo do que voce pode fazer...
Abaixo deste texto que voce editou tem novamente a palavra quote, entre colchetes precedida de uma barra...
Abaixo disto voce pode escrever o que quiser... voce, no caso, escreveu acima.. mas pode ser abaixo, como quiser... só não pode ser escrito entre os colchetes, pois tudo que está ali dentro faz parte da citação...
Espero ter ajudado...
Ciao Edu, ciao a todos ... (Ciao é como OLA' em português) ...
Ainda não consegui os "pontos" para ver seu trabalho e poder dar a minha opinião, que com certeza, visto os comentários dos colegas, será sem duvida positiva ...
Ma s gostaria de comentar o que vi e li aqui nessa discussão ...
Me tocou muito a maneira como vocês defenderam a Célia ... uma por ser uma representante do mundo feminino, e só isso já é motivo de merecido respeito, mais ainda tratando-se de uma mulher no campo do CAD CAM CNC ... e depois com um bom trabalho na maquina ... parabéns da parte minha também ...
Depois gostei muito do intervenção do Fábio Gilii, para o qual mando um abraço, que descreveu exatamente o "problema" do mundo CNC ...
O pessoal consegue construir uma maquina, às vezes em economia estrema; consegue entender como fazê-la funcionar; mas não entende que o "segredo" de tudo está na criatividade, e que só o estudo aprofundado das técnicas de CAD CAM, e a constância, como disse bem o Fábio, podem gerar qualidade, originalidade e consequente proveito ...
Parabéns ... bela discussão ...
Outra coisa ... permitam-me a mensagem seguida, pois assim aproveito para chegar nos meus cinco pontos para ver as fotos ...
Li que o Edu está com dificuldade de separar o fundo das figuras ... no ArtCAM pode-se fazer usando a altura do relevo para desenhar um vetor de corte ... e depois acertar a altura no ART ou non Rhino ...
Bom agora vou para a mesa jantar e depois se consigo venho ver as fotos da discussão ... aqui são 21:37h ...
Meu graaande amigo Donato Velleca... que prazer enorme vê-lo por aqui...
Cheguei agora da casa da minha mãe e fiquei muito feliz em encontrá-lo aqui no meu tópico da Santa Ceia.. Donato, seja muito Bem-Vindo.. nós, do Clube CNC Brasil agradecemos por sua visita e nos sentimos muito honrados com sua presença...
Voce tá acostumado com o Guia CNC, onde tudo anda certinho, o Jost "bota ordem na casa" e talvez voce vai se admirar de ver que aqui a coisa é um pouco mais esculhambada.. rs.. brincamos miuito, falamos um pouco de bobagens, mas somos todos aqui uma grande família que tenta se ajudar mutuamente e tenho certeza de que voce irá contribuir muito conosco, visto que tem uma experiência invejável nesta área...
Quanto ao meu trabalho aqui, gostaria que soubesse que é minha primeira experiência séria nesta área... meus conhecimentos se resumiam no que aprendi, traduzindo dois manuais, do ArtCAM 8.1 e 9.0, material este que está disponivel tanto aqui quanto no Guia, num pouco que aprendi vendo teus filminhos lá no Guia e também os filminhos do Lolata...
Na prática mesmo nunca tinha tentado algo realmente sério não... imaginava que encontraria mais dificuldades do que realmente encontrei... inclusive me surpreendi com a rapidez com que consegui superar as barreiras iniciais...
Na realidade não creio ter conseguido um resultado muito satisfatório não, mas deu pra aprender bastante e isto foi o que compensou o trabalho... espero que na sequência eu consiga evoluir muito mais...
Pena que tive que parar a montagem da máquina... minha mãe teve sérios problemas de saúde nos últimos meses (melhorou muito, agora), meu filho inventou de casar, (tudo ao mesmo tempo).. rs.. então parei a montagem da máquina, mas espero nos próximos dias concluí-la e daí vai ficar muito mais fácil, pois nada se compara a criar algo no ArtCAM e ver o objeto dos esforços se materializar após a usinagem...
Mas fiquei muito feliz com o resultado.... se voce puder abrir aquele arquivo que lhe enviei, verá que, apesar das dificuldades, o resultado final até foi até que surpreendente.. rs. ao menos pra mim..
Abraços e que sua estadia entre nós seja longa e próspera.... rs...
Eduardo
Muito bom o seu trabalho Edu ... está pegando a mão nos programas e tendo resultados ... porém ainda tem muito para aprender ...
Tenho que fazer o meu papel de "professor" ... não podes parar aqui, nem achar que fez quem sabe o que ... o que quero dizer é que bom ou mal que tenhas feito, o resultado é só fruto da tua persistência e estudo dos programas ...
Os resultados sempre aparecem quando existe estudo, empenho e constância ...
Esse trabalho te mostrou algumas maneiras de chegar a um resultado ... agora tem que aprimorar a qualidade dos detalhes, e talvez exercitar-se com um pouco de desenho anatômico e modelação orgânica ... e com o tempo verás que os resultados surgirão sem problemas melhor ainda ...
Força e gostei de ver ... faltou ver o tutorial que fizestes para poder falar com mais objetividade sobre como abordou o trabalho, tecnicamente falando ...
Li que tinha um documento, posta o link para que eu possa vê-lo ...
Fico muito envaidecido em receber seus elogios e ainda mais animado para percorrer o longo caminho que sei que tenho pela frente... agradeço tuas palavras de incentivo e pode ter certeza que não falta é vontade de progredir... estou me esforçando bastante e sei que apoio não vai faltar... isto é muito bom...
O tutorialzinho que te falei tá nesta página, no penúltimo post, lá em baixo...
http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,2205.45.html (http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,2205.45.html)
Lá eu descrevo as técnicas que usei pra gerar alguns relevos.. são técnicas básicas, nada muito rebuscado.. fui fazendo "na raça" e consegui concluir, meio toscamente, o que eu me propunha a fazer... e só resolvi mesmo fazer o tutorialzinho, pois aqui alguns colegas tinham dúvidas sobre os procedimentos..
Agradeço novamente pelo interesse em ajudar.. e também pelos links que voce me enviou.. muito bacana e já tá tudo gravado lá nos meus Favoritos...
