Maquinas, Mecânica, Eletrônica e etc ... => Maquinas CNCs geral (Laser, convencional e etc ...) => Tópico iniciado por: JOSE RICARDO em 22/03/14 - 07:10
Ola amigos.
depois de passar um bom tempo tentando achar o problema da ROUTER, agora a LASER ficou com ciumes e tambem quer uma atenção :Garg: :Garg: :Garg:
A maquina estava legal, e anteontem fui limpar o tubo , conforme sempre faço.
ficou muito bem limpinho.
mas ontem quando fui cortar, verifiquei um barulho estranho em certas hora do corte, isto é não é sempre.
este barulho e semelhante, mas um pouco mais forte quando eu faço gravação em forma de corte, isto é, mando cortar e diminuo bastante a potencia para evitar que a peça seja vazada, e sim apenas grava.
bem amigo, conforme o video, notei tambem, que quando esta cortando sem o barulho, a peça cai, mas quando esta com o barulho, a peça não cai sózinha, mas ela cortou, mas tem que empurrar.
notei tambem conforme o video, que ao fazer o barulho, dentro do tubo fica uma maior luminosidade
gostaria de saber se alguem ja pegou um defeito destes.
esta me parecendo a fonte, ou o RELE que fica intermediando entre o botão e a fonte.
certa vez , este rele deu problema e ficava desligando a fonte na hora do corte, consequentemente, a caneta continuava andando, mas o laser não saia.
fiz a limpeza no rele e voltou ao normal.
bem, amigos, vou dar outra limpesa para ver se é isso, mas se alguem tiver DICAS eu agradeço de coração
abração e um bom final de semana
barulho estranho na hora do corte (http://www.youtube.com/watch?v=WUUoS-hIlJs#)
Tinha me esquecido galera.
vejam na gravação entre 1minuto e trinta e 1 minuto e trinta e dois, e depois em 1 minuto e quarenta, pois nestes tempos da para perceber legal a intensidade do laser e o barulho
Eu hein? Estranho mesmo... ?_12 ?_12 ?_12
Com 1200 km de distância vou dar um pitaco. Tá com cara de algum mal contato de alguma coisa de algum lugar aí.
então Crbr, pra mim me parece ser tambem mau contato, pois depois que comecei a cortar mdf de 15mm, o pó aumentou 100000000% rsrsrsrsrsrsrs
é pó pra tudo que é lado.
vou fazer uma modificação no ciclone para ver se consigo melhorar a captação do pó
ja dei uma limpesa no RELE, e agora vou verificar a fonte para ver como ela esta de pó.
agora ja tenho uma porta separando as duas maquinas, mas antes não tinha
vou tambem colocar uma capa nela, quando não estiver usando, pois na realidade a que mais uso é a router
abração
Sua maquina tem amperímetro? Se sim veja se a corrente muda (provavelmente aumenta) quando acontece isso.
meio fora do tópico, mas essa fumaceira toda é normal? não estraga a máquina? a minha a fumaça não sobe no corte.
sim, minha maquina tem amperimetro, e tambem verifiquei, mas sinceramente não notei diferença na miliamperagem.
quando cortar novamente, vou fazer novas verificações, pois ja limpei os contatos do RELE
a fumaça é normal, pois o material esta ocupando praticamente toda a area util da maquina, então só sobra os cantos para que o ciclone sugue a fumaça.
quando corto peças menores, onde não ocupa a area de trabalho, a fumaça é muito menor, mas sempre a fumaça.
Jose Ricardo meu filhao, vou te dar uma dica mas preste muita atenção....
Pega um pote de vidro, encha de sal grosso ate a boca, apos isso uma cabeça de alho bem grande poem em cima do sal, e eleva esse pote no ponto mais alto da sua oficina, nao dá 3 dias que a coisa muda....
