Maquinas, Mecânica, Eletrônica e etc ... => Mecânica Geral => Tópico iniciado por: DEVASOARES em 18/11/16 - 12:49
ola Amigos qual a potencia e velocidade que devo usar para cortar MDF de 3mm , 6mm e 9mm Na maquina a laser com tubo de 100 Watts
Desde já Agradeço
Desde já Agradeço
É complicado porque depende da marca do tubo, bom alinhamento tamanho da maquina etc...
O ideal é vc fazer tipo um circulo de 10mm e testar nos 5 pontos da maquina (quantos e meio) deixa media de 70-80% e vai subindo a velocidade
até não cortar. Depois vai trabalhando um pouco abaixo disso.
Se vc trabalhar no limite, um leve empenamento na chapa do mdf, vc vai perder o trabalho. O idela ela cortar com folga na velocidade.
Para começar pode ser 35mm/s mdf de 3mm , 15mm/seg. mdf de 6mm
O meu tubo é de 100W, adquirir recentemente a maquina e to formando clientela.
Trabalho com potencia baixa para corte pois tenho tempo ocioso. Corto chapa de 3mm a 70% com 27mm/s.
Diego de Sá
Diego de Sá
Hoje vc tem tempo ocioso, mas talvez amanhã não. Diminuindo velocidade vc não está economizando em nada.
Pelo contrario, o tubo está trabalhando mais tempo.
Só para vc ter ideia, já tive tubo da marca Reci de 90W e cortei mdf de 3mm com velocidade de 40mm/s e 70%. O ar também influencia bastante no corte.
Oi Edvaldo, no caso diminui a potencia. a 70%. Ja tentei cortar com a mesma potencia porem em velocidades maiores porem falha em alguns pontos.
No meu caso 27mm/s é a velocidade máxima que consegui nesta potencia.
Mas obrigado por dar essa dica, comecei a pouco tempo na área.
Uma duvida?
O que gasta mais o tubo trabalhar na potencia de 70% velocidade menor. ou trabalhar 90 ou 100% porem ganhar velocidade de corte?
Diego de Sá
to perdido, ja baixei a pontencia, ja aumentei, aumentei a velocidade e tambem diminui, e nao corta uma chapa de mdf de 3mm.
sera q a saida de ar no pico muito forte interfere no corte? nao sei se é isso!!!
por que ontem meu compressor estava com problemas e nao estava mandando ar no bico, e quando colocava para cortar ela cortava mais pelo fato de que nao saia ar no bico, quando cortava saia labareda de fogo, hoje coloquei outro compressor esta saindo ar no bico mais nao sei se esta indo muito forte
alguem me ajude!!!!
se puder me add no zap para eu mandar o video para facilitar acha o problema. :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
44-99759-9753 tim e zap
boa tarde ,depende muito,tem muitos fatores .
qual a vida util do seu tubo?
é mdf comum ou naval ?
qual o foco da sua lente ?
boa tarde,você tem alguma noção do tempo de uso desse tubo laser?
você já sabe o procedimento para analise de esquadro do pórtico?
você sabe me dizer se esse equipamento esta com o laser alinhado nos espelhos ?.
isso interfere muito,pode ser um dos problemas ou o problema
a nossa maquina, 100wts eh estranha, hj em dia com 2 anos de uso, eu corto mdf de 3mm com 14mm/s e potencia 40%
se eu subi a potencia pra 70% o feixe mal sai e so grava o mdf. tipo quanto mais subi a potencia menos corta, pq sera gente?
Juliana, estranho, muito estranho. Aumenta a potencia mais corta. Tem certeza que esta aplicando os parâmetros correto?
A sua maquina usa RDwork?
Diego de Sá
Realmente algo errado....
Com 45% corta?
Com 50% corta?
Com 55% corta?
Com 60% corta?
Com 65% corta?
Quando vc altera a potência já conferiu ai no miliamperímetro o que está marcando...
Faça esse teste e marque 1 por 1 potência e amperagem....
