Autor Tópico: CNC - ARDUINO - FINALIZADA  (Lida 17438 vezes)
Offline peressin
Re:CNC - ARDUINO - FINALIZADA
« Resposta #15 Online: 19/04/15 - 21:35 »
Bom Peressin,
Agora você aguçou a curiosidade menha e de uma tonelada de gente...
Então, precisaremos de uma fonte 24V xA, (o suficiente para os motores), os TB6560, os motores, de preferência Bipolares ( embora os Unipolares também sirvam) e o  ARDUINO.
Outro fator que é muito importante, pelo menos para mim, é a plataforma desses programas que você citou. Eles trabalham com Windows XP, Win 7 (32/64(, win 8 ou só Linux? Se só Linux aí o caldo entorna...
Todas as peças são relativamente fáceis de achar, mas e o ARDUINO, poderia dar uma sugestão?
Me deu vontade de experimentar...
Amigo,
O software roda na plataforma windows...todos os as versões...
Quanto ao achar o Arduino, isso é o mais facil de tudo...não vou nem te indicar pois aposto que você encontra isso bem perto da sua casa, da uma pesquisada na net...Arduino UNO...você vai ver como é "carne de frango"...
« Resposta #16 Online: 19/04/15 - 23:06 »
Achei este aqui que diz ser compatível com Arduíno UNO R3...  serve?...
Imaginava que fosse mais caro estes aparelhinhos....
Este diz ser original..  alguma diferença entre um e outro?...
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #17 Online: 20/04/15 - 13:51 »
Edu,
O primeiro tem o cartão SMD que significa uma bondade incalculável, pois veja que na impressora 3D cuja eletrônica se acopla um LCD também próprio para o Arduíno, se joga direto o arquivo através do cartão e ele já lê e manda imprimir, gravar, cortar, etc. Não há necessidade de estar acoplado a um computador. Facilita muito, principalmente para quem tem dificuldade de espaço físico.  :ok: :ok: :ok: :ok:
jcs
« Resposta #18 Online: 20/04/15 - 14:19 »
Edu,
jcs
Quer dizer então que ele já tem internamente o programa de controle, similar ao Mach3, que interpreta o código mesmo não estando presente um computador?..  caraca.. melhor que eu pensava...
Menino.. então tamos perdendo tempo com estas tranqueiras que usamos, tipo interface, computador para interpretar o código...  enfim, tudo tá obsoleto, inclusive nós..  ?_1 ?_1
E tudo isto por 30 contos?...  inacreditável...
Offline JCS
« Resposta #19 Online: 20/04/15 - 17:26 »
Edu,
Um pouco mais, porém aceitável.
Arduino Mega +/- 30; O shield +/- 30; os driver +/- 3x13,00; O LCD +/- 36,00 + a fonte.
Tem que garimpar, você encontra no ML o Kit com 4 driver e 4 motores nema 17 (?) por uns 330 dinheiras.
Mas no frigir dos ovos, para uma maquineta sem muita robustez é muito legal. Parece que aceita motores até 15 Kgf, unipolares e bipolares.
Ainda mais, os programas são livres e sempre atualizados, pois há uma quantidade incrível de "Edus" na luta por estes programas.
jcs
« Última modificação: 20/04/15 - 17:29 por JCS »
Velho Hippie
« Resposta #20 Online: 20/04/15 - 17:50 »
Olá meninos
Se permitirem a intromissão, hihihi  ;pacienc: E o amigo Reinaldo não brigar comigo por postar o link aqui...
Temos o portal e fórum do Laboratório de Garagem: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login que é dedicado principalmente ao Arduino  :imit:
Ali vocês encontrarão cursos gratuitos sobre este pequeno notável e todas as informações sobre os recentes lançamentos. Inclusive na parte de programação e etc...
Outro ponto é que existe a loja virtual do Lab de Garagem onde os interessados podem adquirir todos os componentes a preço justo e com muita segurança.
Espero que seja útil  :ok:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Minha área de desenvolvedor no Clube: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline peressin
« Resposta #21 Online: 20/04/15 - 18:52 »
Edu,
jcs
Amigo,
O arduino no circuito trabalha como controladora CNC, fornecendo os pulsos de step e dir... se utilizarmos drives maiores, consequentemente conseguiremos utilizar motores maiores...NEMA 34, e etc...