Agora, já que voce demonstra a vontade de ajudar, queria já começar "abusando"... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Voce comenta sobre "Modelação Orgânica" e eu até já tentei isto lá no ArtCAM, com as ferramentas disponíveis, mas apanhei pra caramba e num saiu nada que prestasse... rs. por mais que insista, num sai nada aproveitável... pelo menos um esboço era pra sair... É falta de prática, falta de talento mesmo ou existem outros programas que me facilitassem a vida?
Eu vejo aquelas dobras das vestes, resolvo que vou "dar um jeitinho", arrumar melhor, e termina é piorando tudo... rs.. Tento retocar defeitos e a coisa fica pior do que tava... rs...
Tem aguma técnica específica pra usar aquelas ferramentas? Ou existem algumas outras ferramentas lá que eu não conheço?
"Depositar Material" por exemplo.. rs... aquilo é horrível.. olhando de frente a gente não consegue ver, mas depois que vira a imagem meio de banda é que vejo que ficou um monte horroroso, que tenho que apagar... "Entalhar" faz buracos.. rs... num tem jeito não.. rs...
Tenho ainda várias outras dúvidas que gostaria de te perguntar, mas por hoje vou parar por aqui, senão voce vai acabar descobrindo que tou mesmo a fim de me aproveitar de você... rs...
Abraços,
Eduardo
Atenção travei um splindle 4cv ontem ,esquentou demais , refrigeração não foi suficiente,a agua deve ter ficado com 70 graus, tanque de 30 litros não é suficiente , trabalhou 6 horas direto .
Estou preparando para colocar um radiador com ventilador ( de carro ).radiador acoplado com ventilador.
Antes os trabalhos era pequenos ,rapidos no maximo 3horas .
Splindle tecmaf,18.000 rpm .Enviado para fabrica para manutenção .
Depois que esfriou ele rodou mas com muito ruido.
Edu ... acho que temos que esclarecer uma coisa muito importante ...
A preparação artística do operador CAD CAM é muito importante e determinante nos resultados ... sem essa preparação fica difícil criar trabalhos com uma certa qualidade ...
Porém são qualidades que podem ser desenvolvidas ou adquiridas em tempos breves, se o operador enfrentar essa problemática com intensidade e força de vontade ...
Todavia não é um percurso rápido e nem menos fácil ... isso não quer dizer um operador sem preparação artística, mas com uma carga de bom gosto e capacidade de assimilar conceitos, não possa fazer trabalhos de qualidade, mesmo sem ser exímio artista ou modelador ...
Mesmo com modelos já prontos e um pouco de criatividade, pode-se realizar trabalhos de grande impacto e apelo de mercado ...
Mas para isso também deve-se haver uma preparação e conhecimento dos programas ... como veem, a experiencia deve existir sempre ...
Esclarecido esse ponto, temos que admitir outro fator importante ... hoje em dia com a difusão do conhecimento e a grande disponibilidades de programas e técnicas, podemos dizer que dificilmente se poderá realizar um bom trabalho só com um programa ...
Um bom programa de gráfica tipo Photoshop, ou Corel che tem a parte de vetores também, um bom CAD poligonale como Rhino ou outro equivalente, e um bom modelador como ZBrush, que pode ser substituído por Sculptris que é mais simples e gratuito, serão indispensáveis para um operador que pretende realizar os próprios modelos ou mesmo só transformar os existentes ...
Para responder a sua questão ... eu também não me sinto confortável com as ferramentas de escultura de ArtCAM, e uso o ZBrush, o pouco que conheço do programa obvio ... te aconselho de descarregar o Sculptirs do sito do ZBrush, e começar a treinar com ele ... então a modelação orgânica talvez fique mais simples ... porém sempre um bom conhecimento da área artística, como desenhar ou modelar, será necessário haver, ou desenvolver ...
Como um pouco acenei antes, exitem varias estradas para a realização de trabalhos com a Computer Gráfica (CG) ou Grafica 3D como quiserem chamar ... e também varias técnicas para obter um mesmo resultado ...
As técnicas podem variar de acordo com as preferencias, ou experiencia, do operador ... faço dois exemplos rápidos ...
Pode-se usar só as ferramentas de escultura do ArtCAM como nesses vídeos do Dan_Ioan... (dois arquivos) ...
http://forum.artcam.com/download/file.php?id=805 (http://forum.artcam.com/download/file.php?id=805)
http://forum.artcam.com/download/file.php?id=803 (http://forum.artcam.com/download/file.php?id=803)
Ou utilizar a técnica de criar volumes com vetores como esse outro vídeo que acredito ser muito explicativo dessa alternativa ...
hxxp://www.youtube.com/watch?v=i74WCwKUhJ0 ... (troquem os "X" por "T") ...
No primeiro vídeo é fácil entender que o operador tem já conhecimento de escultura e tanta intimidade com as ferramentas do ArtCAM ...
Já no segundo se entende que mesmo sem grandes conhecimentos de modelação, mas com um pouco de bom gosto e olho técnico (um pouco de geometria ajuda também) e os instrumentos dos programas especializados como o ArtCAM da Delcam, ou o Aspire da Vectric, pode-se chegar a ótimos resultados ...
Não quer dizer que com outros programas de modelação poligonal como Rhino ou Silo, ou Blender, SolidWorks etc, não se consegue ... vai depender dos conhecimentos do operador e da pratica com esses programas ... mas alguns modelos, ou operações com os modelos, serão facilitadas dependendo do programa que se usará, isso é obvio ...
Depois depende do tipo de modelos se criará ou usará ... se 3D real a 360 graus, se só relevos, 2,5D ou se gravação, ou ainda modelos técnicos ... enfim, os programas e técnicas variarão de acordo com as necessidades da situação ...
O importante é chegar a compreender que tudo depende de buscar e por em pratica as técnicas que atualmente são já antigas, usadas desde muito anos, quero dizer ...
Temos que nos mexer com rapidez pois o mundo evolui rapidamente e sempre aparecerão novas fronteiras para ultrapassar ... isso por quanto diz respeito a dominar as técnicas, pois os programas, mesmo as velhas edições, oferecem praticamente os mesmos instrumentos ...
