Softwares => Ubuntu - EMC2 => Tópico iniciado por: F2S em 30/06/08 - 19:36
Desinstalei o Ubuntu da Canonical e instalei o EMC2 Ubuntu, mas agora não consigo instalar a conexão com a internet.
O Ubuntu me pede para instalar o pppe sei lá o que . . . quando vou instalar, ele me diz que estou com a versão mais nova já instalada e fica num ciclo, quando vou instalar a conexão é pedido a instalação do pppe . . . e volta tudo novamente. Estou com vontade de desinstalar e instalar novamente, quem sabe a versão anterior e tentar instalar o EMC2 separado, pois antes o Ubuntu da Canonical permitia e funcionava a conexão com a internet.
O EMC2 está instalado com esta versão, mas estou tendo esse probleminha.
Outro problema que já mencionei é com a resolução do monitor de vídeo, 800 x 600. O problema certamente é com a minha placa de vídeo NVídea, e de alguma forma o Ubuntu não a utiliza, ou utiliza o básico e só permite o máximo de 800 x 600.
Já o windows reconhece minha placa de vídeo e consigo resolução maior.
Serrão,
Eu tenho o mesmo problema com a conexão ! na versão 8.04 não conecta de jeito nenhum e olha que ja tentei tudo quanto foi configuração, mas nada ...
Ja com a versão 6.06 eu consigo conectar e tambem rodar o EMC2 sem problemas ...
Sobre a tela tambem consegui alterar a resoluçaõ p/ 1024 por sei la quanto, não lembro ... mas funciona direitinho ... isto na versão 6.06 na outra ainda não tentei ...
Cavalheri,
Mas o que não entendi, foi que instalei primeiro o Ubuntu da Canonical 8.04 LTS e funcionou direito com exceção da resolução do monitor, este problema certamente é devido a minha placa de vídeo NVídea, embora acho que tenha solução.
O que não entendi foi a questão e problema de conexão com internet.
Mac e Serrão,
Eu postei neste tópico sobre a conexão no 8.04. Não sei se vc viram?
http://www.clubecnc.com/forum/index.php/topic,28.msg1069.html#msg1069
Serrão,
Aqui tem um bom tutor para instalar na marra o drive da nvidea.
http://www.guiadohardware.net/artigos/instalar-drivers3d/
Mac e Serrão,
[url]http://www.clubecnc.com/forum/index.php/topic,28.msg1069.html#msg1069[/url]
Alebe,
Eu vi e ja fiz isto que voce falou, mas sem sucesso tambem ....
O que eu reparei aqui é que ele faz a conexão com o modem, pois os leds do modem ficam piscando igual quando esta conectando pelo windows ... mas o firefox se recusa em navegar.
Vc configurou o firefox para rodar sem o proxy (conectar-se diretamente), em Preferências, Avançado, Rede, Conexões?
Ja e tambem nas outras tantas opções que tem la e nada ... rsrsrs
Ja coloquei meu modem p/ logar direto, ou seja, não precisa mais por usuario e senha, mas tambem nada ...
Ja mudei para IP fixo, movel, a pé, de carroça, com ferrari e tambem nada ... rsrsrs
O Ping funfa, mas firefox nada ...
Instala então o Ms IE ... ?_1 ?_1 ?_1
Acho que é a unica saida ... rsrsrs ?_34 ?_25
Se tá pingando use um lenço... ?_23
Na pesquisa para resolver esse problema vi vários tópicos no gdh em que alguns usuários relataram o mesmo problema e que só foi resolvido com a atualização do firefox.
Faça isto:
Num terminal digite:
sudo apt-get update
(Não da para usar esse comando se o programa Gerenciador de Pacotes estiver aberto)
Se a conexão estiver funfando vc verá a lista de pacotes sendo atualizada. É rápido, coisa de 30 a 60 seg.
Se não conseguir, é porque vc não esta conectado.
Se conectou:
Agora abra o Gerenciador de Pacotes, menu Administrador, e veja qual a versão do firefox instalada (geralmente o quadradinho esta verde) e a versão mais nova.
Clique com o botão direito nesta versão e escolha instalar, vai abrir uma janela mostrando as dependências que também precisam ser instaladas, de ok e depois Aplicar na janela principal do Gerenciador.
Pronto, o firefox foi atualizado. Veja se agora ele conecta.
Eu não consegui conectar, pedi orientação ao meu provedor que aconselhou instalar o outro Ubuntu que funcionava e em que não ocorria este problema.
A questão é que terei que instalar o EMC2 separado e não tenho certeza se é possível, e se a dor de cabeça aqui é maior.
Eu não possuo modem, minha conexão é via rádio, tenho apenas uma tomada na parede.
Alebe,
Acabei de instalar a versão 6.06 e estou conectado atraves dela ... outra hora vou tentar voltar p/ 8.04 e fazer o que voce falou acima ...
Mas na versão 6.06 parece não haver problemas ! Parece ... rsrsrs
Serrão,
Voce ja tentou instalar a versão 6.06 ? Ela tem o EMC2 e funciona a net normal ...
