Autor Tópico: CNC3AX Documentação  (Lida 157183 vezes)
Re:CNC3AX Documentação
« Resposta #45 Online: 02/02/13 - 21:58 »
Sim mas sem um injetor de sinais nada feito, ou tem jeito?
Ok, o lm7805 eu sei qual é. Resistores eu conheço tb, só não sei diferenciar no meio do bando hehehe, baixei um tabela. Vou ver se consigo um injetor de sinais na segunda e realizo o teste.
John,
Com um injetor de sinais é bem melhor e nem precisa fazer isto que eu disse ... basta vc conectar o negativo do injetor no pino central do LM7805 e o outro pino nos steps ...
Mas o injetor não é uma coisa fundamental, dá para fazer deste jeito que te disse, sem injetor ...
Outra coisa, o injetor precisa enviar onda quadrada de no minimo 3vcc e no maximo 5vcc .
Offline Ednei
« Resposta #46 Online: 03/02/13 - 01:43 »
os Jumper 1,2 e 3 estão fora do lugar? lembro que penei em cima disso pra fazer funcionar pela primeira vez...
« Resposta #47 Online: 03/02/13 - 10:09 »
John,
Mac pelamordeDeus, vc sabe que está tratando com um zero a esquerda em eletronica. Como que eu pulsaria no pino da direita, com um resistor soladado nele, sem um injetor e sinais?
Com o injetor é no pino central?
Sim estão todos abertos
« Resposta #48 Online: 03/02/13 - 11:43 »
Com o injetor é no pino central?Sim estão todos abertos
Mogooddoceu ... ?_11 ?_11 ?_11
Você não vai pulsar no LM7805, vc vai pulsar nas entradas de step ... este resistor em serie com a saida de 5vcc do LM7805 é apenas p/ limitar a corrente com a intenção de evitar acidentes, tipo: o fio encosta onde não é chamado e queima tudo ...
Quanto ao injetor, eu disse para ligar o GND do Injetor no GND da placa pois isto é a referencia dele, e pulsar também nas entradas step ...
vai pulsar o que no regulador, só se for as orelhas ?!?! ...  ?_47 ...  ?_1
« Resposta #49 Online: 03/02/13 - 16:07 »
John,o pulsar que o Mac ta falando é tocar no pino do step,encosta e tira ele da um pulso,encosta e tira ele da outro pulso e por aí vai,vai ter que colocar o dedo no eixo pra ver se ele anda,pois o andar dele é 1,8º,não esquece de ver o pino do DIR tambem,esse é que define pra que lado o motor vai andar.
« Resposta #50 Online: 03/02/13 - 17:27 »
Agooooooora eu entendi, vou tirar os 5vcc direto do proprio lm7805 (perna da direita com o resistor soldado) e escostar a outra ponta nas entradas step. A cada encostada um avanço de 1.8º ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Eu só precisava da didatica correta ?_45 ?_45
Valeu minhas queridas.....
pessoas
« Resposta #51 Online: 03/02/13 - 19:22 »
pessoas
Vai plantar coco seu "$#&*#@#" ... kkk  ?_1
Mas passo de 1/8º vc não vai ver mesmo, o que vc vai ver é uns pulos, trancos ou etc, menos passos de 1/8º ... kkkk ?_1
« Resposta #52 Online: 03/02/13 - 19:26 »
Putz grilo, até isto tem que explicar para está velharada ... mas valeu Tio Mauro, me poupou um bocado de chá de camomila por aqui ...  ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #53 Online: 03/02/13 - 20:30 »
Mac, eu comprei o curso de Eletrônica do Instituto Universal Brasileio em 1978 - talvez, mas o meu grande erro, foi pagar tudo de uma vez e receber todo o material... VC já viu, né..... ficou tudo guardado até ir para o lixo...Se tivesse feito em 10 vezes, sei lá... hoje eu saberia montar até aquele injetor de sinais... ?_1 ?_1 essas coisas básicas...
« Resposta #54 Online: 03/02/13 - 21:05 »
Injetor pra que?tu nunca fez teu monza véio pegar com WD40 injetado no carburador dele?É a mesma coisa,só dar um tranco no bixo...
De nada Mac.
« Resposta #55 Online: 03/02/13 - 21:28 »
Putz grilo, até isto tem que explicar para está velharada ... mas valeu Tio Mauro, me poupou um bocado de chá de camomila por aqui ... ...
Velharada é o caramba, meu motor é 4.9 ?_46 ?_46
« Resposta #56 Online: 03/02/13 - 22:14 »
 ?_12 ... 4.9 ...  ?_12
É ... é um jovenzito ainda ... kkkk  ?_1
Offline Wanderagosto
« Resposta #57 Online: 09/05/15 - 08:15 »
Bom dia pessoal estou desenvolvendo uma CNC para isopor, é preciso de referências para comprar a placa controladora e o software mach3, alguém poderia me dar uma dica?
Offline device
  • E=mC²
« Resposta #58 Online: 08/09/16 - 09:50 »
Olá pessoal.
Bom dia...
Vi informações na internet que a placa CNC3AX necessita de muitos ajustes para funcionar.
Tenho algumas dúvidas  se algum colega puder responder, eu agradeço e muito.
1- Pelo que vi, essa placa suporta motores de no máximo 15Kgf/cm
Essa informação é real, ou suporta mais que isso?
Vou usar motores de 32 no X e X e no Z, 19kgf/cm
2- Ela tem ajuste para corrente e micropassos?
3- Vi alguns dizerem que ela é meio lenta... Isso é verdade?
4- Estava pensando em um 4º eixo.
Poderia reproduzir um 4º eixo, e agregar nessa placa?? ou seja. melhor explanando.
Separar a parte de comunicação da CNC3AX e a parte de potência.   Aí ficariam placas independentes e se poderia usar a potência, 3 ou 4 drivers, se necessário.
Sei que há placas prontas, como a Tb6600 e é a que estou trabalhando atualmente, mas pelo que vi não é muito confiável.
Agradeço a resposta.
Offline alexpqn
  • Total Likes: +41/-0
« Resposta #59 Online: 08/09/16 - 10:27 »
Olá pessoal.
Bom dia...
Bom dia , vamos por partes igual o jack estripador  :bleble: :bleble:
1 , ela suporta 3A  (amperes ) isso dependendo do fet que esta instalado nela tem muita coisa eh so ler um pouco
1 , ela suporta 3A  (amperes ) isso dependendo do fet que esta instalado nela , você esta confundindo amperagem com kgf, precisa ver qual a amperagem dos seus motores , modo de ligação unipolar , bipolar ???
2 , apenas meio passo e passo cheio
3,lenta , em relaçao a que , ou a que outra placa , isso depende dos seus motores configuração e nao so da placa
4, as placas que conheço d cnc3ax  sao para apenas 3 eixos por serem integradas  , porem se voce usar a cnc3ax-m que sao modulares pode usar 4 eixos sim , ai vai depender se sua controladora suporta 4 eixos
espero ter esclarecido
« Última modificação: 08/09/16 - 10:29 por alexpqn »