Nesse contesto permanece só um ponto fixo ... os resultados são proporcionais ao empenho e dedicação investidos, não importando quais meios utilizamos para obtê-los ...
Eduardo[/size]
Magoou, por isto vou acrescentar um detalhe que faz com que todas as diferenças sejam compreendidas ...
O Clube CNC Brasil visa lucros, mas não financeiros (aqui ninguém é remunerado financeiramente) e sim lucros que o dinheiro não compra, exemplo: Conhecimento, amizade, descontração e companheirismo.
A organização do fórum está com a cara de seus freqüentadores ... em outras palavras, igual a sua mesa, ou bancada, de trabalho ... rs
Edu,
Só estou aproveitando a sua deixa, não estou magoado não ! ... São poucas as pessoas que fazem a diferença aqui no clube e vc, com certeza, é uma delas.
Abração ... ?_26
Reinaldo
Mas para ser sincero, no GuiaCNC vou só de vez em quando e leio só a seção do ArtCAM se tem novas mensagens ...
Frequento os fóruns italianos e o tempo que sobra não é muito para participar em todas as sessões do fórum ...
Voltando para a nossa a discussão ...
Agora tive tempo de ler o seu tutorial ... excelente ... continua assim pois è esse o comportamento individual que faz uma comunidade crescer, e não me reporto só ao forum ... ;) ...
Porém quando li que tinhas usado o Rhino, pensei que tinha sido para fazer o fundo do relevo ... mas vejo que o usou para montar os dois "níveis" somente ... e para isso não precisava usar o Rhino, bastava usar os níveis de relevo do ArtCAM, instrumento muito importante e indispensável para a obtenção de relevos mais detalhados ou elaborados ... ou mesmo para o controle do trabalho com a intervenção direta e mirada em um elemento em vez de todo o relevo, pois os níveis permitem grande liberdade de açào e manipulaçào, podendo serem duplicados, somados, e outras operações que sô com um nível seriam impossíveis ...
Em vários vídeos meus publicados no Youtube e no VEOH, ensino como usar os níveis de relevo ... acho que visionando esses aqui, mesmo se falo em italiano, da para entender a sua importância do uso dos níveis no ArtCAM ... mas isso não quer dizer que o Rhino não é bom, mas para algumas coisas é complicado ... ao contrario é ótimo e conheço muitos joalheiros que fazem obras d'arte só com Rhino ... e quanto mais instrumentos se conhecem, mais ferramentas e recursos se terá ...
Prova_Schermo.avi (http://www.youtube.com/watch?v=scyWdYOykbw#)
LIVELLI.avi (http://www.youtube.com/watch?v=aM_AUAwGICI#)
Gestione_Livelli.avi (http://www.youtube.com/watch?v=Knnh1xbFGjg#)
Velleca, voce elogiar meu trabalho é algo que me faz acreditar que estou no caminho certo. Caminho este que aprendi com você, ao acompanhar praticamente todas participações tuas lá no Guia, e também em alguns dos outros fóruns que voce participa. Apesar da dificuldade que tenho em relação ao idioma, sempre dá para se aprender alguma coisa. Aprendi não apenas a me dedicar com afinco aos estudos, mas também sobre a importância da participação comunitária, ajudando os companheiros na medida do possível.. Você sempre foi para mim um exemplo a ser seguido, e procuro sempre me pautar nestes exemplos.
Agradeço pela referência que fez sobre o Sculptris... já ouvi falarem sobre ele... inclusive aqui mesmo no fórum tem amigos que o utilizam, mas não tinha ainda procurado estudar este programa... Os únicos que tive acesso foram o ArtCAM, uma versão antiga do Aspire e o Rhinoceros, programas estes com os quais me envolvi com mais ímpeto...
Evitei ao máximo me envolver com outros, pois não queria perder o foco, mas vi que o Scullptris pode ser a saída para algumas dificuldades que geralmente encontro. Cada um tem sua função e já vi que tenho que procurar aprender o que puder, sobre estes programas, pois do contrário as dificuldades irão se tornar cada dia maiores...
Quanto aos "Níveis" do ArtCAM nunca usei. Já tentei mas não consegui, apesar de ter visto um ou dois dos teus filmes sobre isto não "peguei o jeito da coisa"... rs.. mas vou procurar ver de novo estes que voce enviou.... é uma questão de dedicação apenas e creio que não dediquei o tempo necessário para assimilar conhecimentos sobre isto.. mas vou me esforçar mais...
Fiz algumas montagens no ArtCAM, usando a "Importação"... estando com uma imagem aberta na tela, eu importo uma outra e durante este processo, o programa dá a opção de reduzir a imagem importada pra caber dentro da outra que já está aberta, assim como para centralizar a importada, ou mesmo para "ajeitar" um lugar pra ela... consegui fazer algumas montagens assim, mas depois que a imagem importada era "colada" sobre a outra não conseguia mais mexer com elas separadamente...
Creio que é aí que os "Níveis" a que voce se referiu pode ajudar...
Vou procurar aprender a técnica... Irei instalar aqui a Versão 2008 novamente e ver se consigo fazer rodar... interessante que ela está apresentando um defeitinho estranho.. os arquivos criados por esta versão, .art e .rlv ficam travados.... não admitem que sejam renomeados, nem deletados, nem alterados.. se altero um arquivo, tenho que gravá-lo com outro nome, pois o anterior não permite ser regravado...
Este defeito estava sendo apresentado anteriormente. Agora eu reinstalei o Sistema Operacional e espero que a próxima instalação que fizer do ArtCAM não apresente mais este defeito... Ou é meramente um "defeito" do operador... ?_1 ?_1 ?_1
Obrigado,
Eduardo
Caro Gui, da proxima vez escolha com a atenção necessária onde postar a sua duvida Creio que foi um descuido seu e um dos moderadores estara movendo para o lugar certo.
Eesste que é o pobrema.... ?_1 ?_1 ?_1
Se voce pagasse bem, seus moderadores tomavam providências e te expulsavam do fórum.. rs...
como não ganham nada, vão deixando voce fazer a quizumba... rs... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Nós, usuários, somos comportadinhos.. ?_49 ?_49
Porque vc acha que só coloco moderadores que não tem tempo p/ cuidar do Clube ?
