edilmara:
Pessoas, boa noite! Tudo o que tento recortar, se tiver muita curva sai errado. Tenho uma cortadora a laser há alguns meses e meu foco são os recortes em feltro. Mas as vezes quero recortar alguma coisa em madeira e dá nisso ( acredito que no feltro saia retalhado tb ) Sai tudo picotado, como na foto. Meu corel é o x7. Alguém pode me dar uma luz????
JOSE RICARDO:
nobre amiga. primeira orientação nunmca abra um tópico com este nome, pois muita gente nem vai entrar para ver o que é, por isso coloque um nome adequado ao seu problema, pois alem disso, fica mais facil para outras pessoas num futuro buscar solução para o mesmo problema, OK.
SOBRE SEU PROBLEMA, Coloque mais informações pois fica dificil te ajudar por exemplo qual a controladora qual o programa que vc usa vc usa pluguim para mandar para o programa ou vc salva e depois importa para o programa
só não entendi, pois vc falou que corta feutro, e isso acontece com mdf???? fiquei na duvida vc nunca notou isso no feltro??? explique melhor e se possivel faça um video do problema abraço
RODRIGO MARTINS:
Pela imagem que vc enviou deve ser guardada Arquivo pois ele já está com esses fechamento dentro do Corel...
De mais detalhes igual o Zé Ricardo abaixo solicitou e se possível anexe esse arquivo para que possamos te ajudar...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando o Tapatalk
toninho carvalho:
Parece que tentou cortar sem separar as curvas. Ou tentou fechar os nós.
JOSE RICARDO:
Registre-se ou faca LoginPela imagem que vc enviou deve ser guardada Arquivo pois ele já está com esses fechamento dentro do Corel...
--- Fim de citação --- pelo visto acho que ja solucionou, pois não aaparaceu mais ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
