Puzzles, arquivos grátis p/ fresar, arte de usuários, pedidos ... => Arquivos para Fresar Gratuitos. => Tópico iniciado por: Cut Laser em 25/06/17 - 15:02
Casinha da Polly
mdf 3mm
750x556 mm
parabéns pelo arquivo , obrigado por compartilhar ,sera que em cdr o arquivo ficaria menor, teria como disponibilizar fica meu ?_26 positivo
Boa noite -amigo
Esse arquivo é grande mesmo vou verificar amanhã de consigo dividir ele em partes para vcs ok
Casinha da Polly
mdf 3mm 1093x815 mm
O brigado pelo Arquivo.
Amigo!
Ótimo arquivo, pena que não cabe na nossa máquina. Peças de 1025 mm x 764 mm.
Terei que estudar isso com calma para ver o que é possível fazer para conseguir cortar. Nossa máquina tem área de corte de 900 mm x 600 mm.
De qualquer forma segue o meu like.
Muito obrigado por compartilhar
nobre
não entendi, pois abri aqui e a maior peça que é as costas tem 746,231 de altura
Pois é, se você ajustar os encaixes para 3.12 mm de largura / altura aí o tamanho chega no que falei.
entendi
bem eu faria o seguinte,
ja que os furos dos encaixes estão correto, pois estão com 3,lmm e apenas os encaixes de fora estão errados, isto é se não me engano estão com 1,89
eu deixaria nesta altura mesmo e arrumaria apenas os encaixes de fora, pois é bem facil e rapido e ela poderia ser cortada na sua maquina, inclusive na minha que tambem tem 900/600
O que mais eu gostaria de saber é se esta foto é da peça que o colega cut laser cortou
entendi
Concordo com você. Minha duvida fica por conta da proporção para a altura das bonecas, não tenho o tamanho da Poli.
Se bem que esse é o tamanho original da publicação
Eu também, ou se cortou se ficou igual.
Valeu Cut laser obrigado mais uma vez ?_10 ?_26 ?_26 ?_26
linda valeu
Obrigado pelo arquivo! like like like ^^
Boa noite amigo. Se não causar muito incômodo, seria possível converter para corel X7 ou inferior?
Grande abraço!!
Grande abraço!!
Amanhã eu converto ele para vc para x7 Blza
Show de bola!!
Like!!
boa tarde
segue na versão x13
Como faço pra baixar? Esta dizendo que não tenho cota suficiente.
Fiz uma doação, vocês sabem me dizer se demora pra cair?
Já está liberada ! ... ?_26
Obrigado !
OBRIGADO BELA CASA
thank you :)
thanks.
It can be adjusted with the furniture here.
This is also the second furniture set
segue os moveis
Onde baixo esse arquivo ?