O Tiu Pravato mora em caverna, não tem nem telefone, o Ednei tem que cuidar do FuscaBrasil e não sobra tempo p/ ler as asneiras que escrevo e com isto eu vou ficando por aqui ... eheheee ?_9 ?_9 ?_9
cuido daqui também oras pois, meio tarde mas sempre por aqui?! acho que sim ?_23
É verdade, deu para perceber ! ... vc respondeu bem rápido, só tem 2 meses de atraso!? ... kkkkk ?_1 ?_1 ?_1
?_22
?_22
?_29
?_29
O Homem quer saber porque vc apagou o anuncio dele la ... Se vira nos 30 ! ... ehehee ?_1
cadê? anuncio em local errado oras, tem que ler regras não? ou será que não precisa? ?_40
Esta ai o problema, regras !
Brasileiro e regras não formam uma mistura homogénea ... kkkk ?_1
Concordo, regras são um problema. Por exemplo, um contraventor é pego pela policia federal subornando autoridades, senadores, plantando notícias na maior revista do Brasil, suspeito até de conspiração em conluio com a imprensa para derrubar um governo(tudo gravado e documentado). Aí contrata um ex-ministro da justiça por 15 milhões , dinheiro este pago ao ministro fruto do que? Bom aí o ministro lê as regras e diz que embora o réu seja tudo isso é ilegal ele ser pego, pois ele foi pego em escuta telefônica , e embora a escuda fosse autorizada pela justiça , elas sao ilegais. Com um recurso no stj, o primeiro desembargador a julgar da ganho de causa ao contraventor , pois a regra é clara , só se justifica uma escuta telefônica em casos de extrema necessidade o que não era o caso . Só se descobriu todo esse lodaçal por depois das escutas telefônicas , o que torna ilegal a operação . A regra é clara ... E viva o Brasil .
Antoniombr,
A regra é clara, o homem é um santo ! .... kkkk ?_1 ?_1 ?_1
Cadê os caras pintadas ? ... ?::) ??? ?::) ???
Antoniombr,
Que bom saber que alguém ainda se lembre disso ... (caras pintadas)
Os caras pintadas, tão tudo trabalhando prô Cachoeira, até elegeram o Collor de novo !!!! ?_1. uma risada só, pois o caso é de chorar.
Voltando ao tópico, a gente tem de se orgulhar, das artes do tópico, cachoeira nenhum tira o talento desse nosso pessoal, vale apena acreditar no talento. Tem muita gente boa .
Verdade !!! ... ?_26 ?_26 ?_26
Estão todos trabalhando nos esteites .... eheheee ?_45
Como esquecer ?
Só esquece quem bate, quem apanha não esquece jamais ... cadê ELES ? ;D
A maior ironia de tudo é que o Collor é o mais combativo da CPI . Ele entrou na justiça contra o Gurgel , quer convocar os jornalistas que fazem parte do esquema, incluindo o dono da Veja . Ele Sabe como a podridão funciona . A imprensa só divulga o que é interessante para ela . Saiu o livro privataria tucana , que vendeu muito contando com documentos públicos , toda a podridão do Serra e muita gente nem sabe. Aqui na minha cidade o prefeito foi condenado mas pode recorrer, e todos ps. Vereadores serão processados por improbidade . Todos . Viva o Brasil
Vejo tudo isto, toda pilantragem que ouvimos diariariamente ser noticiada pela midia (algumas, pois nem tudo é noticiado), pois vejo tudo isto como um enorme avanço na política deste país...
Deixa a gente revoltado às vezes, mas no fundo isto tudo é muito bom... bom demais...
Temos hoje não muitos mas algumas "autoridades" incluindo juízes presos, inúmeros políticos processados (podem nem estar na cadeia, mas estão processados e portanto com a "ficha suja") e tudo isto considero como um enorme avanço...
Não devemos nos esquecer que até há pouco tempo atrás, polícia, principalmente aqui em São Paulo só servia pra invadir favelas, dar tiros em desempregados pelas ruas de São Paulo, com a autorização do Maluf (esquadrão da morte deitava e rolava) e ficava tudo por isto mesmo... polícia servia pra defender a sociedade (a rica, pois os pobres eram massacrados), a mídia só noticiava o que interessava para o governo. Roubo? Desvio de Verba? Propina? Corrupção? Nem pensar.. isto não existia.. e ai do jornal que ousasse noticiar algo do tipo.. censura existia justaemente pra impedir que isto fosse ao ar...
Aos doze anos de idade eu recebi Diploma de Quarto Ano Primário e lembro-me de que o diretor da escola (estávamos de beca para nos "formarmos") o Diretor da Escola fez discurso e disse (nunca me esqueço) que ele se orgulhava de haver feito parte de nosso processo de formação, pois afinal agora estávamos "preparados para o Mercado de Trabalho" e eu nem sabia o que era isto.. afinal estava com 12 anos...
No ano seguinte estava eu na porta das fábricas, procurando uma vaga pra ganhar não sei quanto, mas não era nem salário mínimo...
Não gosto de ficar me lembrando desta época não... foi muito ruim... não apenas para mim, mas para todos que eu conhecia... de todos que se formaram comigo, (ao menos os moleques) restam hoje apenas alguns.. a maioria já morreu e a maior parte foi de "morte matada"... num restaram muitos não...
Èramos parte de uma periferia esquecida pelas autoridades e acho que até por Deus...
Eu até que dei sorte pois consegui sobreviver.. e creio que eu não sou o único aqui que viveu uma infância assim...
E tínhamos na época todos os governantes que temos hoje.. só que não ouvíamos falar em roubo... não ouvíamos falar em corrupção... mas também não tínhamos nem o suficiente para nos alimentarmos.... os políticos "não roubavam" mas também não sobrava nada para a classe trabalhadora... nem escola, nem médico, nem dentista, nem... nada... o povo da periferia era totalmente esquecida... não precisavam lembrar de nós nem nas eleições, pois elas também não tinham nenhuma importância... eram eleitos quem eles queriam, alguns, como Governadores eram indicados pelo Governo Federal (Governadores Biônicos) e nós não tínhamos voz nem vez...