Cavalheri,
Acabei de reinstalar o Ubuntu da Canonical e fiz a conexão com a internet, de onde estou conectado neste momento. Agora vou procurar a instalação do EMC2 e da placa de vídeo.
Serrão,
ve se ajuda:
http://www.guiadohardware.net/tutoriais/rede-wireless-linux/
Ou essa outra:
http://www.guiadohardware.net/comunidade/instalando-via/858676/
Só por curiosidade, mas porque não instalar a versão 6.06 ?
É uma boa pergunta.
Se tem algum serviço que não funciona num, e no outro sim, acho que não vale a pena o trabalho.
Mesmo porque o ideal do ubunto com emc2 é ele ser usado somente para a usinagem.
Não é recomendável instalar nenhum outro programa.
Deve-se até desinstalar outros que rodam em segundo plano.
E aí usar outro mais novo que tenha atualizaçoes de programas e de segurança que não servem para o 6.06 para sistema de uso principal (no caso do Serrão, o da canonical)
Conexão Adsl no ubunto 8.04 + Emc2
Consegui conectar no ubunto fazendo um cambalacho. hehehe ?10
Baixei o pacote pppoe pelo ubunto 8.04 da Canonical, e instalei no ubunto do emc, já que ele não veio pre-instalado.
Num terminal (ou Consola) digite:
sudo nautilus
Copie o pacote anexo para a pasta /var/cache/apt/archives
Retire o ".zip", ficará somente "pppoe_3.8-3_i386.deb"
De um duplo clique no arquivo que ele sera instalado.
Feche o Nautilus.
No terminal digite:
sudo pppoeconf
E voilá... basta configurar seu usuario e senha. ?_9
Alebe,
Da p/ instalar este pacote mesmo sem conseguir conectar ? E como eu faria isto, digo, onde eu coloco este pacote que voce postou aqui ?
Com esses passos que postei acima.
O comando "sudo" faz vc virar admin do sistema (se instalado), isso para poder copiar qualquer arquivo em pastas do sistema. Nautilus é o navegador de pastas.
Na aba locais (esq.) clique em "Sistema de arquivos" e abra a pasta "var", depois "cache", "apt", e enfim "archives".
Cole o arq aí e duplo clique para ser instalado. Antes, lembre de tirar o .zip
É isso... Baba de moça. ?_7
Nos outros ubuntos ele ja vinha instalado. Só no do Emc2 que não... ?_14
Alebe,
Mas o arquivo vai estar no windows, OK ? Eu não preciso procurar ele por la ?
O ideal era ele ta no bolso, mas se vc prefere por ele no tio bill tudo bem ?_1
Ok, então procure ele nas abas do nautilus mesmo, algumas das "Mídia de XX GB" que vai estar la.
No primeiro clique, o hd será montado. Só no segundo é que ele abrirá as pastas.
Há, vc pode seguir esses passos até pelo live cd. Foi o que eu fiz pra testar.
Desse jeito, não é preciso digitar sudo. Basta o nome do programa.
Neste caso:
nautilus
e depois:
pppoeconf
Mas eu não prefiro, só não sei como fazer diferente ... rsrsrs ?_23
Mas vou instalar tudo de novo até gastar o HD ... eheheheee ?_25
Alebe,
Agora precisamos descobrir como intalar o EMC2 no Ubuntu da Canonical.
Serrão,
Não é impossível, mas extremamente complicado!
Eu li os tutoriais para isso e vi que era muito mais fácil encontrar uma solução para a conexão adsl.
E o sistema deve ser o mais enxuto possível, e o da canonical vem com muitos módulos desnecessários instalados, que usam muito do processador.
Para compilar kernel RT:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?RtaiSteps
Instalar manualmente emc2:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Installing_EMC2
Alebe,
Voce é um sujeito muito mal ! Destruiu com meus argumentos p/ criticar o Ubuntu ... :'( :'( :'(
Tentei instalar o pacote do jeito que voce descreveu ... Atraves do navegador achei o pacote la na pasta do winXP, mas quem diz que eu conseguia colocar o dito cujo la na pasta blablablabla ponto e virgula, que voce mandou ? NÂO ... srsrsrsrs ?_14
Então fuça daqui e fuça dali, até que resolvi precionar o botão direito, do mouse, sobre o pacote e ler todas as opções, pois isto eu ja tinha feito, mas ler que é bom não .... ehehehe
La encontrei a opção " Abrir com o instalador de pacotes GDeb" ... dai p/ frente foi só alegrias, pois ele abre e ja te da a opção de instalar e foi isto que eu fiz .... depois foi só seguir sua orientação atraves do "Consola" ... surdo pra ca e surdo pra la ... e tarammmm ... heis que a traquitana fucionou !!!
