Softwares => Softwares diversos => Tópico iniciado por: antoniomsbr em 20/11/15 - 07:33
Olá pessoal, atualizei a versão do LaserCad conforme a disponibilizada pelo amigo Zé Ricardo e tudo o que mando cortar sai invertido, aí tenho que lembrar de inverter antes para sair normal ?_34 ?_34
Puts agora estou invertido
Mas de qualquer forma, deve ser configuração mas não encontro a benedita, alguém saberia ?
da uma olhada se nas confugurações - opção padrão , vc se não esta marcado em baixo ESPELHAR IMAGEM
coloque aqui AS TELAS DE SUAS CONFIGURAÇÃO PARA PODERMOS ANALISAR E COMPARAR COM A NOSSA
Hum, acho que você matou a charada Zé, o meu não está marcado.
na realidade não é para estar marcado
coloque aqui todas as tela para vermos com as nossas, pois realmente não sei o que pode ser, pois eu tambem estou começando agora com este programa
Bom deve ter alguma configuração com a controladora, pois o meu resolveu.
Obrigado pela ajuda
realmente deve ser mesmo
acho que dependendo do caso, pode marcar ou não
quem bom que deu certo ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
Estou na rua agora mais provavelmente na controladora deve estar habilitado nela a opção de cortar espelhado e por isso ao enviar.espelhado ele na controladora vai espelhar renovo e fixa normal agora....
Vou ver daqui a pouco e falo pra.vcs....
HELP!
Este tópico ficou inativo, mas preciso muito de ajuda. Se vocês ainda estiverem por aí, eu ficarei muito grato.
Segui as orientações daqui e não consegui. A imagem imprime invertida para o lado direito, e as configurações de espelhar nem fazem diferença na impressão, mas mesmo assim mantive marcado o X.
Alguma sugestão?
Olá Alexandre
é de prxe que membros novos façam uma breve apresentação na seção "Quem sou eu e o que prentendo..."
https://www.clubecncbrasil.com.br/clubecnc/index.php/topic,5831.0.html
Sobre a imagem inevertida, provavelmente esteja com as configurações do eixo invertidas em relação ao desenho.... ou seja o positivo do desenho é pro lado negativo da máquina ..
Obrigado, eu já consegui uma solução e gostaria de compartilhar.
Ao ver a imagem, ela está com as configurações corretas. Antes, estava em:
Machine Zero: Right_Up
Page Zero: Left_Up
Isso fazia com que as impressões saíam invertidas.
Para corrigir, só seguir as configurações que estão na imagem, em anexo.