Eu disse acima que os políticos não nos deixaram nada e é verdade.. tudo que este pais produzia virava estradas superfaturadas, viadutos superfaturados, obras faraônicas onde todo o dinheiro sumia ralo abaixo e para o povo, nada... mas deixaram sim... uma enorme dívida externa... uma dívida que nos subjugava e nos mantinha atrelados a uma realidade que quando uma crise despontava no México já nos atingia aqui com força total e às vezes demorava anos para nos levantarmos novamente... (Faz já alguns anos que não ouço falar em Dívida Externa.... )
Hoje roubam... se corrompem... metem a mão.. mas ao menos uma parte da mídia noticia... e se isto não sai no "Jornal Nacional", ainda resta-nos este espaço aqui.. a Internet onde podemos "meter a boca no mundo"... e a conciência política do povo tá mudando... devagar, mas avançando sempre e eu considero isto algo muito bom... podia ser melhor? Claro... mas para uma sociedade jovem, que viveu subjugada por uma ditadura militar durante tantas décadas, até que estamos nos saindo muito bem...
O mundo evoluiu e a sociedade brasileira também.. e muito no meu modo de ver... se muitos ainda se beneficiam, (a classe política principalmente) é porque as leis foram feitas por eles, justamente para beneficià-los...
Mas isto está mudando.. e eu penso que se esta evolução continuar neste rítmo dentro de não muito tempo estaremos vivendo outra realidade...
Espero que nas próximas eleições já iremos ver mudanças, principalmente se a Lei da Ficha Limpa for colocada em prática.. na minha cidade mesmo já ouço comentários que medade da bancada dos atuais vereadores, alguns já no décimo mandato serão inelegíveis... a bancada irá mudar... e com certeza pra melhor...
Afinal somos uma sociedade muito nova, se comparada ao povo Europeu e muito mais ainda quando a comparamos ao Oriente.. portanto temos todo o direito do mundo de errar.. até porque só começamos a exercer nossa Cidadania há poucas décadas...
10 soluções para melhorar o Brasil (que funcionaram na China)
O Primeiro Ministro da China, Wen Jiabao, visitou o Brasil recentemente pela primeira vez e supreendeu pelo conhecimento que tem sobre nosso país, segundo ele, devido o aumento da amizade e dos negócios entre Brasil e China, vem estudando nossa cultura, nosso povo, desenvolvimento e nosso governo nos últimos 5 anos e, por isso aproveitou a visita de acordos comerciais para lançar algumas sugestões que, segundo ele, foram responsáveis pelas mudanças e pelo crescimento estrondoso da China nos últimos anos.
Durante uma de suas conversas com a Presidente Dilma e seus ministros, Wen foi enfático no que ele chama de "Solução para os paises emergentes", que é o caso do Brasil, China, Índia e outros países que entraram em grande fase de crescimento nos últimos anos, sendo a China a líder absoluta nessa fila.
O que o ministro aponta como principal ponto para um país como o Brasil desponte a crescer fortemente???
Mudanças imediatas na administração do país, sendo a principal delas, a eliminação de fatores hipócritas, onde as leis insistem em ver o lado teórico e não o prático e real de suas consequèncias, sendo que, para isso o país terá que sofrer mudanças drásticas em seus pontos de vista atuais, como fez a China nos últimos 20 anos, sendo os 10 principais os que se seguem:
1) PENA DE MORTE PARA CRIMES HEDIONDOS COMPROVADOS:
Fundamento: Um governo tem que deixar de lado a hipocrisia quando toca neste assunto, um criminoso não pode ser tratado como celebridade, criminosos reincidentes já tiveram sua chance de mudar e não mudaram, portanto, não merecem tanto empenho do governo, nem a sociedade honesta e trabalhadora merece conviver com tamanha impunidade e medo, citou alguns exemplos bem claros: Maníaco do parque, Lindeberg, Suzane Richthofen, Beira Mar, Elias Maluco, etc. Eliminando os bandidos mais perigosos, os demais terão mais receio em praticarem seus crimes, isso refletirá imediatamente na segurança pública do país e na sociedade, principalmente na redução drástica com os gastos públicos em segurança. A longo prazo isso também reflete na cultura e comportamento de um povo.
(Não tenho esperanças em ver isto sendo aplicado em nosso País, pois se comecássemos a matar os maiores ladrões, nosso Congresso Nacional iria se esvaziar.. incluindo aí todo Poder Judiciário e também o Executivo.. restariam muitos poucos para acionar a lâmina da Guilhotina.... )
2) PUNIÇÃO SEVERA PARA POLÍTICOS CORRUPTOS:
Fundamento: É estarrecedor saber que o Brasil tem o 2º maior índice de corrupção do mundo, perdendo apenas para a Nigéria, porém, comparando os dois países o Brasil está em uma situação bem pior, já que não pune nenhum político corrupto como deveria, o Brasil é o único país do mundo que não tem absolutamente nenhum político preso por corrupção, portanto, está clara a razão dessa praga (a corrupção) estar cada vez pior no país, já que nenhuma providência é tomada, na China, corrupção comprovada é punida com pena de morte ou prisão perpétua, além é óbvio, da imediata devolução aos cofres públicos dos valores roubados.
O ministro chinês fez uma pequena citação que apenas nos últimos 5 anos, o Brasil já computou um desvio de verbas públicas de quase 100 BILHÕES DE REAIS, o que permitiria investimentos de reflexo nacional.
(Isto só nos últimos cinco anos... imaginem o quanto já não roubaram anteriormente, principalmente quando a mídia não tinha o poder que tem hoje...)
Ou seja, algo está errado e precisa ser mudado imediatamente.
3) QUINTUPLICAR O INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO:
Fundamento: Um país que quer crescer precisa produzir os melhores profissionais do mundo e isso só é possível quando o país investe no mínimo 5 vezes mais do que o Brasil tem investido hoje em educação, caso contrário, o país fica emperrado, aqueles que poderiam ser grandes profissionais, acabam perdidos no mercado de trabalho por falta da base que deveria prepara-los, com o tempo, é normal a mão de obra especializada passar a ser importada, o que vem ocorrendo a cada vez mais no Brasil, principalmente nos últimos 5 anos quando o país passou a crescer em passos mais largos.