Então só posso lhe agradecer pelo seu empenho e brilhante solução p/ um problema que poucos sabem como resolver ... PARABÉNS !!! Este garoto vai longe ... eheheheee
?_10 ?_9 ?_10 ?_9 ?_10 ?_9 ?_10 ?_9 ?_10 ?_9 ?_10 ?_9
NOTA: Escrevi esta MSG direto do UBUNTU 8.04
Alebe,
Estou com o Ubuntu da Canonical instalado, e penso em instalar o Ubuntu + EMC2, isto é possível? Digo sem alterar ou apagar o Ubuntu da Canonical?
E como fica o boot, haverá três opções, XP, Ubuntu e Ubuntu EMC2?
Serrão,
Porque voce não instala só o Ubuntu 8.04 com o EMC2 ? Seguindo esta ultima orientação do Alebe vai funcionar direitinho ... acho ... ?_13
Colocar dois acho que vai virar uma zona, alem de não ser util em nada ... ?_12
Reinaldo,
Apenas porque o com Ubuntu da Canonical estou acessando a internet . . . depois de tudo certo, eu desinstalaria e ficaria com a versão com EMC2.
...mas quem diz que eu conseguia colocar o dito cujo la na pasta blablablabla...
Na verdade, indiquei essa pasta por ser a pasta padrão dos pacotes de instalação do ubunto.
Mas poderia ser em qualquer pasta.
Fica aqui o famoso RTFM! ?_24
Aqui ao clicar duplo já abriu o instalador.
[/quote]... e tarammmm ... heis que a traquitana fucionou !!![/quote]
Eeeeta felicidade, hehehe!
E a net já tem mais um futuro ráquer navegando! ?_4
É possivel sim.
Pra ter uma idéia, tenho instalado alem do xp e ubunto+emc, mais 3 linux diferentes.
Vc só precisa criar mais partições no hd.
É sempre bom criar pelo menos duas partições para cada SO linux: uma para a raiz (sistema) e outra de home, que é onde ficam seus documentos e configurações pessoais.
Assim na eventualidade de precisar reinstalar de novo, vc só formata a partição raiz e suas configurações antigas são restauradas.
Sim, normalmente aparece opção de boot de todos os sistemas instalados.
Mesmo que aconteça de não aparecer todas as opções, isso é bem fácil de resolver, basta gritar que a gente rezorve... ?_26
Alebe,
Qual programa voce usa p/ capturar tela no Ubuntu ?
Mac,
Lembre-se, vc está no *******linux******* e não no Ruindows. ?_24
É só apertar a tecla print screen que já abre a imagem para salvar.
Alebe,
Simples assim ? ... ?_33
Como a maioria das possibilidades no linux.
Nada de ter de instalar um programa que só vai encher o hd de dlls e entupir o registro com entradas inválidas. ?_25
Aproveitando, apesar de ser off topic, em linux precisamos de antivírus?
Felizmente ainda não. ?_9
Mas mesmo assim não é aconselhavel logar sempre como admin (root).
Basicamente um vírus só vai dar problemas se ele puder modificar o sistema, e vc estando como usuário sem poder administrativo ele não consegue interagir.
Porisso o uso do sudo. Dar poder admin somente para uma determinada tarefa.
E tambem porisso que no ruindows é tão frequente os virulentos.
Dificilmente as pessoas criam um usuário com poder restrito para usar normalmente, deixando a conta de admin somente para instalar programas e configurar o sistema.
Prato cheio para os bichinhos... ?_25
Mas se você quiser existem alguns e até firewall também, da uma olhadinha no Google.
landa,
Na verdade são antivirus para verificar as partições do ruindows.
E para voce não enviar um arquivo com o virus incubado para alguem que use o win.
Quanto a firewall o ubunto já traz embutido o iptables, como todo linux, e o UFW.
Antivirus
http://superdownloads.uol.com.br/linux/utilitarios/antivirus.html
http://meiobit.pop.com.br/antiviacuterus-no-linux boa explicação
Firewall
http://sourceforge.net/projects/xfwall/
http://www.simonzone.com/ e isntalação http://br-linux.org/tutoriais/002028.html
http://www.fs-security.com/
http://superdownloads.uol.com.br/linux/rede-internet/firewall.html
Alebe......
Mais um socorro.
Quando digito "sudo nautilus" ou qualquer outra coisa no Consola, aparece a mensagem:
"unable to resolve host raranda".
raranda é o nome que eu uso para abrir o linux, mas de uma hora para outra (isso depois de tanto eu "fuçar" para instalar a net) começou a aparecer meu nome compelto na barra de inicialização.
Esse nome já mudei para usuário e nada também.
Sem contar que quando clico em "Aplicações" e depois em "Consola", o computador parece que está dando a volta ao mundo, de tanto tempo que demora para abrir o terminal para a digitação (e não era assim).
Por favor pode me ajudar a achar o caminho novamente, pois nem mesmo o teste de latência está rodando mais.
abraços.
Deve tá bem bagunçado as configurações do seu usuario.
Talvez a solução seja criar um novo. E depois deletar esse antigo.
http://www.guiadohardware.net/tutoriais/usuarios-grupos-permissoes/
http://www.guiadohardware.net/dicas/seguranca-rodando-programas-usuario-separado.html