« Resposta #22 Online: 20/04/15 - 19:28 »
Quando vc comentou sobre os programas, eu imaginei que fossem programas instalados no computador, no lugar do Mach3 ou similar,  e este enviasse os pulsos já "mastigados" para o Arduíno só enviar para os drivers... como se fosse uma interface apenas.. mas pelo que estou vendo, estes programas ficam instalados no próprio Arduíno e o computador só envia o código G para ele.. ele faz o resto, né?..  e no caso de ter o leitor de cartão, então fica melhor ainda, né?..  nem computador precisa mais..  eitha que este mundo tá evoluindo mesmo...  ?_1
Só falta ter algum com entrada de rede.. aí fica melhor ainda.. rsssssss
Você cria o arquivo lá no ArtCAM ou similar, envia via rede e ele manda bala...
Meninos...  tou vendo que isto vai longe....
Eu sempre via este Arduíno por aí, inclusive me cadastrei lá Laboratório de Garagem assim que começou.. mas como num entendi foi nada, rapei fora.. rsssssssss...  Pensava que estes aparelhinhos só servissem para Feiras de Ciência.. rsssssssss
Foi inclusive uma das primeiras coisas que vi os caras comentando a respeito deles.. iam automatizar uns eletodomésticos ou coisa assim...  nem dei bola...
Mas agora tou começando a me animar com isto...  Eitha pequenininho porreta este....
 ?_1 ?_1
Gostei demais....
Offline iluj
« Resposta #23 Online: 20/04/15 - 23:17 »
Desculpe a intromissão, mas já me intrometendo, é isso mesmo. O programa "tipo" Mach3 deve ser instalado no computador e outro programinha GRBL no arduino, para o mesmo se transformar em uma interface CNC como já explicado pelo colega no início do post.
Tenho alguns arduinos onde faço meus experimentos e já li alguns comentários a respeito dos programas dedicados ao arduino CNC, onde alguns "especialistas" dizem que os programas específicos para o arduino CNC são básicos em relação ao Mach3, LinuxCNC e outro que se dedicam exclusivamente a máquinas CNC. Alguns exemplos são citados como ferramentas de compensação de raio entre outras que segundo eles não existe nesses programas para arduino.
Não fiz nenhum teste ainda nessa área, mas logo farei.
Juliano
« Última modificação: 20/04/15 - 23:50 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline iluj
« Resposta #24 Online: 20/04/15 - 23:47 »
Edu, nenhum dos dois são originais "made in Italy", mas os dois funcionam perfeitamente igual ao original. Eu possuo três modelos de Arduíno sendo que dois são estes mesmos que você postou, onde um utiliza componente SMD e outro componente com pinos. Outra diferença é que no que possui SMD você deverá instalar um drive para se comunicar com o computador pois seu FTDI é diferente do original, mas funciona da mesma forma.
Para você ter uma noção, paguei U$3,12 do último que comprei.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #25 Online: 20/04/15 - 23:53 »
Entendi..  pelos comentários do Júlio eu havia entendido que eles substituíam até o computador..  poxa..  uma plaquinha de 30 contos fazendo tudo isto aí também já seria demais, né?.. rsssssss
E foi justamente este comentário do meu amigo Julio que me deixou meio desorientado.. rsssss
Olha o que ele diz.. que o arquivo "entra através de um cartão e o Arduíno faz o resto...  imprime, grava, corta e o diabaquatro... rssss
Aí imaginei que no caso o computador fosse dispensável..  que o arquivo saia direto do CAM para o Arduíno, que se encarregava de "mastigar" os bits e fazer o resto...
Júlio precisa explicar melhor isto aí...  rsssssss
Edu,
jcs
Offline iluj
« Resposta #26 Online: 21/04/15 - 00:02 »
Nenhum dos dois possui entrada para cartão. Para isso você deve acoplar um shield vendido como complemento.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #27 Online: 21/04/15 - 00:22 »
Fiquei por dois anos longe dos fóruns, fazendo uma reforma aqui em casa e parece que andei perdendo boas discussões.. rssssss
Fui procurar no Guia CNC e parece que Daniel Franco, Cássio Alvarenga e o Milton já andam trabalhando nestes Arduínos já há um tempo.. e pode ser que saia coisa boa daí.. rsssss
« Última modificação: 21/04/15 - 00:23 por Edu Lopes »
Offline JCS
« Resposta #28 Online: 21/04/15 - 00:25 »
Juliano,
Tem sim. Eu comprei o meu pelo cartão.  :sarro: :sarro: :sarro:
É que me pareceu que o primeiro estava acoplado.
jcs
« Última modificação: 21/04/15 - 00:28 por JCS »
Offline JCS
« Resposta #29 Online: 21/04/15 - 00:36 »
Se você acoplar o LCD e usar os arquivos no cartão, o GRBL vai fazer a transformação e movimentar os driver. Meu filho usa na impressora 3D.
Ainda, acho que o Raranda é um expert neste assunto. Vamos fazer carinhas de contente que ele se aproxima  ?_1 ?_1 ?_1
jcs