4) REDUÇÃO DRÁSTICA DA CARGA TRIBUTÁRIA E REFORMA TRIBUTÁRIA IMEDIATA:
Fundamento: A China e outros países desenvolvidos como os EUA já comprovaram que o crescimento do país não necessita da exploração das suas indústrias e empresas em geral, bem pelo contrário, o estado precisa ser aliado e não inimigo das empresas, afinal, é do trabalho destas empresas que o país tira seu sustendo para crescer e devolver em qualidade de vida para seus cidadãos, a carga tributária do Brasil é injusta e desorganizada e enquanto não houver uma mudança drástica, as empresas não conseguirão competir com o mercado externo e o interno ficará emperrado como já é.
5) REDUÇÃO DE PELO MENOS 80% DOS SALÁRIOS DOS POLÍTICOS BRASILEIROS:
Fundamento: Os Brasil tem os políticos mais caros do mundo, isso ocorre pela cultura da malandragem instalada após a democrácia desorganizada que tomou posse a partir dos anos 90 e pela falta de regras no quesito salário do político. O político precisa entender que é um funcionário público como qualquer outro, com a função de empregar seu trabalho e seus conhecimentos em prol do seu país e não um "rei" como se vêem atualmente, a constituição precisa definir um teto salarial compatível com os demais funcionários públicos e a partir dai, os aumentos seguirem o salário mínimo padrão do país, na China um deputado custa menos de 10% do que um deputado brasileiro. A revolta da nação com essa balbúrdia com o dinheiro público, com o abuso de mega-salários, sem a devida correspondência em soluções para o povo, causa ainda mais prejuízos ao estado, pois um povo sentindo-se roubado pelos seus líderes políticos, perde a percepção do que é certo, justo, honesto e honrado.
6) DESBUROCRATIZAÇÃO IMEDIATA:
Fundamento: O Brasil sempre foi o país mais complexo em matéria de negociação, segundo Wen, a China é hoje o maior exportador de manufaturados do mundo, ultrapassando os EUA em 2010 e sem nenhuma dúvida, a China e os EUA consideram o Brasil, o país mais burocrata, tanto na importação, quanto exportação, além é claro, do seu mercado interno, para tudo existem dezenas de barreiras impedindo a negocição que acabam em muitas vezes barrando o desenvolvimento das empresas e refletindo diretamente no desenvolvimento do país, isso é um caso urgente para ser solucionado.
7) RECUPERAÇÃO DO APAGÃO DE INVESTIMENTOS DOS ÚLTIMOS 50 ANOS:
Fundamento: O Brasil sofreu um forte apagão de investimentos nos últimos 50 anos, isso é um fato comprovado, investimentos em infraestrutura, educação, cultura e praticamente todas as demais áreas relacionadas ao estado, isso impediu o crescimento do país e seguirá impedindo por no mínimo mais 50 anos se o Brasil não tomar atitudes fortes hoje. O Brasil tem tudo para ser um grande líder mundial, tem território, não sofre desastres naturais severos, vive em paz com o resto do mundo, mostrou-se inteligente ao sair ileso da grande crise financeira de 2008, porém, precisa ter a coragem de superar suas adversidades políticas e aprender investir corretamente naquilo que mais necessita.
8) INVESTIR FORTEMENTE NA MUDANÇA DE CULTURA DO POVO:
Fundamento: A grande massa do povo brasileiro não acredita mais no governo, nem nos seus políticos, não respeita as instituições, não acredita em suas leis, nem na sua própria cultura, acostumou-se com a desordem governamental e passou a ver como normal as notícias trágicas sobre corrupção, violência, etc, portanto, o Brasil precisa investir na cultura brasileira, iniciando pelas escolas, empresas, igrejas, instituições públicas e assim por diante, começando pela educação patriótica, afinal, um grande povo precisa amar e honrar seu grande país, senão é invevitável que à longo prazo, comecem surgir milícias armadas na busca de espaço e poder paralelo ao governo, ainda mais, sendo o Brasil um país de proporções continentais como é.
9) INVESTIR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA IMEDIATAMENTE:
Fundamento: Proporcionalmente, o Brasil investe menos de 8% do que a China em ciência e tecnologia, isso começou a ter forte reflexo no país nos últimos 5 anos, quando o Brasil passou a crescer e aparecer no mundo como um país emergente e que vai crescer muito a partir de agora, porém, não tem engenheiria de qualidade, não tem medicina de qualidade, tecnologia de qualidade, não tem profissionais com formação de qualidade para concorrer com os países desenvolvidos que encontram-se mais de 20 anos a frente do Brasil, isso é um fato e precisa ser visto imediatamente, pois reflete diretamente no desenvolvimento de toda nação.
10) MENORIDADE PENAL E TRABALHISTA A PARTIR DE 16 ANOS (o mundo está envelhecendo...):
Fundamento: O Brasil é um dos poucos países que ainda possuem a cultura de tratar jovens de 15 a 18 anos como crianças, não responsáveis pelos seus atos, além de proibi-las de oferecer sua mão de obra, isso é erro fatal para toda a sociedade, afinal, o Brasil, assim como a grande maioria dos paises, estão envelhecendo e precisam mais do que nunca de mão de obra renovada, além do que, essa contradição hipócrita da lei, serve apenas para criar bandidos perigosos, que ao atingirem 18 anos, estão formados para o crime, já que não puderam trabalhar e buscaram apenas no crime sua formação. Na China, jovens tem permissão do governo para trabalhar normalmente (não apenas como estagiários como no Brasil) a partir dos 15 anos, desde que continuem estudando e, sim, respondem pelos seus crimes normalmente, como qualquer adulto com mais de 18 anos.
