Maquinas, Mecânica, Eletrônica e etc ... => Mecânica Geral => Tópico iniciado por: Marcao em 03/12/11 - 16:31
Ola amigos, tenho um amigo meu que comprou uma baita de uma "estrovenga" é um tipo de tupia copiadeira, e nela veio a porca e a pinça, enfim, hoje ele trouxe para eu ver essa pinça e a porca, pensando eu que a que tenho ER20 serviria para ele, mas nao aconteceu isso, eu estou achando que é a ER15, como nao tenho e tambem procurei e nao encontrei a especificação da mesma, se alguem tiver essa porca ER15 se posivel poderia me passar as medidas dela?
A que veio na maquina é essa...
Marcão
Que eu saiba, essa não é pinça do TIPO "ER", isso aí é outro tipo de pinça.
Montanaro, desculpa, nao deixei muito claro, é que ele ja procurou essa pinça e nao encontrou, a ideia é ver se uma outro porca e pinça cabe no eixo da tupia.
A maquina que ele comprou é muito antiga.
Boas nobre Marcão.
Eu vendo pinças ER, mas nunca ouvi falar que exista uma ER 15.
Existe sim as ER 16, ER 11, e por ai vai, mas a ER 15 para mim é novidade.
Ao meu ver, não adianta tentar usar uma outra pinça no local, se o porta pinças não for o próprio.
Passe mais detalhes sobre essa pinça e vamos nos escrevendo.
nobre raranda,
tudo bem por ai.
vc tem pinça ER20, varias bitolas ???? quanto ???
Nobre Jose.
Final de ano é dificil (mais) comprar algo de fora.
As ER 20 acabaram e ainda não chegaram novas unidades (o frete fica prejudicado nesta época).
Tenho para imediato apenas as 11 e 16.
Mas cada uma custava cerca de R$ 25,00 e o jogo R$ 350,00.
Assim que chegar, lhe aviso, mas acho mesmo que só para 2012.
Pois mu primo vem para o natal e traz algumas coisas para mim.
tranquilo amigo, pois éra apenas para ver se vc vende e o preço pois tambem ,só estou pensando para o proximo ano.
to fazendo aqui uma gambiarra para ver se consigo retirar a tampa do meu spindle, mas to sem tempo, por isso minha tupia tem que aguentar o tranco rsrsrs ( agora é que eu quero ver se ele resiste ou não rsrsrs )
pedi uma informação ao camargo sobre a retirada do mesmo, pois ele me disse que tinha retirado mas até o presente momento , nada de resposta.
não estou criticando não muito pelo contrario, pois vi umas fotos dele fazendo um trabalho e acho que esta todo enrrolado
pois ele retirou numa prensa, mas fui a tres torneiro e eles dizeram que não da. a não ser fazendo adaptações.
mas estas adaptações ficam os olhos da cara.
já to fazendo uma gambiarra legal,com os proprios mancais dela, e acho que vai dar certo.
já to com tudo para fazer, só me falta tempo
abraço e quando chegar me avisa ,
quantas vem no jogo de 350,00
abraço ?_4 ?_4 ?_21 ?_21
Nobre Raranda, ?_34 devo ter trocado as bolas, deve ser a 11 ou a 16 mesmo, na verdade é o seguinte, como ele ja tem a porca, eu queria saber a medida da porca para confrontar com a que ele tem, assim dando certo, ele ira comprar a porca e a pinça.
Pelas imagens que voce mostrou, não serve nem as pinças nem as porcas apropriadas à pinças tipo ER.
Das duas uma - ou fabrica porca e pinças iguais as das imagens (mais fácil) ou substitui o eixo para um padrão como das ER (mais dificil).
Gostaria de saber se alguem conhece algum tipo de adptador de ferramentas de 1/8 de haste para Tupia, pois ela só tem pinças de 6mm e 1/4?
Pinça para 1/8"...
Pinça para 1/8"...
Gilii,
Onde se acha essas pinças??? Para Tupia é claro.
Abs.
amigos, talvez tenha passado despercebido...
http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,1969.msg17389.html#msg17389 (http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,1969.msg17389.html#msg17389)
[url]http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,1969.msg17389.html#msg17389[/url] ([url]http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,1969.msg17389.html#msg17389[/url])
André, não passou despercebido não. Para seu conhecimento e de todos, estive pessoalmente na lojinha do Valter, que por sinal quem cuida dela é o pai dele, e eles não tem pinças de 1/8", o que eles tem é um adaptador para pinças de 6mm para 1/8". e no caso presente o que estamos falando é de pinças de 1/8" para Tupia.
Abs.
Abs.
realmente são adaptadores...
Esses adaptadores são um quebra galho mesmo, tenho 2 tipos diferentes aqui e de vez em quando precisam de um reajuste, pois costumam soltar a fresa no meio da usinagem: quebra da fresinha e perda do material...Quando acharmos, tb vou querer uma.
Realmente esses adaptadores só quebram o galho, também soltou uma fresa minha e foi um desastre, comeu até um pedaço do próprio adaptador.
Quem souber onde encontrar essa pinças favor informar...
Abs.
Edson, achei a peça: http://www.goodluckbuy.com/er20-3-175mm-cnc-collet-chuck-tool-bits-holder.html (http://www.goodluckbuy.com/er20-3-175mm-cnc-collet-chuck-tool-bits-holder.html)
e nesse caso, com uma porca: http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode=search&subcats=Y&type=extended&avail=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=collet&x=0&y=0 (http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode=search&subcats=Y&type=extended&avail=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=collet&x=0&y=0)
serviria em nossas Makitas?