Marcao ;pacienc:
engraçado a minha funciona exatamente ao contrário, quando a peça é pequena faz mais fumaça, quando é grande (chapa inteira) a fumaça desce pelo corte e fica bem limpo em cima. eu uso o air assist bem forte será por isso? posso estragar algo na máquina usando assim?
Olá, Ricardo
Quanto tempo de uso tem o tubo e a fonte dele?
Talvez tenha problema com solda fria na fonte, o que ocasiona alguns maus contatos nos flybacks, ou componentes auxiliares :imit:
Olá, Ricardo
o tubo ja teve ter uns 6 anos e a fonte desde que comprei a maquina, acredito qye uns 8 anos
ta novinha ainda ?_9 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
acredito mais que deva ser problema de pó mesmo
amanha ou segunda feira vou fazer outros testes.
nobre marcão.
ja tenho atraz da porta, um copo com agua com 3 olhos de boi, um copo com agua e sal grosso, 3 galhos de arruda
na frente da oficina, tem espada de são jorge, e tres pé de pimenta,
ma te digo que o OLHO GRANDE aqui não é facil não
os pés de pimenta não dura dois meses e tenho qye plantar outro
Amigo José Ricardo me desculpe só agora seu tópico.
Não sei seu conhecimento ou curiosidade em eletrônica. Seria interessante tirar a tampa da fonte do tubo laser.
A fonte do tubo laser gera uma estática muito alta, por motivo de alta tensão. Eu recomendo desmontar a tampa da fonte e limpar com um pincel bem seco, principalmente o fly back. Pode estar dando vazamento de alta tensão nele. Talvez uma simples limpeza resolve.
Como está o clima ai? Bem úmido?
Esse barulho é fechando arco para o chassi da maquina. Se não tiver aterrada a maquina da um tranco lascado.
Qualquer coisa, pode contar comigo.
Amanhã eu vou ficar um pouco fora, que vou soltar aeromodelo. Mas vou tentar dar uma espiada.
nobre Edvaldo, por favor, não precisa s se desculpar, pois temos nossos compromissos tambem, e hoje é sabadão rsrsrsrs
bem, respeito do meu conmhecimento , apesar de não exercer mais a profissão, mas sou formado em eletronica, e trabalhei muitos anos neste ramo, pois sou da época das TVs a valvulas
O clima aqui esta seco, pois o calor ainda esta forte e a umidade esta baixa, mas considerando que moro de frente para o mar.
amanha vou fazer isso, pois realmente faz muito tempo que não limpo a fonte
vou dar uma limpeza, e vou ligar a fonte a maquina, pois ela esta solta no compartimento.
depois vou fazer os cortes com ela aberta para ver se vejo alguma coisa
abração
Lembrei de outro detalhe, verifique a conexão do fio no tubo laser. Pode estar com oxidação ou mal contato. Também faz esse tipo de problema.
Fiz outros cortes hoje, isto é agorinha mesmo
nobre cassio.
sobre a miliamperagem, por incrivel que pareça ela diminui 2 decimos, isto é ela normal estava entre 18,3 a 18,4 ma e quando da o problema cai para 18,2 a 18,3 ma.
nobre Edvaldo.
qual a conexão.?????????
positivo, negativo, ou aquela fiozinho que fica ligado ao negativo e se enrola no tubo.
se for o positivo, realmente vai ser dificil VERIFICAR , pois veio de fabrica e tem uma capsula bem dura envolvendo, O QUE DIFICULTA A VERIFICAÇÃO.
fiz um teste apagando totalmente a luz do ambiente, isto é ficou tudo as escuras, para detectar alguma fuga de corrente, centelha para a carcaça e não encontrei nadinha.
olhei pelas aberturas da fonte para ver , mas tambem não vi claridade nenhuma.
vou retirar a tampa da fonte para dar uma olhada melhor
a fonte esta ligada a carcaça da laser, tanto por um fio, colocado por mim mesmo como pelos parafusos
existe uma emenda no fio possitivo, onde vou dar uma olhada pois pode ser por ali tambem, mas não verifiquei nenhuma fuga de corrente
é inacreditavel, pois aqui só acontece quando a maquina esta com muito trabalho
XO OLHO GRANDE RSRSRSRSRSRS
estou achando que deva ser dentro do tubo mesmo :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
abraço e vamos que vamos
Ola Ricardo
Lembro-me do dia que a minha laser começou a gritar.
Era constante, parecia que o MDF tava gritando de dor.
Mas esse mesmo som surgiu uma única vez em 10 meses de uso da LASER. E ocorreu logo a pós uma limpeza do tubo, ótica e realinhamento.
Já realizei novas limpezas mas o som nunca mais repetiu, porém lembro que quando o som ocorreu o corte ficou mais intenso.
Ola Ricardo
a unica coisa de diferente que fiz na limpesa, foi ter limpado aquela lente que fica na saida do laser, mas fiz a limpesa com um cotonete e com alcool isopropilico bem de leve para evitar problemas.
a ultima vez que fiz a limpesa desta lente foi a muitos anos atraz.
hoje fiz um corte e o problema diminuiu, isto é fez em menos cortes.
realmente é muito estranho mesmo, pois faço limpesa quase toda a semana, isto é deixo passar pelo tubo agua com agua sanitaria, ou cloro bem fraco durante tres horas e depois mais duas hora com agua limpa, e tambem limpo o tubo por fora com alcool isopropilico
faço isso a muitos anos
vamos ver no que da, mas espero que não prejudique o tubo
O fio que falo é esses que estão ligado no tubo laser, alguns são enrolados. Ele começa a dar mal contato e pode centelhar.
mas este centelhamento, pode ser visto???
hoje fiz outro corte isto é com outro arquivo e tambem esta dando problema,
o que mais me chama a atenção é que só da no inicio do corte, isto é quando da né.
e depois ,ou segue por segundos ou para imediatamente, mas n~]ao vejo centelhar em nada.
bem, hoje deu problema no rele e desligou a fonte, mas limpei novamente e funcionou, mas reparei que quando ligo a fonte, este rele centelha la dentro, como nunca tinha observado isso, não posso dizer se esta certo ou não.
de qualquer maneira, quando da o problema, nada acontece no rele, por isso estou descardando ele pór enquanto
acho que vou comprar outro para deixar aqui.
o negocio é encontrar ele rsrsrrs
Quando está fazendo barulho, pode ser visto dentro da fonte, principalmente se estiver escuro.
Quando o rele abre ou fecha o contato ele centelha sim
OK.
estou cortando um material e não posso parar agora, por isso, assim que acabar vou retirar a tampa fora e cortar um arquivo e verificar a fonte,
é galera, quando o urubu esta cagado, o de baixo caga no de cima.
alem do problema no tubo, o rele estava ficando com ciumes e começou a desligar novamente a fonte durante o trabalho.
retirei o danado e desmontei para limpar, pois fui ver para comprar e só encontrei nos estados unidos
vejam as fotos dos contatros.
Ricardo, esse contado costuma ser de latao, se tu der uma lixada ele nao fica melhor?
foi o que eu fiz. :lingua: :lingua: :lingua: :Garg: :Garg: :Garg:
este rele não encontrei aqui para comprar, então por sorte minha irmã foi para os estados unidos ontem e pedi para ela ver por la e comprar para mim. pois no ebay diz que tem nos estados unidos
se ela achar vai ser legal, pois ele volta semana que vem,
de qualquer maneira ja instalei o rele de novo e ficou legal, mas vou tambem retirar o soquete onde ele é preso para tambem dar uma limpesa.
Sabe marcão, eu não sei se o problema no corte tambem tem a ver com este rele, pois estava pensando aqui com os meus botões :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
para que um aparelho trabalhe bem, vc tem que alimentar ele de uma forma correta, isto é não pode ter folga e nem mau contato na tensão de entrada, e como este rele é quem liga os 220volts que alimenta a fonte, e caso esta alimentação estaria meio barro meio tijolo, poderia acredito eu estar ocasionando este problema, por falta de uma alimentação correta.
vou limpar os contatos e vou cortar mais peças para ver, pois caso continue, então vou limpar a fonte
Já pensou se no final, acabe descobrindo que todo o problema seria resolvido ao reinstalar o programa, como fez com o MACH3, que resolveu o seu problema com o eixo Z? ?_1 ?_1 :Garg: :Garg: :sarro: :sarro: :sarro:
to quase apostando nisso ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
amigos, sobre o RELE, eu ja concertei, alias dei o famoso geitinhao brasileiro. até eu comprar outro.
sobre o outro problema, hoje fazendo uns cortes mais longos, percebi um detalhe.
minha maquina tem o sistema de pausa, onde abre uma janela onde posso parar completamente , e o corte volta ao inicio, ou apenas cancelar a pausa e ele volta de onde parou.
bem, quando deu o probelema, eu dei pausa e cancelei a pausa e o corte voltou normalmente , isto é o problema não voltou.
mais uma duvida sobre onde esta a causa do problema :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Por via das dúvidas tu deu uma verificada no aterramento? e a voltagem não anda oscilando muito?? Acho que esta é a parte fácil de verificar antes de fritar o tico e o teco de novo!
então amigo.
sobre o aterramento, estou com vontade de aterrar a maquina ao pc, pois antigamente isto existia.
sobre a alimentação, até pode ser, mas a miliamperagem não da motivos para isso
de qualquer maneira, estou trabalhando com ela assim mesmo
depois que colocar as coisas em ordem , eu vou limpar a fonte , o pc, e todas as conecções
estou retornando ao tópico, apenas para dar uma explicação , pois podem pensar que eu resolvi o problema e não retornei agradecendo ?_22 ?_22 ?_22 ?_22 :Garg: :Garg: :Garg:
infelismnete ainda não resolvi, apesar de ter feito todas as alternativas possiveis.
até mesmo abri a fonte e deixei tudo no escuro para ver se centelhava alguma coisa e nada de nada
unica coisa que percebi é que quando da o problema, a fonte tambem faz um barulho, mas bem baixinho
de qualquer maneira , estou trabalhando assim mesmo,
apenas estou abaixando a velocidade, para compensar quando da o problema, e assim evito de perder a peça,
como este tubo, ja tem muitos anos, vou continuar assim até ele acabar e fazer a troca, pois pode ser o tubo mesmo( quem sabe) :irrit: :irrit:
mas ainda fico observando e analizando
abração
?_2 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Tive que ler o tópico todo para ver se alguem tinha dado a dica e eu passei despercebido
consegui concertar a maquina ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Quem chegou mais perto foi o IMPRIMIL, mas a dica não resolveu
fiz o aterramento, mas não adiantou, então resolvi retirar o aterramento e a dias atraz, resolvi interligar a carcaça da maquina com a carcaça do PC, e pimba deu certo, fiz varios cortes e não deu mais o problema ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
o problema acabou
eu ja tinha feito isso a anos atraz, quando a maquina deu um outro problema, mas quando me mudei, eu não tinha mais colocado, pois a maquina estava cortando legal, até que apresentou este problema
obrigado a todos que deram sua opinião
mas fica aqui a dica para quando outra maquina apresentar o mesmo ou outro problema.
interliguem as carcaças
Boa tarde amigo, minha máquina apresenta o mesmo problema e a amperagem muda quando ela não faz barulho, fica uns 2 amperes a menos e a peça cai. Conseguem me dar uma luz? Minha máquina trabalha apenas com projetos na memória.
este tópico é de 2014....
melhor abrir um novo tópico e descrever o problema novamente. Se o problema for o mesmo, a solução também é a mesma ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