Este texto foi retirado do Blog do jornalista Joemir Beting da Rede Bandeirantes. Segundo Joelmir, o texto não está na íntegra, já que não foi permitida a sua divulgação nos meios de comunicação, também, segundo o assessor que permitiu o "vazamento" do relatório da conversa com o primeiro ministro chinês, o governo brasileiro optou por não divulgar estas informações por não se tratarem da real missão do primeiro ministro ao Brasil, que era apenas para tratar de assuntos comerciais entre os dois paises, mas como diz Joelmir, para bom entendedor, apenas isso basta, ou seja, não há interesse do governo em divulgar esses fatos, pois, para nossos governantes, do jeito que o Brasil se encontra é exatamente o jeito que eles sempre sonharam, um país que reina a impunidade política e o povo não tem vez nem voz, até porque, essa cultura que o sr Wen tanto cita, é exatamente o que poderia causar problemas na política brasileira, portanto, um povo acomodado e que apenas assiste de camarote o corrupto sacar dinheiro do seu próprio bolso.
É o sonho de qualquer criminoso do colarinho branco..
Mas o que me dá esperanças é o fato de estarmos hoje inseridos dentro de uma Realidade Global... e mudanças em um país continental como a China pode acabar se refletindo em nossa sociedade... e isto depende de nós, já que o governo não irá mover uma palha pra mudar esta situação...
Com Esperança num Futuro Melhor,
Edu Lopes
Enquanto o povo brasileiro continuar tratando tudo quanto é assunto como campeonato de futebol eu não acredito que nada disto acima será feito ... é só ver está CPI das cataratas, a oposição quer provar que o governador deles é menos corrupto que o governador do governo e vice versa ... o povo fica na torcida ao invés de exigir cadeia p/ os dois.
Bom ... fomos criados a não discutir sobre politica, religião e futebol ... porque será ? Será que é por isto que nestas três áreas é que se concentram os maiores vigaristas, vagabundos e corruptos ?
Muito cómodo não acham ?
Bonito o seu texto, Edu. E vi que você superou muita coisa para chegar onde chegou. Tenha orgulho disso, mesmo dos tempos difíceis, pois somos o que somos forjados pelo que passamos, resistimos e aprendemos.
Algumas coisas não se aprendem em escolas , elas veem do caráter e influenciadas pela família e pelas escolhas pessoais. Nem sempre temos as opções que gostaríamos, mas com certeza, um dia temos que optar por caminhos que nos guiam pelas estradas da vida.
Concordo com o que disse, só digo para analisarmos , sobretudo modelos estrangeiros. Me lembro que quando me formei (em Economia, acredite) os exemplos a serem seguidos eram modelos de desenvolvimentos liberais, em que exemplos eram Espanha, EUA, Japão. Abrir o mercado , baixar impostos e deixar que tudo se resolve.
Hoje vemos a falácia que isso se tornou. Os EUA estão quebrados, só que eles tem a máquina de imprimir dinheiro. A Espanha quebrou, Portugal está falida, a França em sérias dificuldades, a Itália na pindaíba. Grécia então nem se fala. Inglaterra, berço do liberalismo, está numa situação pior do que muita gente imagina. Mas porquê isso ? Em tese, o mercado não regula tudo ?
Deu no que deu.
O Brasil tem uma oportunidade enorme de se desenvolver, pois tem Matéria prima e algum grau de industrialização. Faltava mercado interno, o que foi necessário um metalúrgico mostrar que se dermos renda aos pobre, ora bolas,eles consomem, e consomem comida, bebida, bijouterias, bolsas, sacolas, carros, apartamentos, celulares, e pasmem, eles pagam....
Aí vem o pessoal e reclama que é muito caro comprar qualquer coisa de fora, etc, etc. MAs é isso mesmo, se você abrir demais você é esmagado se você se fechar, você fica atrás. Ninguem conseguiu encontrar a formula do equilíbrio ainda. O certo que temos que investir pesado mesmo em educação e cultura, ciências e tecnologia, laser e informação. Hoje estamos assim, porém cada vez mais indústrias virão para cá. Temos que fazer nossa parte e desenvolver tecnologia também. E isso nos permitirá um futuro melhor.
A China é a grande bola de vez e agora percebeu que não adianta nada exportarem tudo, pois o mundo vai parar de comprar deles em algum momento... primeiro porquê a mão de obra está ficando mais cara, logo vão para a India , Rússia, ou sabe-se lá onde.
Mas concordo com você estamos melhorando.
Bom dia a todos,
Estou precisando de 3 arquivos 3d em rhino de preferência ou solidworks dos itens abaixo:
- Sagrado coração de Jesus
- Nossa Senhora Aparecida
- Jesus Crucificado
Segue as imagens de referência:
segue as imagens de referencia
Esse tipo de trabalho não é feito normalmente em Rhino ou Solidworks... em Rhino até dá mas em solidworks nem pensar, por isso vc não vai conseguir esses arquivos nos formatos nativos desses softwares a não ser que alguem converta do formato padrão de distribuição (STL) para vc.
Outra coisa... esse tipo de arquivo é raro, as poucas pessoas que tem, ou tiveram muito trabalho pra fazer ou compraram em algum repositório, por isso acho muito difícil que vc consiga algo do gênero "di gratis"!
Abs.
Então, nem estou tentando de graça, pois posso agregar o custo, dependendo, em meu próprio produto, pois o que vou fazer é molde para injeção, e vou fazer com máquina a laser. Quanto ao formato, o que eu preciso é que esteja como solido, mesmo que só a casca modelada. pois o proprio rhino meu converte para a linguagem da maquina que tenho. E se existe o produto, quer dizer que o molde também já foi feito um dia, logo deve existir em algum repositorio mesmo que tenha que pagar por isso, só não sei onde.
Olá!
Dá uma olhada nesses sites:
http://cnc3dart.narod.ru/free.html (http://cnc3dart.narod.ru/free.html)
http://cnc4free.org/ (http://cnc4free.org/)
http://orixx3dart.narod.ru./Index.htm (http://orixx3dart.narod.ru./Index.htm)
http://cnc-chpu.narod.ru/ (http://cnc-chpu.narod.ru/)
http://www.vectorart3d.com/store/?fuseaction=freemodels (http://www.vectorart3d.com/store/?fuseaction=freemodels)
http://www.3dmodelclub.com/cmsj15/models/free-models (http://www.3dmodelclub.com/cmsj15/models/free-models)
http://hobbycncart.com/load (http://hobbycncart.com/load)
http://vt-tech.eu/ru/articles/cnc/79-artcam-3d-models.html (http://vt-tech.eu/ru/articles/cnc/79-artcam-3d-models.html)
http://neorum69.narod.ru/Free.html (http://neorum69.narod.ru/Free.html)
Talvez tenha algo que lhe sirva.
