Puzzles, arquivos grátis p/ fresar, arte de usuários, pedidos ... => Arquivos para Fresar Gratuitos. => Tópico iniciado por: banzinho em 20/03/14 - 12:14
boa tarde galera nao sei ja tem aqui no forum, mas esse foi eu quem fizz...... se precisar tenho em dxf e cdr :bmetal: :bmetal:
nobre amigo
neste tópíco, o correto é colocar o arquivo, independentemente se querem ou não
vou aguardar um pouco , caso não coloque vou mudar o tópico para arte dos usuarios, pois la vc não é obrigado a colocar o arquivo, mas aqui, o nome do tópico ja diz por si( ARQUIVOS PARA FRESAR)
Segue arquivo,
Este alce achei na net já faz algum tempo.
Este não fui eu que fiz.... ?_4
Vagner Lino
Ps. Como diz meu amigo J.Ricardo quem quer ajuda.....
ai esta amigos, e josé ricardo me desculpe que sou meio desligado mas nao vai mais accontecer :brocoli:
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
?_9 ?_9 ?_9
Amigo
este arquivo é o mesmo que esta na foto????? isto é foi este arquivo que vc fresou, pois para mim aqui, as medidas não batem, isto é , as medidas estão com 1,06 mm e as curvas estão com sucessões de retas
acredito eu que vc deva ter o arquivo que cortaste, isto é , para mdf de 3mm.
tudo bem pois até posso alterar e colocar na medida, mas quando eu coloco um arquyivo para fresar, sempre coloco o mesmo que corto, pois isso evita que alguem menos cuidadoso, coloque na maquina antes de fazer uma analize, pensando que o colega, ja que disponibilizou tanto o arquivo quanto a imagem deva estar correto
abraço e desculpe se estou meio chato com estes argumentos :ok: :ok:
opa é verdade, amigo tinha me esqueci, e que fasso o desenho pequeno, com 1 milimetro os encaixes, dai depois fasso vezes 3 ou veses 6 dependendo do mdf mas ai esta com 3 milimetro :pux:
