Maquinas, Mecânica, Eletrônica e etc ... => Assessórios, incrementos e turbinando CNCs. => Tópico iniciado por: Gravcort em 26/01/17 - 09:23
Título: Aspirador de pó [Indicação]
Enviado por: Gravcort em 26/01/17 - 09:23
Pessoal, estou pensando em comprar um aspirador de pó para sugar o resíduo gerado da router, o que vocês indicam?
Esse abaixo é bom?
(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/123179/1/123179178SZ.jpg)
Aspirador de Pó e Água Electrolux A10N1 Cinza e Preto 10L - 1200W
Desde já agradeço a atenção
Título: Re:Aspirador de pó [Indicação]
Enviado por: cassioed em 26/01/17 - 10:44
Estou usando um quase igual, de 1250w. Está funcionando bem, junto com sistema ciclone....Faz mais de 6 meses.
Mas ainda quero colocar um exaustor-siroco externo, pois estes aspiradores são muito barulhentos.
Enviado por: Gravcort em 26/01/17 - 10:48
Como assim junto com sistema ciclone?
Enviado por: cassioed em 26/01/17 - 10:59
Tipo estes das imagens.
Se pesquisar aqui no fórum, vai achar vários modelos.
Enviado por: Gravcort em 26/01/17 - 11:06
Certo, vou dar uma vasculhada aqui, obrigado
Enviado por: JOSE RICARDO em 26/01/17 - 18:42
se vc usar sómente o  aspirador,  vc vai  ter dois problemas,
primeiro-  um  barulho  infernal   rsrsrsrs
segundo-  vai  ter que retirar  o  saco   refil  de 5 em  5 minutos
Enviado por: Gravcort em 26/01/17 - 21:18
Achei um vídeo do youtube, muito fácil de montar, mas, você faz alguma coisa pra abafar o ruido?
Nobre José Ricardo, sempre prestativo  ?_9 ?_9
Como você faz a sua aspiração?
Vou fazer o sistema Ciclone pra acabar com o problema do pó na sacola, porém, existe alguma alternativa para abafar o ruido?
Achei um com potência de 1800w com preço bem acessível.
O que você sugere?
Enviado por: JOSE RICARDO em 27/01/17 - 07:34
tenho  um  motor comum,  de 1/4 onde eu  fiz a cabeça do  ciclone na router mesmo,  fazendo  a furação   conforme o  motor
é um  motor que não  gasta muita energia,  mas tem  uma ótima velocidade, pois estes motores para ciclone,  não precisa de potencia e sim  de alta velocidade
comprei um  tonel  feito  de papelão reforçado,  estes que vem  produtos quimicos em  pó ,  e fiz  o  saco   do  tamanho  da boca do  tonel
esteswtoneis,  vc compra  em  lojas especializadas em  vender toneis de plasticos usados
comprei  baratinho  menos de 40,00
o  motor eu  comprei  usado  mesmo  e fiz a tubulação  com canos de 10mm
fiz  tudo aqui  mesmo
acho  que tenho  o  vetor do  ciclone, mas as furaçõles depende dos motores a serem  utilizados
vou  tenta bater fotos e postar
Enviado por: Gravcort em 27/01/17 - 08:44
Seria de grande valia para a construção do meu  ?_9
Enviado por: sobrevivente em 13/07/17 - 11:12
fiz  tudo aqui  mesmo
Puxa vida, tudo o que eu estava precisando. Tem como postar as fotos e o vetor pra gente?