Abs.
Camargo, o cruxifixo que voce precisa necessita ser exatamente igual à este da foto?
Se num for necessário ser igual, tenho alguma coisa aqui...
Os outros trabalhos não tenho nada... semana passada andei tentando trabalhar sobre uma imagem de Nsa. Senhora, usando a imagem como exemplo para tentar fixar alguns conceitos de modelagem ensinados pelo Bubolz, usando JDPaint mas ainda num tem nada apresentável não... e creio que ainda demorará meses, antes que eu consiga algo aproveitável.. mas lembro-me de alguns cruxifixos que tenho aqui.. nenhum deles exatemente igual à este da foto.. mas se não houver necessidade de ser igual, te envio...
Abraços,
Eduardo
Eduardo, boa noite.
Me ajuda numa dúvida. Baixei o arquivo da Santa Ceia e quando importei ele no ARTCAM, ficou pequeno e com baixa qualidade. O que eu fiz de errado?
Já importei outros relevos sem problema. Tentei no Artcam 2008 e 2010, ficou do mesmo jeito.
Vitorette
Vivi.. rs...
Vou te enviar um outro arquivo que tenho aqui... deve estar bem melhor que este aí...
Abraços,
Eduardo
Edu, boa tarde.
Obrigado por me enviar o arquivo. Ficou joia. Fiz algumas simulações de percursos e parece que está tudo correto.
Agora é arrumar a madeira e coragem pra usinar essa obra de arte.
Abraço.
Vitorette
lindo trabalho pessoal ainda telho de aprender muito antes de vos conseguir acompanhar a este nivel de perfeição
Edu to tentando usinar A ultima ceia mais esta pequena
Você poderia me enviar em tamanho maior
desde já agradeço
desde já agradeço
Claro que sim, qual o tamanho que vc quer ? ... Vc quer em mm, polegadas, pés, nós, milhas ? ... ?_11 ?_11 ?_11
Falando nisso, que aconteceu com nosso amigo Edu? sumiu , escafedeu-se?
Ele e o Jorge Lourenço pediram p/ ser moderador aqui no clube, eu atendi e acho que devido a alta atividade que o fórum exige de um moderador os dois piraram e devem ter sido internados em algum manicômio pelo Brasil afora ... ih ih ih :Garg: :Garg: :Garg:
Logo logo o Jose Ricardo também vai ... ?_1 ?_1 ?_1
?_20 ?_20 ?_20
?_20 ?_20 ?_20
:Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
L A R G A D O M E U PÉ CHULÉ :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: ?_49 :brocoli: :Garg: :Garg:
Alias acho que nem vai acontecer, pois pelo que vi la em cima, nem meu nome esta na lista de moderadores
então não tenho o que temer :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :brocoli: :brocoli:
Haaaaaaaaaaaa, desculpa, é que não sabia que tenho que receber as promoções para ser incluido, mas mesmo assim continuo trabalhando
?_49 :nervos: :brab:
:Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
É mesmo, eu esqueci deste detalhe ... tirei os dois da moderação mas não tirei o nome deles de la e nem coloquei o seu ... mas vou providenciar ! ... ?_26
Depois eu modifico o restante, estou com preguiça agora e vou assistir um filmaço ... eheheee :bebebe: :bebebe: :bebebe:
?_12 se possível gostaria com uns 500mm de comprimento ?_9 ?_9 ?_9
o arquivo é escalável... o tamanho é vc que define! ?_44
Abs.
ola amigo, estou com uma encomenda da Santa Ceia, apenas recorte plano para colocar em tela, alguem teria disponivel, fico grato por ajuda
Forte abraço
luiz Guedes
Luiz;
vc já teve o trabalhão de olhar ao menos a primeira página deste tópico e ir passando uma a uma?
veja que existem várias santas ceias neste tópico; ou será que vc quer é o percurso já feito, conforme sua máquina e suas ferramentas?????
me ajuda que muitos irão te ajudar.
desculpa se incomodei, mas so achei usinagem com relevo, vou tentar olhar com mais atenção, nao solicito percurso apenas arquivo dxf, acho que nao fui claro, mas tudo certo amigo, agradeço pela atenção
Forte abraço
Pois é Luiz......
Aquele que Realmente É O CARA já dizia: "Bata e a porta se abrirá; pede e receberás; PROCURA e acharás"; então se procurar pelo fórum vai achar um montão, são tantos os arquivos que não tive coragem te lhe mandar nenhum por não querer parecer que menosprezo os demais, pois vários companheiros já postaram a ceia em DXF, talvez lhe falte é observar que os arquivos anexados se encontram normalmente em azul, na barra inferior do comentário.
Sucesso na sua procura.
Pois é Luiz......
Tempos modernos: "Bata e cabeça racharas. pede e um tiro receberas, procura e sarna encontraras" ... aahahakkahakahkkkahakhakah ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Olá a todos,
Eu li todas as mensagens e tenho algumas dúvidas sobre o arquivo do @Edu Lopes. Ele compilou vários arquivos sobre a Última Ceia, mas não sei qual é o correto para baixar ou o que é correto.
Também aprecio se alguém tiver em formato STL ou Artcam
Saudações e agradeço sua ajuda. ;pacienc:
Opa!!!... a Santa!!!!...
E acho que desta vez tá melhorzinha
Foi apagado um dos arquivos da santa ceia.
Edu para de beber meu amigo rsrsrsrsrs,esta caitchasa vai te matar rsrsrsrsrs
Alguém terá este arquivo em STL ou para artcam.
Eu apreciaria isso.
Olá, alguém já tentou imprimir esta arquivo da Santa Ceia numa impressora 3D? Grato.
