AlexCC:
Bom dia a todos! não sei se fiz o tópico no lugar certo, se não me desculpem kk, aprendendo ainda.
recentemente, estou com problemas na minha maquina a laser ela ta cortando errado, círculos não saem perfeitos, quadrados, saem inclinados. outro problema que da no corte, é que quando eu boto pra multiplicar 5O vezes um chaveiro digamos assim, 3 saem com falha de cortes, cortes tremidos, ou não completados.
fiz alguns teste na maquina tentando resolver, desinstalei os programas usados, e reinstalei depois de ter formatado o computador, troquei o cabo usb da maquina, desmontei toda a mesa de corte limpei e lubrifiquei tudo, mesmo assim o problema persiste.
notei que o do angulo de corte errado é só no Y o x corta reto. o programa que eu uso é o laserCut 5.3.
se alguem puder da uma luz, agradeço, se tiver faltando alguma informação, só pedir kkk
mais desde de já agradeço.
RODRIGO MARTINS:
Registre-se ou faca LoginBom dia a todos! não sei se fiz o tópico no lugar certo, se não me desculpem kk, aprendendo ainda.
--- Fim de citação ---
Boa tarde....
1 - estão lubrificados os eixos
2 - verificou a correia se não está bamba
3 - limpou bem os trilhos, eixos, correia e polias/engrenagens
4 - verificou o nível da mesa
Se possível poste fotos e video da máquina para analisarmos...
Pois assim no escuro fica difícil te ajudar...
AlexCC:
sim, foi tudo lubrificados com WD-4O as correia, eu troquei e arroxei elas limpei a maquina geral, estão bem limpos o nível da mesa está em ordem
hoje não tenho mais como mandar, mais assim que possível irei mandar fotos e videos do corte dela
obrigado pela atenção e por tentar ajudar
AlexCC:
Aqui umas imagens
AlexCC:
olha ai como ta o nível
como pode ver na foto de cima, se eu inverter o lado da essa diferença ai. ta horrível de trabalhar com ela assim, o jeito que resolvi esse problema, foi fazer os arquivos inclinados para frente kkkk, um compensa o outro, mais nem todas as peças dão certo assim, e da muito trabalho acertar o ponto certo vou já mandar o vídeo de como ela cortar.
( tenho uma pagina no instagram das peças que faço, @arteemagiamdf se alguém ver alguma arte e precisar, estamos ai