John, as makitas tem outro sistema, essas dai nao serve ?_14
Grande palmeirense, sabemos que as tupias (Makita, Bosch, DeWalt...) tem um sistema diferente, mas tudo é evolução...
Essa evolução me assusta ?_2
A mim também, hoje vejo tudo evoluindo igual a rabo de cavalo, pra baixo ... eheheee ?_1
Edson, achei a peça: [url]http://www.goodluckbuy.com/er20-3-175mm-cnc-collet-chuck-tool-bits-holder.html[/url] ([url]http://www.goodluckbuy.com/er20-3-175mm-cnc-collet-chuck-tool-bits-holder.html[/url])
e nesse caso, com uma porca: [url]http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode=search&subcats=Y&type=extended&avail=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=collet&x=0&y=0[/url] ([url]http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode=search&subcats=Y&type=extended&avail=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=collet&x=0&y=0[/url])
John,
Essas pinças tem o encaixe no eixo cônico, a minha tem o interno do eixo reto onde a pinça encaixa e só a ponta é cônica para aperto.
conforme meu desenho "magnífico" digno dos maiores desenhistas, mostra +/- o perfil da pinça.
John,
Teria como fazer uma porca sob medida?
John,
Não entendi sua pergunta... A porca sob medida é para pinça da minha tupia ou para usar com a Pinça que você postou?
Na verdade, eu já fiz uma pinça para minha tupia em meu torninho. Usei bronze e não aço. Ficou muito boa.
Abs.
Amigos, sou marceneiro algum tempo, sempre me preocupo com segurança, ta certo que aqui todo mundo é bem crescidinho, mas qualquer que seja a tupia, no minimo ela gira 28000 rpm, uma pinça desbalanceada, genteeeeee é um perigo, fiquem espertos....
...., mas qualquer que seja a tupia, no minimo ela gira 28000 rpm, uma pinça desbalanceada, genteeeeee é um perigo, fiquem espertos....
Ha alguns anos fiz uma peça para colocar um mandril de furadeira na tupia, Deus do céu, quando liguei quase saltou da minha mão tão forte o tranco que deu, se estivesse presa no suporte dela, nem sei o que teria acontecido...
Ai ó, num to falando, é um perigo mesmo... essa evolução continua a me assustar kkk.
Na verdade o problema não foi o adaptador em si, mas o mandril de furadeira, cujo desbalaceamento, a mil e poucos rpms não se nota. Hoje eu penso, nesse caso da pinça, só fazer uma porca nova ou o que seja necessário. A possibilidade de desbalacemanto é bem menor.
Bem, no meu caso, eu fiz foi a pinça de bronze. A tupia é uma Bosch antiga e a pinça é instalada internamente no eixo, então, o problema de balanceamento, se houver, é quase nulo. Já no caso do mandril, a adaptação é muito, mas muito mais complicada.
Abs.
..... Já no caso do mandril, a adaptação é muito, mas muito mais complicada.
Não foi, tenho a peça até hoje, vou procurar e posto a foto.
Edson, ainda estou procurando uma solução para prender firme as fresas 1/8 na tupia. Esse dias tem dado problema demais. Teria como mostrar a pinça que vc fez prá eu ver se um torneiro faz prá mim?
John,
Estou terminando um trabalho, quando terminar retiro a pinça da tupia e fotografo.
Bom, Aqui estão as fotos que tirei da pinça que fiz em meu torninho...
Vale uma explicação: Essa tupia é uma Bosch comprada há uns 15 anos atrás. A pinça que acompanha a tupia é de 1/4". Aí, um dia, comprei um fresa com corpo de 6 mm. e a pinça original ficou folgada. Então resolvi fazer uma pinça. Usei latão de uma velha torneira. até agora está resolvendo meu problema com excelência. Nessa época eu nem sonhava com CNC, embora, se na época tivesse esse conhecimento, eu teria engolido toda minha concorrência.
Na foto 1, circundada em vermelho estão as pinças originais de 1/4" (6,35 mm.); A pinça que fiz de 6 mm. está em Verde; e comprei uma bucha de 6mm. --> 1/8", em azul, com o Valter, na Rua Florêncio de Abreu (ele não tem de 1/4" --> 1/8") então essa pinça de 6 mm. que havia feito foi providencial.
Se você for fazer uma pinça, faça já com o furo de 1/8" que não precisará da bucha, uma dessa eu também farei numa próxima oportunidade. As medidas mais importantes são nas circundadas pelas cores amarela (medida Paralela) e preta (medida cônica), não esquecendo o comprimento.
Na segunda foto está o conjunto que utilizo na tupia.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Abs.
OK, Edson, obrigado..é mais ou menos o que eu tenho e tento ou fazer aqui. Vou atentar paa as diferenaças tipo: como fazer eses 4 cortes tão finos,. pois a ultima vez o torneiro fez a peça e me entregou com a condição:... os cortes vc faz...
Os cortes fui mesmo quem fez. Para ser honesto, não lembro como fiz...mas, colocando uma serrinha HSS no torno e dando um jeitinho de prender a pinça na Torre, ir encostando a pinça na serrinha, vai cortando que é uma beleza. Existe, ainda aquelas serrinhas usadas em corte artesanato: veja http://casadasserras.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=1346 (http://casadasserras.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=1346) com um pouco de paciência se consegue um bom trabalho.
Abs.