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
uma coisa muito importande, onde se passa despercebido
no programa da maquina existe o procedimento onde vc coloca a potencia maxima que o tubo vai utilizar, isto é se seu programa esta configurado para no maximo 50%, mesmo que vc coloque para cortar com 100% ela não vai respeitar isso, pois esta configurada para 50%
aqui aconteceu isso, mas nas velocidades na hora de gravação, pois eu colocava para gravar com 500 de velocidade e a maquina só fazia 200 de velocidade
deem uma olhada nos parametros
a minha aqui esta configurada para 99% de potencia
como o RODRIGO tambem, mencionou, se a fonte não estiver programada para a miliamperagem correta para o tubo, tambem não vai adiantar nada de nada
ex.
se sua fonte estiver com a miliamperagem para mais ou menos 10miliamp´, mesmo que vc mude a potencia não vai adiantar nada, pois a fonte não manda o suficiente para o tubo
veja qual a potencia em milamperagem que esta saido de sua fonte
TAMBEM MUITO CUIDADO, pois miliamperagem acima do que seu tubo suporta, seu tubo vai embora raapidinho
Juliana ja peguei maquinas assim, o tubo laser está dando sinais de troca.
Verifique amperagem do tubo, se amperagem estiver muito alta, pode ocasionar isso tambem. Ideal é trabalhar abaixo de 26ma
desculpe mas la em cima , eu falei em 40miliamp, mas na realidade quis dizer 10 miliamp
erro do teclado rsrsrs, mas ja concertei rsrsrsrsrs
vlw as dicas, mais como vejo esses miliamperes? tirando a tampa da maquina onde fica a fonte?
depende de sua maquina
pois as vezes elas não vem com o miliamperimetro
se sua maquina tiver, esta no painel
se não estiver no painel, é porque não tem
Juliana faça um vídeo de sua máquina trabalhando cortando aí o MDF de 3mm e de toda a máquina por fora e por dentro onde ficas a eletrônica que aí vai ficar mais fácil de ajudar....
ex.
Olá Pessoal,
Recebi a minha máquina a cerca de um mês e verifiquei no software COREL LASER que existe um parâmetro dentro das opções de "Advanced Settings" que é o "Power".
Na minha máquina esse parâmetro esta configurado com 75%, mas não consigo alterá lo.
Gostaria da ajuda de vocês para configurar o software para potência mais alta, pois pretendo trabalhar com 80% de potência.
Em anexo mando a imagem do parâmetro configurado.
Vale lembrar que já ajustei a corrente máxima da fonte do laser.
Agradeço a atenção de todos, abraços!
Eu tenho uma de 80w. Corto mdf 3mm com velocida de 15mms e potencia 65%.
Mdf 6mm com velocidade 10mms e potencia 65%. Mdf mais grosso eu baixo a velocidade e mantenho a potencia. O fabricante recomenda não passar de 65% para dar maior durabilidade para o tubo.
A minha é fabricada pela Ricktron.
Se ele manda não passar de 65% é porque ele não confia na qualidade do tubo deles. Simples.
Diego de Sá
nobre amigo
dependendo do seu trabalho, isto é se vc segue o preço do mercado, então vc esta jogando dinheiro pela janela, cortando com esta velocidade em um tubo de 100w
se vc esta com tempo ocioso, então aconsrelho a cortar com mais velocidade e o tempo ocioso, vai passear com a familia ou então tire uma soneca kkkkk
sem brinbcadeiras agora kk
nobre amigo, meu tubo aqui é de 80 w e eu corto mdf 3mm com 35 de velocidade e pode chegar até 40 de velocidade dependendo da peça e coim potencia de 80
veja bem nobre colega,
quanto mais velocidade , mais barato fica a peça e consequentemente vc consegue ter competitividade no mercado
POIS NÃO SE ESQUEÇA QUE O PREÇO A SER FEITO É EM FUNÇÃO DE HORA MAQUINA e por isso quanto mais rapida mais barato fica e por isso seu lucro é bem maior
Olá eu tenho na minha maquina um tubo de 100w da marca puri. Com ela eu consigo cortar utilizando 75% de potencia todas as espessuras de mdf de 3mm a 35mm/s 6mm a20mm/s 9mm a 12mm/s 12mm a 8mm/s. Mas isso com os espelhos e lente limpos.
Como não tenho tempo ociosso tem que ser assim memso senão não dá tempo de produzir 500 peças por dia.
nobre amigo
Valeu Jose Ricardo pela Dica! principalmente em passear pela família!!!!
Mas seu feedback demorou um pouco que ja ate troquei o tubo em questão!!!! kkkkkk brincadeira srrsrs
Obrigado...cada dia aprendendo um pouco!
antes tarde do que nunca kkkkk
